    • wendy2702
      @armilar Ich hoffe du meinst das aus CustomSend:
      weatherUpdate~~~~19017~~1 °C~~~~65168~Leistung~1090 W~~~~34351~Wind~3.3km/h~~~~26095~UV~0~~~~64750~Luft~93%~
      Bei dem echten Panel sieht das so aus:
      statusUpdate~~17299~梅20.4°~65504~~~
      Ich habe diese zwei Unterschiede im Script: Links echtes Panel, Rechts Emulator
      Hier habe ich lediglich den Namen in der Anzeige geändert:
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Ich meinte tatsächlich die Infos aus dem mittleren Screenshot. Also alles da...
        Das DEV-Emu-Panel dürfte keine Analog Temperatur bekommen, da es keinen Temperatursensor hat. Also funktioniert die Suche vom
        NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature'
        nicht. Trage bitte in den Datenpunkt unter Objekte des DEV-Panels mal eine fiktive Temperatur (z.B. 22,1) ein.
        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • wendy2702
          wendy2702 @Armilar last edited by
          @armilar OK.
          Teste ich morgen früh.
          Danke abermals für deine schnelle Hilfe.
          Habe ich das in der Anleitung eigentlich überlesen?
          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @wendy2702 last edited by Armilar
            @wendy2702
            Hat sich viel getan in der Zwischenzeit. Und der 2. Datenpunkt in den MRIcons ist neu... Wird also nicht explizit drin stehen.
            Fakt ist: der EMU-ESP32 hat keine Relais und keine Sensoren. Bis auf die ESP-Temperatur mit
            setOption146 1
            Demnach bleibt die Temperatur im Datenpunkt auch ungefüllt. Wenn du jetzt auf den Datenpunkt zugreifst und mit toFixed() eine Nachkommastelle mitgibst, dann hast du 2 Fehler auf einmal.
            1. Der Datenpunkt ist null
            2. Die Nachommastelle von null ist nicht da
            Also: einmal unter:
            0_userdate.0.NSPanel.Dev.Sensor.ANALOG.Temperature
            irgendeine Zahl für irgendeine Sensortemperatur reinschreiben und der Spuk sollte ein Ende haben.
            • wendy2702
              wendy2702 @Armilar last edited by wendy2702
              @armilar ok.
              Wie geschrieben mache ich morgen früh.
              Habe die Anleitung so oft gelesen das ich schon sorge hatte ich habe das überlesen.
              EDIT: Object angelegt, Wert eingetragen und ruhe ist im Log.
              DANKE!
              • Armilar
                @wendy2702 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                So habe die Wiki für den Emulator mal kurz an den aktuellen Stand angepasst.
                • Gargano
                  Gargano @Armilar last edited by
                  @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Fehlermeldung im Editor:
                  Error:Invalid number of arguments:qrcode m1.x,m1.y,200,defaultBcoColor,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
                  Error:Invalid number of arguments:qrcode m0.x,m0.y,200,defaultBcoColor,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
                  Error:Compile failed! 2 Errors, 1 Warnings,
                  Kommt vom letzten Update des Nextion Editor's
                  https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.exe
                  https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.zip
                  Installiert mal die Version... Die aber dann nicht uppen...
                  Wie ist denn dann die Syntax mit der aktuellen Version des Nextion Editor's ?
                  Armilar J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by
                    @gargano
                    Es gibt keine Syntax für einen Bug im Nextion Editor...
                    Deinstallieren und die 1.63.3 installieren.
                      joBr99 @Gargano last edited by
                      @gargano
                      qrcode 8,m1.x,m1.y,200,defaultBcoColor,65535,-1,vaQR.txt
                      qrcode 8,m0.x,m0.y,200,defaultBcoColor,65535,-1,vaQR.txt
                      Diese Änderung ist seitens Nextion aber nirgends dokumentiert und da neue Editor Versionen in der Vergangenheit lustige Seiteneffekte hatten werde ich mit dem Update von dem Editor noch etwas warten, die Version .1 mit Bugfixes kam ja auch schon, erstmal abwarten, was da sonst noch so kommt.
                      • N
                        niiccooo1 last edited by
                        Hallo Zusammen,
                        ich bin gerade dabei meine Aliase etwas aufzuräumen. Dabei möchte ich die NSPanel Aliase in eine höhere Ebene bringen.
                        Da die notwenidgen Aliase selbstständig angelegt werden, habe ich einfach nur den Alias Pfad geändert.
                        Jedoch werden nicht Aliase automatisch angelegt. Anbei zwei Bilder:
                        Alter Pfad
                        Neuer Pfad
                        Als Beispiel hier der Alias Config. Es wird nur ein Bruchteil von dem angelegt was vorher da war.
                        Woran liegt das?
                        Skriptversion 3.9.0.2
                        VG
                        Nico
                        ravenst0ne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • ravenst0ne
                          ravenst0ne @niiccooo1 last edited by
                          @niiccooo1 Lösche mal die entsprechenden Datenpunkte unter 0_userdata. Im Skript wird oftmals abgefragt ob userdata existiert, falls nein wird der Datenpunkt dort erzeugt und anschließend das Alias angelegt.
                          N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • V
                            Venice last edited by Venice
                            Hallo zusammen, ich komme leider nicht weiter .
                            Aktuell sieht mein Screensaver so aus und ich weiß leider nicht warum?
                            • ravenst0ne
                              ravenst0ne @Venice last edited by
                              @venice Sieht aus, als ob die verwendete Skriptversion und TFT Firmware nicht zusammenpasst. Kannst du mal deine verwendeten Versionen posten?
                              • V
                                Venice @ravenst0ne last edited by
                                @ravenst0ne Super Danke dir es hat geklappt.👍
                                • N
                                  niiccooo1 @ravenst0ne last edited by
                                  @ravenst0ne
                                  Hat geklappt!
                                    Mayan last edited by
                                    ich hatte bis zur aktuellen Version (V3.9.0.2) den weatherForecast immer variabel eingestellt.
                                    Bis Mittag: den aktuellen Tag + 4 Tage (let i = 1 ; i < 5;) und
                                    Nachmittag: Morgen + 4 Tage (let i = 2 ; i < 6;).
                                    Das hat bis zur V3.9.0.2 immer funktioniert.
                                    Dies funktioniert leider nicht mehr. Gibt es eine Möglichkeit, das es wieder funktioniert?
                                    // AccuWeather Forecast Tag 1 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                                                    for (let i = getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherDayStart").val; i < getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherDayEnd").val; i++) {
                                                    //for (let i = 2 ; i < 6; i++) {
                                      ronny130286 @BumBum last edited by ronny130286
                                      @bumbum said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Hallo zusammen, ich verwende das NSPanel mit ioBroker und hab auch die Aktuelle Version des TFT Treibers und auch die aktuelle Verson des Skripts (TypeScript v3.9.0.1).
                                      Ich habe das Problem, dass bei mir einige Datenpunkte nicht angezeigt werden. Beispielsweise ist die Seite "Dimmode (1)" (NSPanel_ScreensaverDimmode), komplett leer. Die Aliase und die Datenpunkte sind aber da. Auch fehlt die Anzeige der SSID auf der Seite NSPanel_Wifi_Info_2. Wie kann das sein? Hab ich was übersehen? Alle anderen Seiten funktionieren soweit.
                                      Schon mal danke für die Hilfe.
                                      Hi, konnte das Problem schon jemand lösen, habe heute das Update gemacht und habe genau das gleich Problem.
                                      async function InitDimmode() {
                                          try {
                                              // Screensaver nachts auf dunkel ("brightnessNight: z.B. 2") oder aus ("brightnessNight:0")
                                              if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay')) {
                                                  await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                                                  await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', <iobJS.State>{ val: 8, ack: true });
                                                  setObject(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'brightnessDay'}, native: {}});
                                                  await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                                                  await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                                              if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay')) {
                                                  await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                                                  await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', <iobJS.State>{ val: 7, ack: true });
                                                  setObject(AliasPath + 'Dimmode.hourDay', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'hourDay'}, native: {}});
                                                  await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                                                  await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                                              if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight')) {
                                                  await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                                                  await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', <iobJS.State>{ val: 1, ack: true });
                                                  setObject(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'brightnessNight'}, native: {}});
                                                  await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                                                  await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                                              if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight')) {
                                                  await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                                                  await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', <iobJS.State>{ val: 22, ack: true });
                                                  setObject(AliasPath + 'Dimmode.hourNight', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'hourNight'}, native: {}});
                                                  await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                                                  await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                                              const vTimeDay = getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay').val;
                                              const vTimeNight = getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight').val;
                                              const timeDimMode = <DimMode>{
                                                  dimmodeOn: true,
                                                  brightnessDay: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay').val,
                                                  brightnessNight: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight').val,
                                                  timeDay: (vTimeDay < 10) ? `0${vTimeDay}:00` : `${vTimeDay}:00`,
                                                  timeNight: (vTimeNight < 10) ? `0${vTimeNight}:00` : `${vTimeNight}:00`
                                              // timeDimMode Day
                                              schedule({ hour: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay').val, minute: 0 }, () => {
                                                  ScreensaverDimmode(timeDimMode);
                                              // timeDimMode Night
                                              schedule({ hour: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight').val, minute: 0 }, () => {
                                          } catch (err) {
                                              console.warn('function InitDimmode: ' + err.message);
                                      Im Code wird zwar der Pfad abgefragt aber nie angelegt => muss man die Datenpunkte manuell anlegen?
                                      EDIT: Ich habe ein hinbekommen, habe nochmal alle vom Script erzeugten Alias gelöscht und dann wurden sie auch angelegt.~~
                                      Aber ein Frage habe ich noch => mit der neuen Version funktioniert der Touch Display nur noch ruckelhaft, man muss übel oft klicken damit überhaupt was passiert teilweise landet man im Debug Menü. Wie bekomme ich das weg?
                                      EDIT2: Ich wollte heute das nächste Panel umstellen, bei diesem werden einfach die Alias nicht erzeugt, irgendwie ist der Wurm drin 😞
                                      Dimmode wird nicht erzeugt, der Reboot Button fehlt unter Service fehlt, der Config.xxx Alias wird auch nicht erzeugt, bitte um Hilfe 🙂
                                        TT-Tom @ronny130286 last edited by TT-Tom
                                        @ronny130286
                                        das Script prüft die Pfade unter 0_userdata.0., wenn sie da sind, wird nix angelegt. Soll heißen du solltest unter 0_userdata und unter Alias die Objekte löschen, dann sollten auch alle neu angelegt werden.
                                        Edit2 : hast du dafür ein separates Script mit einer eigenen Objektstruktur?
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @Mayan last edited by Armilar
                                          @mayan sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Ich kann mir das für den bisherigen Screensaver nochmal ansehen. Für die 4.0.0 (demnächst mit zusätzlichem Advanced-Layout) habe ich alles was zum Screensaver an Code vorhanden war, weggeworfen und komplett neu implementiert. Ich sehe mir das mal an...
                                          Kleine Preview für den Advanced Screensaver:
                                          Der normale Screensaver (mit und ohne Alternativ-Layout) bleibt natürlich erhalten...
                                            ronny130286 @TT-Tom last edited by ronny130286
                                            @tt-tom
                                            danke dir, habe jetzt nochmal alles gelöscht und dann wird es auch angelegt 🙂
                                            Aber es ist trotzdem noch alles so träge => Button auf der cardEntities Seite kann man fast überhaupt nicht drücken, man muss immer in die Detailansicht, dass er reagiert und schaltet. Die Navigation reagiert auch nicht so gut wie in der älteren Version und meist lande ich dann auf der Debugseite 😞
                                            Es macht fast den Anschein als ob der Speicher komplett voll ausgenutzt wird und er deshalb nicht reagiert.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6529207
