    4. JavaScript
    5. JSON Tabelle FuelPriceMonitor [Austria]
      liv-in-sky @sigi234 last edited by
      @sigi234 welche meinst du
      • Im mapWidget siehst du es nach dem Import
      • Die heimkoordinaten werden vom System übernommen
      • oder meinst du im setting der Instanz
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in JSON Tabelle FuelPriceMonitor [Austria]:
          @sigi234 was steht da drin bei dir ?
              @sigi234 sind das bei dir punkte oder ein komma in den koordinaten ?
                Punkte
                  @sigi234 muss kurz nachdenken
                    @sigi234 probier mal bitte damit
                    const mylat =  config.common.latitude  //.replace(/(.*\..+?.+?.+?.+?.+?.+?).+/,"$1"); //*/"48.427656" //l
                    const mylong = config.common.longitude  //.replace(/(.*\..+?.+?.+?.+?.+?.+?).+/,"$1"); log(mylat)
                    log(mylat)
                    kommt da beim log etwas ?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                      08:52:13.744	info	javascript.0 (2488) Stop script script.js.Liv.JSON_Tankstellen
                      08:52:13.955	info	javascript.0 (2488) Start javascript script.js.Liv.JSON_Tankstellen
                      08:52:13.973	info	javascript.0 (2488) script.js.Liv.JSON_Tankstellen: 48.xxxxxx
                      08:52:13.973	info	javascript.0 (2488) script.js.Liv.JSON_Tankstellen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        @sigi234
                        bedeutet ? geht jetzt ?
                        ich muss aber noch eine andere änderung am script machen - da wurde wieder mal was nicht gespeichert, nach einer änderung - ich gebe bescheid, wenn das script oben upgedatet wurde
                          Ja
                            es gibt einen dp mit den telegram-text und im setting kann aktiviert werden dass es autom. eine nachricht an teleg. sendet (nachricht wird upgedatet und nicht neu geschrieben)
                            Auch per Mail möglich?
                              mrfloppy @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              Hallo
                              Kann es sein das beim Update des FUELPRICEMONITORS die Liste nicht upgedatet wird?
                              Zumindest bei mir hattei ch vorher noch den alten Preis von gestgern, und erst nach neustart des Scripts kam die aktualisierung.
                              Möglich das im Telegram der Name der Tanke dabei steht?
                              liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                liv-in-sky @mrfloppy last edited by
                                @mrfloppy ja - leider hast du recht - bin gerade am updaten des scriptes- siehe meinen post darüber - dauert nicht lange
                                  @mrfloppy sagte in JSON Tabelle FuelPriceMonitor [Austria]:
                                  ja - ist möglich - mach ich auch gleich mit
                                    @mrfloppy
                                    @sigi234
                                    script ist im ersten post upgedatet - email möglich - trigger sollte funktionieren - name dabei
                                      liv-in-sky @mrfloppy last edited by liv-in-sky
                                      @mrfloppy
                                      hast du das gesehen https://forum.iobroker.net/post/251463
                                      hier wird das menu gezeigt, welches du in telegram brauchst - klicks du dann den diesel preis button (den du erstellen musst), sendest du den inhalt unseres scriptes (datenpunkt für telegram) zurück ..
                                      oder hier: https://www.youtube.com/watch?v=f8ctnGvOjy4
                                        @mrfloppy
                                        @sigi234
                                        Ok, Danke. km werden nicht angezeigt?
                                          liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                                          @sigi234
                                          überhaupt nicht (tabelle)- oder im mail ? - was steht anstatt ? null oder nichts
                                          zeig doch mal deine tabelle
                                            @sigi234
                                            beides
                                            Turmöl - Preis: 1.667 - Distanz: NaN km
                                            Ev. liegt es am Komma?
                                            3666
