    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      Rookie50 @Guest last edited by
      @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
      Daher danke für die Information und ich werde es sobald wie möglich mit aufnehme
      ich habe keine vernüftige Darstellung bei Github für den JSON output gefunden. Deswegen habe ich es hier gepostet 😉
        A Former User @Rookie50 last edited by
        @rookie50 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
        Moin,
        hier, wie auch bei Github, kannst Du die Markdown Tags nutzen.
        Beispiele:
        Um z.B. eine Headline zu schreiben kannst Du einfach # vor den Text setzen , bei ## ist es eine Unterüberschrift usw. bis ######
        Heading level 1
        Heading level 2
        Wenn Du etwas hervorheben möchtest, dann kannst Du das mit **wort** oder _wort_
        I just love bold text
        I also love kursive
        Wenn man source code einfügen möchte, dann klappt das mit ```source```
          "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX": {
            "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX",
            "type": "device",
            "common": {
              "name": "Heizung Kueche",
              "icon": "/icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png"
        Markdown Cheat Sheet
        VG
        Bernd
          ChrisXY last edited by
          huhu, habe aktuell das problem das meine ESPHOME als Offline angezeigt werden. Obwohl online True steht.
            A Former User @ChrisXY last edited by
            @chrisxy was für eine offline Zeit steht denn unter Experten Einstellungen?
            • nik82
              nik82 Most Active last edited by
              echt super Adapter.
              Hätte nur eine kleine Frage: Wie kann ich statt der Batterieanzeige in V, die Prozentzahl anzeigen lassen?
              Also wieviel Prozent die Batterie noch hat?
              Habe im Adapter das schon aktiviert, aber hat nichts gebracht:
              Zeigt mir immer noch die Volt an:
              Danke im Voraus.
                arteck Developer Most Active @nik82 last edited by arteck
                @nik82
                klugscheiss modus an
                lesen bildet sagt man doch oder...
                also lies nochmal.. was steht da zu % was wird da konvertiert ?? und nochmal was hast du aktiviert ??
                klugscheiss modus aus
                • nik82
                  @arteck
                  Ja da hast du Recht, wenn ich das so lese, sollte man den eigentlich deaktivieren wenn man die % will, dass ist ja als Standard bei der Erstinstallation auch eingestellt.
                  Nur leider kommt bei mir trotzdem keine % Zahl bei Batterie, egal ob ich den Haken drin oder raus habe🤔
                  Hab ihn jetzt mal wieder raus:
                  Leider immer noch Volt:
                  arteck ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @nik82 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                    ach komm.. du liest es 2 mal und ...
                    da steht
                    Wert der Signalstärke
                    nix Batterie
                    nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • nik82
                      nik82 Most Active @arteck last edited by
                      @arteck
                      Oh mann, sorry, das war doof 😞
                      Ich hab mich nur leiten lassen von dem Screenshot auf Github:
                      Also dann gehe ich davon aus, dass die Batterieanzeige in % bei Homematic Geräten nicht geht.
                      Danke für deinen "Stuppser"👍
                        A Former User @nik82 last edited by
                        Moin,
                        @arteck
                        Da steht nur etwas über Signalstärke, nichts über Batterien.
                        Ich habe keine Homatic Geräte, aber haben die in den Objekten denn einen State, der die Batterie in % angibt?
                        Hier mal ein Beispiel für Zigbee
                        VG
                        Bernd
                        • nik82
                          nik82 Most Active @Guest last edited by
                          @dp20eic
                          Nein, Homematic Geräte haben nur eine Volt Anzeige, habe nur geradacht, dass über die verschiedenen Volt die % umgerechnet wird.
                            @nik82 das stimmt, leider hat Homematic nur Volt Angaben. Eine Umrechnung wäre auch viel zu aufwendig und ungenau wenn das Gerät das nativ nicht liefert.
                              Kueppert last edited by
                              anscheinend habe nur ich das Problem mit den Massen-Meldungen seit dem Update:
                              device-watcher.0 2023-02-09 12:12:16.255	warn	State "device-watcher.0.adapterAndInstances.countInstancesError" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              device-watcher.0 2023-02-09 12:12:16.241	warn	State "device-watcher.0.adapterAndInstances.listInstancesError" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              device-watcher.0 2023-02-09 12:12:16.220	warn	State "device-watcher.0.adapterAndInstances.countDeactivatedInstances" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              device-watcher.0 2023-02-09 12:12:16.173	warn	State "device-watcher.0.adapterAndInstances.listDeactivatedInstances" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              device-watcher.0 2023-02-09 12:12:16.156	warn	State "device-watcher.0.adapterAndInstances.listAllInstances" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              device-watcher.0 2023-02-09 12:12:16.135	warn	State "device-watcher.0.adapterAndInstances.countDeactivatedInstances" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              device-watcher.0 2023-02-09 12:12:16.098	warn	State "device-watcher.0.adapterAndInstances.countAllInstances" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              Ich habe schon den Objektbaum gelöscht und die Konfig vom Adapter neu gespeichert...
                                A Former User @Kueppert last edited by
                                @kueppert ja scheint so. Eigentlich reicht bei sowas Instanz stoppen, Ordner löschen, Instanz Neustarten dann baut er die Struktur neu auf. Welche Version ist es denn? Ist Instanz Listen erstellen aktiviert? Adapter schon mal komplett gelöscht und neu installiert? Aktuellste und stabilste Version auf npm ist 2.6.0
                                K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Kueppert @Guest last edited by
                                  @ciddi89 danke für die Rückmeldung.
                                  Instanz-Listen ist deaktiviert
                                  Version installiert ist die 2.6.0
                                  Adapter gestoppt - Objekt-Tree gelöscht - Instanz gestartet hab ich schon probiert.
                                  Ich exportiere heute mal die Einstellungen und installiere den Adapter neu.
                                    @ciddi89 hab noch nicht neu installiert, sondenr einfach "Instanzen beobachten" aktiviert. Seitdem keine Fehlermeldungen mehr...
                                    • David G.
                                      David G. last edited by
                                      So langsam kann der Adapter hier so viel, dass ich doch überlege meine eigenen Skripte (teilweise) in den Ruhestand zu schicken.
                                      Allerdings habe ich noch 2-3 Fragen:
                                      • Ist es möglich den Mqtt Adapter mit aufnehmen?
                                      • Ist der LOWBAT Datenpunkt in der listAll-json sinnig zu integrieren? Dann lassen sich die Volt was besser auswerten.
                                      • Ist es möglich in der listAll-json die Instanz der Geräte aufzunehmen? zB zigbee.0. Hab da eine Idee, wie man das schön in den Tabellen verwenden kann.
                                        @kueppert ja du bist doch nicht der einzige. Werde nachher mal air Fehlersuche gehen. Gestern konnte ich es noch nicht reproduzieren 🤷‍♂️
                                          A Former User @David G. last edited by
                                          @david-g
                                          Zu 1: jein. Ist halt schwierig weil jedes Gerät eine eigene Struktur hat und die Datenpunkte meist unterschiedlich heißen. Das einzige was man machen kann ist jeden Dienst für sich dann zu intrigieren so wie ich es bisher mit den Nuki lock und zigbee2mqtt gemacht hab. Außer jemand hat eine bessere Idee das zu vereinfachen. 🙂
                                          Zu 2: Die listAll soll eine Übersicht aller Geräte sein egal wie die Batteriestände/Link quality und Status ist.
                                          Zu 3: kann man. Intern ist die Instanz eh schon in der raw Liste gespeichert. Brauch es also nur noch abrufen. Aber werden die Listen dadurch nicht zu breit? Ist die Instanz eines Gerätes für den enduser wichtig zu wissen?
                                          David G. W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • David G.
                                            David G. @Guest last edited by David G.
                                            @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                            Ich nutze mqtt hier für: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device
                                            Sieht bei den Objekten Folgendermaßen aus:
                                            In meiner geplanten Tabelle würde ich die Akkustände gerne farbig anpassen. Grün zu rot. Die Volt sind eben bei jedem Gerät anders (oder?, jenachdem welche Batterien) und nicht pauschal umsetzbar. Bei LOWBAT true und false könnte man einfach rot und grün nehmen.
                                            Ich plane eine html Tabelle mit Blockly zu erstellen (mit 2-3 auswählbaren Ansichten). Anhand der Instanz kann man bei den Überschriften schön die Icons des Adapters abgreifen.
                                            Die Tabelle wird hier selbstverständlich bereitgestellt ^^.
                                            EDIT
                                            Evtl könnte man ja eine listAll_raw oder so erstellen wo alle möglichen Infos zu den Geräten drinnen sind um diese mit eigenen Skripten zu verarbeiten.
                                            Könnte dann zb die Instanz mit rein und zusätzlich ein boolischer Wert für die Batterie für Homatic (ggf auch für Geräte die % ausgeben mit definierbaren Schwllenwert in den Settings) und was einem noch so einfällt aber für eine normale Tabelle zu aufgeblasen wäre.
                                            1462
                                            500348
