    4. Script wenn mehr als 30min true
    • V
      vitaminc @Cephalopod last edited by
      Ich bin gerade dabei folgendes aufzubauen:
      Wenn KEIN Licht im Haus für eine bestimmte Zeit eingeschaltet ist, schreibe ich eine 1 in einen Datenpunkt.
      Wenn wieder Licht brennt, dann schreibe ich eine 0 in den Datenpunkt.
      Hintergrund ist, ich möchte es als zusätzliches Objekt für Präsenz benutzen.
      Macht das so in etwa Sinn?
      Funktionieren tut es so, aber leider triggert er mir den "sonst Ausführen timeout2" leider mehrfach:
      22:56:06.437 info javascript.0 (212) script.js.common.Demo_9: Licht ist an
      22:56:06.438 info javascript.0 (212) script.js.common.Demo_9: Licht ist an
      22:56:06.439 info javascript.0 (212) script.js.common.Demo_9: Licht ist an
      Asgothian DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @vitaminc last edited by Asgothian
        @vitaminc Computer sind leider nicht schlau. Sie machen genau das was du ihnen sagst (auch wenn es Schwachsinn ist).
        Was Dein Skript macht:
        Alle 30 Minuten fügst du einen weiteren Trigger in die Triggerliste ein, die alle deine AnyOn Objekte überprüft. Wenn das Skript lange genug läuft wird der JS Adapter sich verabschieden.
        Nicht elegant.
        Es hilft sich 2 Dinge zu merken:
        • Trigger in Trigger ist Mist. Das geht nur in besonderen Fällen, und gilt für fast alle (Haupt)Bausteine aus dem Trigger Bereich.
        • Ein Trigger ist keine "Falls Bedingung mache" abfrage. Es ist die Aufforderung eine Bedingung dauerhaft zu überwachen. Dabei wird prinzipiell nicht überprüft wie oft die identische Bedingung überwacht wird.
        Ansonsten hast du das Problem das die Methode für 1 Lampe geht, für mehrere so nicht, da das ausschalten einer beliebigen Lampe eine 0 Einträgt.
        Was du wirklich willst:
        Intern zählt das Skript die Lampen die an sind. Zählen tut er die Lampen sofort, nur das Schreiben in deinen AnyOn Datenpunkt passiert erst nach 1 Minute. (oder nach 20, wenn jemand 19 Minuten lang alle 50 Sekunden eine beliebige Lampe schaltet 🙂 )
        Nachtrag:
        Bei Skriptstart muss das Skript natürlich alle Lampen abfragen, um zu ermitteln welche an sind. Macht es auch.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @vitaminc last edited by
          @vitaminc sagte in Script wenn mehr als 30min true:
          Trigger in Trigger ---> geht nicht.
          Mach erstmal ganz einfach so:
          • V
            vitaminc @DJMarc75 last edited by
            Guten Morgen,
            da ich Philips Hue überall benutze, muss ich nicht ALLE Lampen einzelne abfragen.
            Hue hat bereits ein Objekt welches mittels Wert definiert, ob irgendeine Lampe also Any noch leuchtet oder nicht.
            Allerdings ist mir das mit der Zeitsteuerung noch nicht klar, da ich natürlich erst nach einer bestimmten Zeit z.B. 30min, erfassen möchte, dass seitdem auch wirklich keine Änderung mehr stattgefunden hat.
            Werde mit eure Vorschläge heute Abend mal ansehen, Danke.
            Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Cephalopod
              Cephalopod @vitaminc last edited by
              So, mein Script funktioniert soweit
              Wie füge ich eine weitere Bedingung ein, dass die Außentemperatur unterhalb von 15 °C sein muss, damit alarmiert wird?
              DJMarc75 paul53 Cephalopod 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Cephalopod last edited by
                @cephalopod sagte in Script wenn mehr als 30min true:
                  paul53 @Cephalopod last edited by
                  @cephalopod sagte: Außentemperatur unterhalb von 15 °C sein muss
                  Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Cephalopod
                    Cephalopod @paul53 last edited by
                    @DJMarc75
                    Super, ihr seid klasse, danke.
                    Ich habe die zweite Variante genommen, ist "eleganter".
                    Frage:
                    Ihr habt beide nur
                    Falls Wert
                    geschrieben.
                    Muss man nicht
                    Falls Wert = wahr
                    schreiben?
                    DJMarc75 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      Die zweite von @paul53 startet den Timer wenn beim Öffnen des Fensters die Temperatur weniger 15 Grad ist.
                      Bei meiner Variante startet der Timer immer wenn das Fenster geöffnet wird, aber es erfolgt nur eine Nachricht wenn nach Ablauf des Timers die Aussentemperatur weniger 15 Grad ist.
                      Bei "wert" wird immer "true" ("wahr") abgefragt.
                      • mickym
                        mickym Most Active @Cephalopod last edited by mickym
                        Ihr habt beide nur
                        Falls Wert
                        geschrieben.
                        Muss man nicht
                        Falls Wert = wahr
                        schreiben?
                        Du musst Dir grundsätzlich vorstellen, dass jeder Ausdruck daraufhin überprüft wird, ob er wahr wird. Also ist eine Bedinung wahr wenn 0=0 ist oder gelb=gelb. Wenn der Wert an sich wahr ist dann wird also immer ausgeführt. Das heißt es muss nicht mal ein Ausdruck ausgewertet werden, wenn der Wert wahr ist. Also wenn Wert=wahr kann man sich deshalb sparen, wenn die Bedingung sowieso wahr ist, weil der Wert wahr ist. Mit anderen Worten: Lieber Computer Du musst gar nichts auswerten, ich sag Dir direkt ob die Bedingung wahr oder falsch ist.
                        • V
                          vitaminc @Asgothian last edited by
                          @asgothian
                          Danke für deinen Input. Habe das mal umgesetzt, in dem ich alle Bewegungsmelder auf Veränderung prüfen möchte und mir dann in ein Datenpunkt eine 0 oder 1 schreiben möchte, je nachdem ob sich z.B. nach 1 Minute etwas verändert hat oder nicht. Habe für die Bewegungsmelder eine Funktion angelegt:
                          Zudem einen Datenpunkt als Zahl namens Any_MotionSensor, dort will ich eine 0 oder 1 haben.
                          Hier das Script, das ich nach deiner Anleitung nachgebaut habe:
                          Dann kommt:
                          10:29:09.997 error javascript.0 (187) script.js.common.Bewegungsmelder_V1 Error by subscription (trigger): empty ID defined. All states matched.
                            paul53 @vitaminc last edited by
                            @vitaminc
                            Du hast ganz oben die Variablen vertauscht.
                            • V
                              vitaminc @paul53 last edited by
                              Danke, habe ich total übersehen 🙂
                              • V
                                vitaminc @vitaminc last edited by
                                Eine Frage noch.
                                Diesen Part verstehe ich nicht:
                                Fall Wert
                                erhöhe um 1
                                sonst um 1.
                                Das war auch so in der Vorlage von @Asgothian
                                  paul53 @vitaminc last edited by paul53
                                  @vitaminc sagte: Diesen Part verstehe ich nicht:
                                  Ich auch nicht. Nimm im sonst-Zweig -1.
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @paul53 last edited by
                                    @paul53 sagte in Script wenn mehr als 30min true:
                                    Ja, war nen Schreibfehler 🙂
                                    • Cephalopod
                                      Cephalopod @Cephalopod last edited by
                                      Äääääh, so ganz funktioniert mein Script doch nicht.
                                      Wenn das Fenster innerhalb der 30 Minuten geschlossen wurde, kommt trotzdem der Spruch "Fenster schließen".
                                      Wie kann das sein?
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @Cephalopod last edited by
                                        @cephalopod Bitte mal prüfen ob sich der Datenpunkt innerhalb der 30 Minuten wirklich geändert hat - nicht das es zu Verzögerung bei der Weitergabe der Fenster Offen Information kommt.
                                        A.
                                        1387
