    4. gelöst: Adapter Solarlog V2.2.5 stoppt immer um 03:00
      WillyIobrok last edited by WillyIobrok
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspi - OS
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 16.19.0
      NPM-Version: 8.19.3
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Hallo, nach dem update des solarlog adapters von V2.2.1 auf 2.2.5 ist mir aufgefallen, daß die Protokollierung der Energiedaten über den history - Adapter jede Nacht um 03:00 stoppt. Wenn ich am nächsten Tag den Solarlog Adapter dann wieder starte läuft's wieder bis 03:00Uhr in der nächsten Nacht.
      Hat jemand anders das auch beobachtet?
      Ist das ein Bug, oder eine Inkompatibilität, d.h. gibt es ein neue Einstellung, an der ich etwas eintragen muß ?
      Viele Grüße
      WillyIobrok
      Lösung:
      Ich hatte fälschlicherweise im Solarlog die "Offene JSON-Schnittstelle" deaktiviert, nach aktivieren gings sofort wieder wie früher.
      Warum's mit älteren Solarlog Adaptern auch mit deaktivierter JSON-Schnoittstelle ging ist offen/unerheblich ... (?)
      Vielen Dank an ForelleBlau, der mir sehr in GitHub geholfen hat !
      • Glasfaser
        Glasfaser last edited by
        @willyiobrok sagte in Adapter Solarlog V2.2.5 stoppt immer um 03:00:
        Neustart :
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.solarlog/issues/106
        und hier der Haupt-Thread zum Adapter :
        https://forum.iobroker.net/topic/31425/test-adapter-solarlog-v2-x-x-latest
        schmarra created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.solarlog
        closed Abfrage für Nachts abschalten #106
          WillyIobrok @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Hallo - vielen Dank für die Info! (hätte ich auch selber finden können, sorry 😳 )
          Aber trotzdem - hat niemand ausser mir das Problem, daß der Neustart des Solarlog - Adapters kurz nach 03:00 mit der V2.2.5 nicht mehr funktioniert, in allen Versionen bis einschl. V2.2.1 schon ?
          Anyway, werde jetzt mal die Abfragerate von 10sek auf 60sek hochsetzen und hoffen, daß das was hilft.
          WillyIobrok
          • Glasfaser
            Glasfaser @WillyIobrok last edited by Glasfaser
            Erstmal nur du , da nur zufällig im Forumsverlauf einer dein Threadtitel ( Problem) liest . ( wie ich der kein SolarLog hat , aber auch gerne Hilft )
            TIP:
            Postest du aber in einem bestehenden Thread ( HauptThread zum Adapter ) , wo auch User bzw. der Adapterenwickler sich aufhalten , dann sieht es schon anders aus 😉
              WillyIobrok @Glasfaser last edited by WillyIobrok
              @glasfaser
              gute Idee - werde ich machen !
              Danke für den Tipp
              WillyIobrok
                WillyIobrok @WillyIobrok last edited by
                @willyiobrok
                Habe ich gemacht. Aber das Forum selbst hat mir geraten, einen neuen Topic aufzumachen, da der Hauptthread schon sehr alt ist 😐
                Habe ich abgelehnt, aber offensichtlich hat in diesem Hauptthread niemand meinen Post gelesen (?!?)
                Anyway, Problem besteht weiterhin (auch nach reboot des ganzen iobroker systems und erhöhen der Abfragezeit auf 60sek). Ich werde direkt in Github beim solarlog -Adapter einen Fehlerbericht setzen ... vielleicht hilft's was ...
                WillyIobrok
                • Glasfaser
                  Wie schon erwähnt , kann ich dir da nicht helfen .
                  Aber übergangsweise kannst du den Adapter per Cron neustarten !
                  Beispiel um 3:00 Uhr geht er nicht mehr , dann um 3:05 Uhr neu starten ... oder so ähnlich .
                  zu :
                  • Adapter jede Nacht um 03:00 stoppt.
                  steht etwas zu diesem Zeitraum etwas im ioBroker Log !?
                    @glasfaser
                    ahja .. das wäre eine Notlösung - vielen Dank für den Hinweis. Aber ich bin Rentner und hab ein bischen Zeit in der Früh zum manuellen Neustarten jeden Tag (jetzt, wo ich das Problem kenne) 😉
                    Habe jetzt mal das Log vom 8.2. ausgelesen (nachdem ich mir mit dem Versuch, das Log von Heute, 9.2. runterzuladen, erstmal den ioBroker totgelegt hatte, hihihi) da sieht man entsprechende Fehlermeldungen:
                    2023-02-08 03:00:48.102  - info: solarlog.0 (964) Logcheck - axios - Error: Error: read ECONNRESET
                    2023-02-08 03:00:48.129  - info: solarlog.0 (964) Fehler beim Logcheck: Statuscode:Error: read ECONNRESET. Führe Logcheck bei nächster Gelegenheit erneut aus.
                    2023-02-08 03:01:18.096  - info: solarlog.0 (964) Logcheck - axios - Error: Error: read ECONNRESET
                    2023-02-08 03:01:18.099  - info: solarlog.0 (964) Fehler beim Logcheck: Statuscode:Error: read ECONNRESET. Führe Logcheck bei nächster Gelegenheit erneut aus.
                    2023-02-08 05:27:51.533  - info: history.0 (719) Delete old history "/media/usbstick/history/20220207/history.solarlog.0.status.conspac.json"
                    2023-02-08 05:27:51.556  - info: history.0 (719) Delete old history "/media/usbstick/history/20220207/history.solarlog.0.status.pac.json"
                    2023-02-08 08:28:27.669  - info: host.ioBroker-4 stopInstance system.adapter.solarlog.0 send kill signal
                    2023-02-08 08:28:27.670  - info: solarlog.0 (964) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-02-08 08:28:27.676  - info: solarlog.0 (964) [END] Stopping solarlog adapter...
                    2023-02-08 08:28:27.677  - info: solarlog.0 (964) terminating
                    2023-02-08 08:28:27.678  - info: solarlog.0 (964) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2023-02-08 08:28:33.327  - info: solarlog.0 (4317) starting. Version 2.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-02-08 08:28:33.363  - info: solarlog.0 (4317) [START] Starting solarlog adapter
                    2023-02-08 08:28:33.419  - info: solarlog.0 (4317) Unterzähler - Import: false
                    2023-02-08 08:28:33.421  - info: solarlog.0 (4317) Historische Daten werden nicht abgerufen
                    2023-02-08 08:28:33.422  - info: solarlog.0 (4317) Forecast - Datenabruf: false
                    2023-02-08 08:39:13.168  - info: host.ioBroker-4 stopInstance system.adapter.solarlog.0 (force=false, process=true)
                    2023-02-08 08:39:13.177  - info: solarlog.0 (4317) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-02-08 08:39:13.177  - info: host.ioBroker-4 stopInstance system.adapter.solarlog.0 send kill signal
                    2023-02-08 08:39:13.181  - info: solarlog.0 (4317) [END] Stopping solarlog adapter...
                    2023-02-08 08:39:13.182  - info: solarlog.0 (4317) terminating
                    2023-02-08 08:39:13.185  - info: solarlog.0 (4317) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2023-02-08 08:39:16.350  - info: host.ioBroker-4 instance system.adapter.solarlog.0 started with pid 4395
                    2023-02-08 08:39:19.182  - info: solarlog.0 (4395) starting. Version 2.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-02-08 08:39:19.227  - info: solarlog.0 (4395) [START] Starting solarlog adapter
                    2023-02-08 08:39:19.293  - info: solarlog.0 (4395) Unterzähler - Import: false
                    2023-02-08 08:39:19.294  - info: solarlog.0 (4395) Historische Daten werden nicht abgerufen
                    2023-02-08 08:39:19.295  - info: solarlog.0 (4395) Forecast - Datenabruf: false
                    Das werde ich jetzt auf Github auch posten ...
                    WillyIobrok
