    4. JavaScript
    5. JSON Tabelle FuelPriceMonitor [Austria]
      liv-in-sky @sigi234 last edited by
      @sigi234
      bedeutet ? geht jetzt ?
      ich muss aber noch eine andere änderung am script machen - da wurde wieder mal was nicht gespeichert, nach einer änderung - ich gebe bescheid, wenn das script oben upgedatet wurde
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
        @liv-in-sky sagte in JSON Tabelle FuelPriceMonitor [Austria]:
        Ja
          es gibt einen dp mit den telegram-text und im setting kann aktiviert werden dass es autom. eine nachricht an teleg. sendet (nachricht wird upgedatet und nicht neu geschrieben)
          Auch per Mail möglich?
            mrfloppy @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Hallo
            Kann es sein das beim Update des FUELPRICEMONITORS die Liste nicht upgedatet wird?
            Zumindest bei mir hattei ch vorher noch den alten Preis von gestgern, und erst nach neustart des Scripts kam die aktualisierung.
            Möglich das im Telegram der Name der Tanke dabei steht?
            liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              liv-in-sky @mrfloppy last edited by
              @mrfloppy ja - leider hast du recht - bin gerade am updaten des scriptes- siehe meinen post darüber - dauert nicht lange
                @mrfloppy sagte in JSON Tabelle FuelPriceMonitor [Austria]:
                ja - ist möglich - mach ich auch gleich mit
                  @mrfloppy
                  @sigi234
                  script ist im ersten post upgedatet - email möglich - trigger sollte funktionieren - name dabei
                    liv-in-sky @mrfloppy last edited by liv-in-sky
                    @mrfloppy
                    hast du das gesehen https://forum.iobroker.net/post/251463
                    hier wird das menu gezeigt, welches du in telegram brauchst - klicks du dann den diesel preis button (den du erstellen musst), sendest du den inhalt unseres scriptes (datenpunkt für telegram) zurück ..
                    oder hier: https://www.youtube.com/watch?v=f8ctnGvOjy4
                      @mrfloppy
                      @sigi234
                      Ok, Danke. km werden nicht angezeigt?
                        liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                        @sigi234
                        überhaupt nicht (tabelle)- oder im mail ? - was steht anstatt ? null oder nichts
                        zeig doch mal deine tabelle
                          @sigi234
                          beides
                          Turmöl - Preis: 1.667 - Distanz: NaN km
                          Ev. liegt es am Komma?
                            @sigi234 denke da hast du recht - könnte das komma sein - aber warum hast du da ein komma drin ? hast du die kommas auch im setting des adapters drin ?
                              Hab es mal umgestellt, jetzt ist ein Punkt drinnen, aber keine km
                                @sigi234
                                was steht in diesen datenpunkten ? javascript.0.FUELPRICEMONITOR
                                richtige, mit punkt koordinaten oder überall das selbe oder nix ?
                                  @sigi234
                                    @sigi234 nicht gut
                                    hast du in der instanz alles unten angeklickt ? bei additional settings - wenn nein, probier mal
                                      @sigi234
                                      hast du solche ordner ? da hole ich die koordinaten
                                        Jetzt sind sie da. 👍
                                          @sigi234 waren das die settings - dann muss ich das in der beschreibung noch reinsetzen
                                            Glaube nicht, hatte keine Tankstelle im Adapter nur die Home, dachte die holt er sowieso.
                                            Wie oft wird die Mail abgerufen? Kann man das wo einstellen?
                                            3720
