    4. JavaScript
    5. JSON Tabelle FuelPriceMonitor [Austria]
      liv-in-sky @mrfloppy last edited by
      @mrfloppy ja - leider hast du recht - bin gerade am updaten des scriptes- siehe meinen post darüber - dauert nicht lange
        @mrfloppy sagte in JSON Tabelle FuelPriceMonitor [Austria]:
        Möglich das im Telegram der Name der Tanke dabei steht?
        ja - ist möglich - mach ich auch gleich mit
          @mrfloppy
          @sigi234
          script ist im ersten post upgedatet - email möglich - trigger sollte funktionieren - name dabei
            liv-in-sky @mrfloppy last edited by liv-in-sky
            @mrfloppy
            hast du das gesehen https://forum.iobroker.net/post/251463
            hier wird das menu gezeigt, welches du in telegram brauchst - klicks du dann den diesel preis button (den du erstellen musst), sendest du den inhalt unseres scriptes (datenpunkt für telegram) zurück ..
            oder hier: https://www.youtube.com/watch?v=f8ctnGvOjy4
              sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in JSON Tabelle FuelPriceMonitor [Austria]:
              @mrfloppy
              @sigi234
              Ok, Danke. km werden nicht angezeigt?
                liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                @sigi234
                überhaupt nicht (tabelle)- oder im mail ? - was steht anstatt ? null oder nichts
                zeig doch mal deine tabelle
                  sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                  @sigi234
                  beides
                  Turmöl - Preis: 1.667 - Distanz: NaN km
                  Ev. liegt es am Komma?
                    @sigi234 denke da hast du recht - könnte das komma sein - aber warum hast du da ein komma drin ? hast du die kommas auch im setting des adapters drin ?
                      Hab es mal umgestellt, jetzt ist ein Punkt drinnen, aber keine km
                        @sigi234
                        was steht in diesen datenpunkten ? javascript.0.FUELPRICEMONITOR
                        richtige, mit punkt koordinaten oder überall das selbe oder nix ?
                          @sigi234
                            @sigi234 nicht gut
                            hast du in der instanz alles unten angeklickt ? bei additional settings - wenn nein, probier mal
                              @sigi234
                              hast du solche ordner ? da hole ich die koordinaten
                                Jetzt sind sie da. 👍
                                  @sigi234 waren das die settings - dann muss ich das in der beschreibung noch reinsetzen
                                    Glaube nicht, hatte keine Tankstelle im Adapter nur die Home, dachte die holt er sowieso.
                                    Wie oft wird die Mail abgerufen? Kann man das wo einstellen?
                                      @sigi234
                                      eigentlich kommt die, wenn es in den anzuzeigenden stellen eine änderung gibt - das kann bei jedem update der daten sein - standard ist 20 minuten im adapter
                                      ich weiß, dass ist oft - also die instanz einstellen auf jede stunde - oder wir machen auch einen dp, mit dem inhalt der mail und du rufst das von hand auf und sendest dir dann eine mail bei bedarf
                                          papaechokilo @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky Hallo, danke für die tolle Arbeit. Im Script ist die Tankstelle ENI dem Bild von BP zugeordnet, obwohl ein Bild ENI existiert.
                                            liv-in-sky @papaechokilo last edited by
                                            @papaechokilo danke - habe es ausgebessert
                                            @sigi234 es werden jetzt die emails auch in einen datenpunkt geschrieben - somit kannst du es anfordern, wenn du es brauchst
                                            sigi234 P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            81.1k
                                            6526
