    4. Aktualisierung vis und mobile erst nach 45 Sekunden und zum Teil gar nicht
      Tucca last edited by
      ich habe das gleiche Probleme.
      Allerdings habe ich neben HM auch KNX im Einsatz. Das Phänomen betrifft HM, KNX und ioBroker-Variablen. 😞
      Gut, die Variablen werden durch Statusänderungen gesetzt. Die Statusänderung kommt durch einen Klick auf einen vis-Button.
      on({id: 'script.js.Radiosender', change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (getState("script.js.Radiosender").val == 1) {
          try {
            require("request")('http://192.168.2.23:9000/?p0=playlist&p1=play&p2=TopFM&player=FC:A8:9A:B2:AF:C2').on("error", function () {console.error(e);});
          } catch (e) { console.error(e); }
          console.log("request: " + 'http://192.168.2.23:9000/?p0=playlist&p1=play&p2=TopFM&player=FC:A8:9A:B2:AF:C2');
        } else if (getState("script.js.Radiosender").val == 0) {
          try {
            require("request")('http://192.168.2.23:9000/?p0=stop&player=FC:A8:9A:B2:AF:C2').on("error", function () {console.error(e);});
          console.log("request: " + 'http://192.168.2.23:9000/?p0=stop&player=FC:A8:9A:B2:AF:C2');
        } else if (getState("script.js.Radiosender").val == 2) {
          try {
            require("request")('http://192.168.2.23:9000/?p0=playlist&p1=play&p2=AntenneBayern&player=FC:A8:9A:B2:AF:C2').on("error", function () {console.error(e);});
          console.log("request: " + 'http://192.168.2.23:9000/?p0=playlist&p1=play&p2=AntenneBayern&player=FC:A8:9A:B2:AF:C2');
        } else if (getState("script.js.Radiosender").val == 3) {
          try {
            require("request")('http://192.168.2.23:9000/?p0=playlist&p1=play&p2=PSR&player=FC:A8:9A:B2:AF:C2').on("error", function () {console.error(e);});
          console.log("request: " + 'http://192.168.2.23:9000/?p0=playlist&p1=play&p2=PSR&player=FC:A8:9A:B2:AF:C2');
        } else if (getState("script.js.Radiosender").val == 901) {
          try {
            require("request")('http://192.168.2.23:9000/?p0=playlist&p1=play&p2=Fenster_kleines_Klo&player=FC:A8:9A:B2:AF:C2').on("error", function () {console.error(e);});
        } else if (getState("script.js.Radiosender").val == 902) {
          try {
            require("request")('http://192.168.2.23:9000/?p0=playlist&p1=play&p2=Garderobe&player=FC:A8:9A:B2:AF:C2').on("error", function () {console.error(e);});
      Wenn ich hier den "Sender" per REST ändere, wird vis nicht aktualisiert. 😞
      Bei KNX steht auch mal "Bestätigt: false". Woher kommt das ? Ein anderer Wert für den des gleichen Aktors wird aber mit "Bestätigt: true" angezeigt. Wenn ich den KNX-Wert über die ETS setze, dann geht's. Nach einer Weile wird aber wieder aus "Bestätigt: true", "Bestätigt:false". 😞
      Im Admin-Panel sind die Werte korrekt. Allerdings will ich mich ja auf die vis-Anzeige verlassen können.
      Wie kann man den direkt auf die ioBroker-Zustände zugreifen?
      Aktuell:
      Vielen Dank
      Tucca
        dpt last edited by
        so, nochmals ein bisschen getestet und ich kann mehr Details liefern.
        Ausgangslage:
        PC zwei Monitore, ob Firefox oder Chrome, gleiches verhalten
        1. Monitor -> Admin Panel
        2. Monitor -> vis
        öffne ich jetzt vis zeigt es irgendwelche alte Werte an egal ob Variable oder HM Aktor
        ändere ich ein Wert, wechselt es in vis sofort, auch dort egal ob Variable oder HM Aktor
        wegen dem hat sich auch die Temparatur sich wahrscheinlich angepasst, wenn ein neuer Wert kam.
        lade ich jetzt mit ctrl F5 die vis-Seite neu im Browser, zeigt er mir wieder falsche Werte an
        kurzum er aktualisiert seine Werte beim "aufstarten" nicht
        aber wenn das vis geöffnet ist im Browser übernimmt er sofort die Werte
        Ich hoffe dies hilft weiter
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Browsercache schon mal geleert?
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
            dpt last edited by
            @eric2905:
            Browsercache schon mal geleert? `
            Gerade getestet.
            Bringt nichts
            habe das Phänomen überall, auch auf dem Pad oder im iobroker.vis app auf Android
            • eric2905
              Ganz blöde Frage:
              Im Admin hast Du aber die Lizenz im Vis-Adapter eingetragen?
              Gruß,
              Eric
                dpt last edited by
                @eric2905:
                Ganz blöde Frage:
                Im Admin hast Du aber die Lizenz im Vis-Adapter eingetragen? `
                jo, gerade noch getestet ist ok. 😉
                Finde sie gar nicht so blöd, Helfen bei einem System wo man nicht kennt ist nicht ohne 😉
                  ich hatte das Problem auch bei Abfragen der Werte über REST. Kann das Problem auch "tiefer" als die vis.app liegen?
                  Viele Grüße
                  Tucca
                    dpt last edited by
                    @Tucca:
                    ich hatte das Problem auch bei Abfragen der Werte über REST. Kann das Problem auch "tiefer" als die vis.app liegen? `
                    Aus meiner Sicht würde ich sagen ja.
                    Denn ich habe dieses Problem auch in der mobilen Ansicht genau gleich.
                    alte Werte, ändere ich während es offen ist -> sofort ist dieser Akktor aktualisiert.
                    Mir kommt es vor als ob der Ort wo die Visualisierungen die Daten holt nicht Aktuell sind.
                    Vielleicht kennt einer den Ablauf.
                    Oder es hilft weiter, was ich alles für Module in welcher Version installiert habe.
                    • eric2905
                      @dpt:
                      Oder es hilft weiter, was ich alles für Module in welcher Version installiert habe. `
                      ja, mach mal bitte.
                      js-Controller
                      admin
                      VIS
                      web
                      Noch eine Frage, die mir gerade einfällt:
                      Hast Du die Datenhaltung ggf. auf redis umgestellt?
                      Gruß,
                      Eric
                        Hier mal meine Liste der Adapter.
                          "language": "de",
                          "country": "Germany",
                          "hosts": [
                              "version": "1.0.0",
                              "platform": "Javascript/Node.js",
                              "type": "linux"
                          "adapters": {
                            "admin": {
                              "version": "2.0.2",
                            "hm-rpc": {
                              "version": "1.4.14",
                            "hm-rega": {
                              "version": "1.5.0",
                            "web": {
                              "version": "2.1.3",
                            "vis": {
                              "version": "0.15.5",
                            "history": {
                              "version": "1.6.3",
                            "flot": {
                              "version": "1.6.1",
                              "platform": "javascript/Node.js"
                            "javascript": {
                              "version": "3.4.0",
                            "mobile": {
                              "version": "0.4.11",
                            "rpi2": {
                              "version": "0.3.1",
                            "socketio": {
                              "version": "1.8.0",
                            "ical": {
                              "version": "1.3.2",
                            "squeezebox": {
                              "version": "0.2.0",
                            "tvspielfilm": {
                              "version": "0.2.2",
                            "yr": {
                              "version": "1.0.6",
                            "vis-metro": {
                              "version": "1.1.0",
                            "vis-players": {
                              "version": "0.1.4",
                            "samsung": {
                              "version": "0.2.6",
                            "upnp": {
                              "version": "0.3.6",
                            "scenes": {
                              "version": "0.2.7",
                            "vis-lcars": {
                              "version": "1.0.1",
                            "sql": {
                              "version": "1.5.6",
                            "openhab": {
                              "version": "0.1.5",
                            "dwd": {
                              "version": "2.2.1",
                            "weatherunderground": {
                              "version": "1.0.8",
                            "vis-canvas-gauges": {
                              "version": "0.1.5",
                            "vis-justgage": {
                              "version": "0.7.1",
                            "vis-history": {
                              "version": "0.2.7",
                            "knx": {
                              "version": "0.8.6",
                            "email": {
                              "version": "1.0.2",
                            "telegram": {
                              "version": "1.0.6",
                            "simple-api": {
                              "version": "1.6.0",
                            "material": {
                              "version": "0.5.3",
                            "habpanel": {
                              "version": "0.1.7",
                            "vis-timeandweather": {
                              "version": "1.1.7",
                            "tr-064": {
                              "version": "0.3.19",
                            "vis-hqwidgets": {
                              "version": "1.0.10",
                            "icons-addictive-flavour-png": {
                              "version": "0.1.0",
                            "icons-mfd-png": {
                              "version": "1.0.2",
                            "icons-mfd-svg": {
                              "version": "1.0.2",
                        Wo kann man den auf "redis" umstellen?
                          dpt last edited by
                            "uuid": "    ",
                            "language": "de",
                            "hosts": [
                                "version": "1.1.2",
                                "type": "linux"
                            "adapters": {
                              "admin": {
                                "version": "2.0.2",
                              "hm-rpc": {
                                "version": "1.4.11",
                              "hm-rega": {
                                "version": "1.5.0",
                              "history": {
                                "version": "1.6.2",
                              "flot": {
                                "version": "1.6.1",
                              "javascript": {
                                "version": "3.4.0",
                              "mobile": {
                                "version": "0.4.10",
                              "rpi2": {
                                "version": "0.3.1",
                              "harmony": {
                                "version": "0.7.1",
                              "sonos": {
                                "version": "1.6.2",
                              "sql": {
                                "version": "1.5.6",
                              "email": {
                                "version": "1.0.2",
                              "hmm": {
                                "version": "1.0.1",
                              "vis": {
                              "vis-hqwidgets": {
                              "vis-jqui-mfd": {
                                "version": "1.0.8",
                                "version": "1.0.8",
                              "cloud": {
                                "version": "2.0.3",
                              "scenes": {
                                "version": "0.2.7",
                              "web": {
                                "version": "2.1.3",
                          wobei
                          history, hmm, scenes und weatherunderground sind auf Pause
                          redis, musst mir helfen, habe ich schon irgendwo gesehen, finde es jedoch gerade nicht
                          Da ich ja schon mit der Cloudinstallation so Probleme hatte, habe ich mein Admin in verdacht.
                          Danke Dominik
                            @dpt:
                            redis, musst mir helfen, habe ich schon irgendwo gesehen, finde es jedoch gerade nicht `
                            kannst du auch nicht, läuft im Hintergrund, wenn deine Installation entsprechend konfiguriert ist und du den redis-server installiert hast.
                            @dpt:
                            habe ich mein Admin in verdacht. `
                            Haben wir eigentlich schon nach den installierten Versionen gefragt?
                            In Zusammenhang mit redis: Was hast du für eine Installation?
                            Nach welcher Anleitung?
                            Rainer
                            • eric2905
                              Sieht, bis auf hm-rpc, aktuell aus.
                              Vom hm-rpc gibt es eine 1.4.14 (Du hast die 1.4.11).
                              Mach da mal ein Update (ich denke, Latest Repository).
                              Redis musst Du über die Commandline aktivieren und vorher manuell den Redis installieren. Daran hättest Du Dich erinnert. Also kein Redis.
                              Gruß,
                              Eric
                                dpt last edited by
                                @eric2905:
                                Redis musst Du über die Commandline aktivieren und vorher manuell den Redis installieren. Daran hättest Du Dich erinnert. Also kein Redis. `
                                die 1.4.1.14 gibt es bei mir nicht an 😢
                                Installiert habe ich die Version vom 14.5 für Raspi 2/3
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
                                soll ich mal ein Backup machen, neue Version von der Downloadseite installieren und danach wieder restore?
                                  @dpt:
                                  Installiert habe ich die Version vom 14.5 für Raspi 2/3 `
                                  Dann hast du auch Redis!
                                  und wenn du nie ein Update gemacht hast sind die Versionen auch nicht aktuell.
                                  @dpt:
                                  soll ich mal ein Backup machen, neue Version von der Downloadseite installieren und danach wieder restore? `
                                  Das ist nicht nötig, es reicht die Versionen upzudaten.
                                  Zuerst den js-controller über die Konsole, dann admin und den Rest über die WebUI.
                                  was wird denn angezeigt, wenn du in der Konsole
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo iobroker update
                                  eingibst?
                                  Rainer
                                    dpt last edited by
                                    @Homoran:
                                    @dpt:
                                    cd /opt/iobroker
                                    eingibst?
                                    Adapter    "weatherunderground": 1.0.2    , installed 1.0.8
                                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                                    Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                    Adapter    "vis-plumb"     : 0.1.6
                                    Adapter    "vis-players"   : 0.1.4
                                    Adapter    "vis-metro"     : 1.0.4
                                    Adapter    "vis-map"       : 0.1.4
                                    Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.1
                                    Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                    Adapter    "vis-justgage"  : 0.7.1
                                    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.5    , installed 1.0.8
                                    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.0.6    , installed 1.0.10
                                    Adapter    "vis-history"   : 0.2.4
                                    Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                    Adapter    "vis-fancyswitch": 1.0.0
                                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                                    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                    Adapter    "vis-bars"      : 0.1.2
                                    Adapter    "vis"           : 0.15.5   , installed 0.15.5
                                    Adapter    "vcard"         : 0.0.8
                                    Adapter    "upnp"          : 0.3.5
                                    Adapter    "unifi"         : 0.3.1
                                    Adapter    "tvspielfilm"   : 0.2.2
                                    Adapter    "tr-064"        : 0.3.17
                                    Adapter    "text2command"  : 1.1.3
                                    Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                                    Adapter    "telegram"      : 1.0.2
                                    Adapter    "tankerkoenig"  : 1.0.0
                                    Adapter    "starline"      : 0.2.0
                                    Adapter    "squeezebox"    : 0.2.0
                                    Adapter    "sql"           : 1.5.4    , installed 1.5.6
                                    Adapter    "sonos"         : 1.6.0    , installed 1.6.2
                                    Adapter    "solarwetter"   : 0.1.2
                                    Adapter    "socketio"      : 1.8.0    , installed 1.8.0
                                    Adapter    "smartmeter"    : 0.5.8
                                    Adapter    "simple-api"    : 1.3.0    , installed 1.5.1 [Updateable]
                                    Adapter    "scenes"        : 0.2.6    , installed 0.2.7
                                    Adapter    "sayit"         : 1.5.1
                                    Adapter    "samsung"       : 0.2.4
                                    Adapter    "s7"            : 0.2.5
                                    Adapter    "rwe-smarthome" : 0.1.11
                                    Adapter    "rpi2"          : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                    Adapter    "rickshaw"      : 0.4.4
                                    Adapter    "rflink"        : 1.1.2
                                    Adapter    "radar"         : 0.7.3
                                    Adapter    "pushsafer"     : 0.1.7
                                    Adapter    "pushover"      : 1.0.2
                                    Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                    Adapter    "proxy"         : 0.1.0
                                    Adapter    "ping"          : 1.2.0
                                    Adapter    "pimatic"       : 0.1.2
                                    Adapter    "piface"        : 0.0.9
                                    Adapter    "phantomjs"     : 0.1.2
                                    Adapter    "paw"           : 0.0.4
                                    Adapter    "parser"        : 0.2.1
                                    Adapter    "owntracks"     : 0.2.0
                                    Adapter    "owfs"          : 0.4.0
                                    Adapter    "openhab"       : 0.1.4
                                    Adapter    "onkyo"         : 0.2.0
                                    Adapter    "nut"           : 1.1.1
                                    Adapter    "noolite"       : 0.0.1
                                    Adapter    "node-red"      : 1.1.6
                                    Adapter    "netatmo"       : 1.1.5
                                    Adapter    "mysensors"     : 1.0.7
                                    Adapter    "mqtt-client"   : 0.3.0
                                    Adapter    "mqtt"          : 1.3.2
                                    Adapter    "mpd"           : 0.2.4
                                    Adapter    "modbus"        : 0.5.0
                                    Adapter    "mobile"        : 0.4.10   , installed 0.4.10
                                    Adapter    "milight-smart-light": 0.0.5
                                    Adapter    "milight"       : 0.3.0
                                    Adapter    "mikrotik"      : 0.0.11
                                    Adapter    "mihome-vacuum" : 0.5.6
                                    Adapter    "mihome-plug"   : 0.1.1
                                    Adapter    "mihome"        : 0.2.2
                                    Adapter    "miele"         : 0.1.2
                                    Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                    Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                    Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                    Adapter    "maxcul"        : 0.2.3
                                    Adapter    "loxone"        : 0.2.1
                                    Adapter    "lightify"      : 0.2.10
                                    Adapter    "lifx"          : 0.0.3
                                    Adapter    "lgtv"          : 1.0.2
                                    Adapter    "landroid-s"    : 0.3.0
                                    Adapter    "landroid"      : 1.0.0
                                    Adapter    "kodi"          : 0.2.3
                                    Adapter    "knx"           : 0.8.3
                                    Adapter    "km200"         : 0.4.3
                                    Controller "js-controller" : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "javascript"    : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                    Adapter    "innogy-smarthome": 0.1.17
                                    Adapter    "influxdb"      : 1.4.4
                                    Adapter    "icons-ultimate-png": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
                                    Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                    Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                    Adapter    "ical"          : 1.3.2
                                    Adapter    "hue"           : 0.6.0
                                    Adapter    "homepilot"     : 0.2.6
                                    Adapter    "homekit2"      : 0.1.6
                                    Adapter    "hmm"           : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                    Adapter    "hm-rpc"        : 1.4.11   , installed 1.4.11
                                    Adapter    "hm-rega"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                    Adapter    "history"       : 1.6.2    , installed 1.6.2
                                    Adapter    "hid"           : 0.1.12
                                    Adapter    "harmony"       : 0.7.0    , installed 0.7.1
                                    Adapter    "haier"         : 0.1.0
                                    Adapter    "geofency"      : 0.1.6
                                    Adapter    "fronius"       : 1.0.0
                                    Adapter    "fritzdect"     : 0.0.7
                                    Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                    Adapter    "foobar2000"    : 0.2.0
                                    Adapter    "flot"          : 1.6.1    , installed 1.6.1
                                    Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                                    Adapter    "find-my-iphone": 0.2.9
                                    Adapter    "fhem"          : 0.2.2
                                    Adapter    "feiertage"     : 0.3.6
                                    Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                    Adapter    "epson_stylus_px830": 0.0.2
                                    Adapter    "email"         : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "dwd"           : 2.1.1
                                    Adapter    "discovery"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
                                    Adapter    "daikin"        : 0.2.3
                                    Adapter    "cul"           : 0.2.2
                                    Adapter    "cloud"         : 1.0.7    , installed 2.0.3
                                    Adapter    "chromecast"    : 1.2.3
                                    Adapter    "broadlink"     : 0.1.1
                                    Adapter    "botvac"        : 0.5.0
                                    Adapter    "benq"          : 0.0.6
                                    Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                    Adapter    "artnet"        : 0.1.6
                                    Adapter    "amazon-dash"   : 0.1.2
                                    Adapter    "admin"         : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                      Danke!
                                      Dann ist ja bis auf die simple-api alles auf dem aktuellen (stable) Stand.
                                      jetzt gehen mir die Ideen aus 😞
                                      Rainer
                                        dpt last edited by
                                        @Homoran:
                                        jetzt gehen mir die Ideen aus 😞 `
                                        Kannst nicht machen Rainer 😞 😉
                                        ich hoffe das hat nichts mit dem hier zu tun, was bei mir etwas nicht stimmt?
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=7697
                                        dann mache ich wircklich lieber mal eine saubere neu installation
                                        Gruss Dominik
                                          dpt last edited by
                                          So, zur Zeit geht es, habe neues System aufgespielt
                                          Bin so vorgegangen
                                          -image Installiert
                                          -gestartet
                                          -sudo iobroker stop
                                          -sudo apt-get update
                                          -sudo apt-get upgrade
                                          -sudo apt-get install git (will er wegen der Logitech Harmony, jedenfall früher immer)
                                          -Backup auf Raspi gespielt
                                          -sudo iobroker restore /…..........
                                          -sudo iobroker start
                                          -meine Zustandvariablen nach ist Zustand gesetzt
                                          -Instanzen wieder gestartet
                                          geht eigentlich sehr schnell, der Nachteil ist halt, man weiss nicht wo das Problem lag.
                                          Gruss Dominik
                                          empfehlt ihr da noch was dazu zu machen
                                            dpt last edited by
                                            Es ist zum heulen
                                            2.5 Monate Ruhe und jetzt bin ich wieder gleich weit, Vis und Vis Mobile aktualisiert sich nicht mehr
                                            wenn ich Vis öffne, sind es alte Werte
                                            jetzt ändere ich z. Bsp eine Jalousie in einem Input Feld geht folgendermassen:
                                            -Wert wird z. Bsp falsch angezeigt 0% statt 100%
                                            -ändern des Wertes auf 95% und Enter drücken
                                            -jetzt wird der richtige Wert, also 100% angezeigt bis die Jalousie auf 95% ist
                                            -jetzt ändert sich der Wert dieser Jalousie auf 95%
                                            -der ganze andere Rest bleibt falsch (alt)
                                            Bin ich wirklich der der einzige mit diesem Problem?
                                            was kann ich tun?
                                            Ich habe in der Zeit nur Updates und feinanpassungen am Javascript gemacht. Nichts im Vis oder sonstigen Adapter.
                                            1.0k
                                            4570
