    • wendy2702
      wendy2702 @Armilar last edited by
      @armilar OK.
      Teste ich morgen früh.
      Danke abermals für deine schnelle Hilfe.
      Habe ich das in der Anleitung eigentlich überlesen?
      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @wendy2702 last edited by Armilar
        @wendy2702
        Hat sich viel getan in der Zwischenzeit. Und der 2. Datenpunkt in den MRIcons ist neu... Wird also nicht explizit drin stehen.
        Fakt ist: der EMU-ESP32 hat keine Relais und keine Sensoren. Bis auf die ESP-Temperatur mit
        setOption146 1
        Demnach bleibt die Temperatur im Datenpunkt auch ungefüllt. Wenn du jetzt auf den Datenpunkt zugreifst und mit toFixed() eine Nachkommastelle mitgibst, dann hast du 2 Fehler auf einmal.
        1. Der Datenpunkt ist null
        2. Die Nachommastelle von null ist nicht da
        Also: einmal unter:
        0_userdate.0.NSPanel.Dev.Sensor.ANALOG.Temperature
        irgendeine Zahl für irgendeine Sensortemperatur reinschreiben und der Spuk sollte ein Ende haben.
        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • wendy2702
          wendy2702 @Armilar last edited by wendy2702
          @armilar ok.
          Wie geschrieben mache ich morgen früh.
          Habe die Anleitung so oft gelesen das ich schon sorge hatte ich habe das überlesen.
          EDIT: Object angelegt, Wert eingetragen und ruhe ist im Log.
          DANKE!
          • Armilar
            @wendy2702 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            So habe die Wiki für den Emulator mal kurz an den aktuellen Stand angepasst.
            • Gargano
              Gargano @Armilar last edited by
              @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Fehlermeldung im Editor:
              Error:Invalid number of arguments:qrcode m1.x,m1.y,200,defaultBcoColor,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
              Error:Invalid number of arguments:qrcode m0.x,m0.y,200,defaultBcoColor,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
              Error:Compile failed! 2 Errors, 1 Warnings,
              Kommt vom letzten Update des Nextion Editor's
              https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.exe
              https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.zip
              Installiert mal die Version... Die aber dann nicht uppen...
              Wie ist denn dann die Syntax mit der aktuellen Version des Nextion Editor's ?
              Armilar J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by
                @gargano
                Es gibt keine Syntax für einen Bug im Nextion Editor...
                Deinstallieren und die 1.63.3 installieren.
                  joBr99 @Gargano last edited by
                  @gargano
                  qrcode 8,m1.x,m1.y,200,defaultBcoColor,65535,-1,vaQR.txt
                  qrcode 8,m0.x,m0.y,200,defaultBcoColor,65535,-1,vaQR.txt
                  Diese Änderung ist seitens Nextion aber nirgends dokumentiert und da neue Editor Versionen in der Vergangenheit lustige Seiteneffekte hatten werde ich mit dem Update von dem Editor noch etwas warten, die Version .1 mit Bugfixes kam ja auch schon, erstmal abwarten, was da sonst noch so kommt.
                  • N
                    niiccooo1 last edited by
                    Hallo Zusammen,
                    ich bin gerade dabei meine Aliase etwas aufzuräumen. Dabei möchte ich die NSPanel Aliase in eine höhere Ebene bringen.
                    Da die notwenidgen Aliase selbstständig angelegt werden, habe ich einfach nur den Alias Pfad geändert.
                    Jedoch werden nicht Aliase automatisch angelegt. Anbei zwei Bilder:
                    Alter Pfad
                    Neuer Pfad
                    Als Beispiel hier der Alias Config. Es wird nur ein Bruchteil von dem angelegt was vorher da war.
                    Woran liegt das?
                    Skriptversion 3.9.0.2
                    VG
                    Nico
                    ravenst0ne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ravenst0ne
                      ravenst0ne @niiccooo1 last edited by
                      @niiccooo1 Lösche mal die entsprechenden Datenpunkte unter 0_userdata. Im Skript wird oftmals abgefragt ob userdata existiert, falls nein wird der Datenpunkt dort erzeugt und anschließend das Alias angelegt.
                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • V
                        Venice last edited by Venice
                        Hallo zusammen, ich komme leider nicht weiter .
                        Aktuell sieht mein Screensaver so aus und ich weiß leider nicht warum?
                        • ravenst0ne
                          ravenst0ne @Venice last edited by
                          @venice Sieht aus, als ob die verwendete Skriptversion und TFT Firmware nicht zusammenpasst. Kannst du mal deine verwendeten Versionen posten?
                          • V
                            Venice @ravenst0ne last edited by
                            @ravenst0ne Super Danke dir es hat geklappt.👍
                            • N
                              niiccooo1 @ravenst0ne last edited by
                              @ravenst0ne
                              Hat geklappt!
                                Mayan last edited by
                                ich hatte bis zur aktuellen Version (V3.9.0.2) den weatherForecast immer variabel eingestellt.
                                Bis Mittag: den aktuellen Tag + 4 Tage (let i = 1 ; i < 5;) und
                                Nachmittag: Morgen + 4 Tage (let i = 2 ; i < 6;).
                                Das hat bis zur V3.9.0.2 immer funktioniert.
                                Dies funktioniert leider nicht mehr. Gibt es eine Möglichkeit, das es wieder funktioniert?
                                // AccuWeather Forecast Tag 1 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                                                for (let i = getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherDayStart").val; i < getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherDayEnd").val; i++) {
                                                //for (let i = 2 ; i < 6; i++) {
                                  ronny130286 @BumBum last edited by ronny130286
                                  @bumbum said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Hallo zusammen, ich verwende das NSPanel mit ioBroker und hab auch die Aktuelle Version des TFT Treibers und auch die aktuelle Verson des Skripts (TypeScript v3.9.0.1).
                                  Ich habe das Problem, dass bei mir einige Datenpunkte nicht angezeigt werden. Beispielsweise ist die Seite "Dimmode (1)" (NSPanel_ScreensaverDimmode), komplett leer. Die Aliase und die Datenpunkte sind aber da. Auch fehlt die Anzeige der SSID auf der Seite NSPanel_Wifi_Info_2. Wie kann das sein? Hab ich was übersehen? Alle anderen Seiten funktionieren soweit.
                                  Schon mal danke für die Hilfe.
                                  Hi, konnte das Problem schon jemand lösen, habe heute das Update gemacht und habe genau das gleich Problem.
                                  async function InitDimmode() {
                                      try {
                                          // Screensaver nachts auf dunkel ("brightnessNight: z.B. 2") oder aus ("brightnessNight:0")
                                          if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay')) {
                                              await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                                              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', <iobJS.State>{ val: 8, ack: true });
                                              setObject(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'brightnessDay'}, native: {}});
                                              await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                                              await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                                          if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay')) {
                                              await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                                              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', <iobJS.State>{ val: 7, ack: true });
                                              setObject(AliasPath + 'Dimmode.hourDay', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'hourDay'}, native: {}});
                                              await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                                              await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                                          if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight')) {
                                              await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                                              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', <iobJS.State>{ val: 1, ack: true });
                                              setObject(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'brightnessNight'}, native: {}});
                                              await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                                              await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                                          if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight')) {
                                              await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                                              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', <iobJS.State>{ val: 22, ack: true });
                                              setObject(AliasPath + 'Dimmode.hourNight', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'hourNight'}, native: {}});
                                              await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                                              await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                                          const vTimeDay = getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay').val;
                                          const vTimeNight = getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight').val;
                                          const timeDimMode = <DimMode>{
                                              dimmodeOn: true,
                                              brightnessDay: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay').val,
                                              brightnessNight: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight').val,
                                              timeDay: (vTimeDay < 10) ? `0${vTimeDay}:00` : `${vTimeDay}:00`,
                                              timeNight: (vTimeNight < 10) ? `0${vTimeNight}:00` : `${vTimeNight}:00`
                                          // timeDimMode Day
                                          schedule({ hour: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay').val, minute: 0 }, () => {
                                              ScreensaverDimmode(timeDimMode);
                                          // timeDimMode Night
                                          schedule({ hour: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight').val, minute: 0 }, () => {
                                      } catch (err) {
                                          console.warn('function InitDimmode: ' + err.message);
                                  Im Code wird zwar der Pfad abgefragt aber nie angelegt => muss man die Datenpunkte manuell anlegen?
                                  EDIT: Ich habe ein hinbekommen, habe nochmal alle vom Script erzeugten Alias gelöscht und dann wurden sie auch angelegt.~~
                                  Aber ein Frage habe ich noch => mit der neuen Version funktioniert der Touch Display nur noch ruckelhaft, man muss übel oft klicken damit überhaupt was passiert teilweise landet man im Debug Menü. Wie bekomme ich das weg?
                                  EDIT2: Ich wollte heute das nächste Panel umstellen, bei diesem werden einfach die Alias nicht erzeugt, irgendwie ist der Wurm drin 😞
                                  Dimmode wird nicht erzeugt, der Reboot Button fehlt unter Service fehlt, der Config.xxx Alias wird auch nicht erzeugt, bitte um Hilfe 🙂
                                    TT-Tom @ronny130286 last edited by TT-Tom
                                    @ronny130286
                                    das Script prüft die Pfade unter 0_userdata.0., wenn sie da sind, wird nix angelegt. Soll heißen du solltest unter 0_userdata und unter Alias die Objekte löschen, dann sollten auch alle neu angelegt werden.
                                    Edit2 : hast du dafür ein separates Script mit einer eigenen Objektstruktur?
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Mayan last edited by Armilar
                                      @mayan sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Ich kann mir das für den bisherigen Screensaver nochmal ansehen. Für die 4.0.0 (demnächst mit zusätzlichem Advanced-Layout) habe ich alles was zum Screensaver an Code vorhanden war, weggeworfen und komplett neu implementiert. Ich sehe mir das mal an...
                                      Kleine Preview für den Advanced Screensaver:
                                      Der normale Screensaver (mit und ohne Alternativ-Layout) bleibt natürlich erhalten...
                                        ronny130286 @TT-Tom last edited by ronny130286
                                        @tt-tom
                                        danke dir, habe jetzt nochmal alles gelöscht und dann wird es auch angelegt 🙂
                                        Aber es ist trotzdem noch alles so träge => Button auf der cardEntities Seite kann man fast überhaupt nicht drücken, man muss immer in die Detailansicht, dass er reagiert und schaltet. Die Navigation reagiert auch nicht so gut wie in der älteren Version und meist lande ich dann auf der Debugseite 😞
                                        Es macht fast den Anschein als ob der Speicher komplett voll ausgenutzt wird und er deshalb nicht reagiert.
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by
                                          @ronny130286 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Zur Laufzeit ist immer nur eine Seite aktiv. Diese wir vom TS-Script entsprechend zum Panel transportiert und aufgeschaltet. Gleiches gilt für die Subscriptions (Trigger), die mit jeder Seite gelöscht werden und neu initialisiert werden.
                                          Somit wird im Panel kein optionaler Speicherplatz, außer für die aktuelle Page (immer eine Page) benötigt.
                                          Kann es sein, dass dein System (ioBroker) an der Schmerzgrenze läuft?
                                            ronny130286 @Armilar last edited by
                                            @armilar
                                            Eigentlich nicht, nutze ein Pi4 mit 4GB Ram
                                            Freier Festplattenspeicher: 82%, Gesamte RAM-Auslastung: 2031 Mb / Frei: 67% = 2568 Mb [Server: iobroker - 21 Prozesse]
                                            Bevor ich das update gemacht hatte lief es auch sehr gut sogar, ich kann mir es gerade nicht herleiten wieso das so langsam ist, selbst der Wlan Empfang ist Top.
                                            Armilar Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6528501
