    • mike2507
      mike2507 last edited by mike2507
      Hallo an alle,
      Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich Teste seit mehreren Tagen den Adapter da ich meine Scripte endlich ablösen möchte. Leider habe ich immer wieder das Problem das am Abend alle 15 Minuten die Rollo schließen. Es ist dabei egal ob das Fenster geöffnet ist, ob ich das Fenster öffnen (wo sie auch öffnen) oder ob ich die Rollo manuell öffne. Immer wieder schließen die Rollo.
      Die Automatik ist natürlich nur Aktiv wenn ich nicht zuhause bin.
      Schaltet auch richtig auf false wenn ich Anwesend bin und auf true wenn ich nicht zuhause bin.
      Hier ein paar Screenshots.
      0EB8555D-2365-4723-A10B-DF8527E73770.jpeg 57861D35-2D42-4011-BC69-22E98EF5C383.jpeg 9CC1D9E4-C3EF-4137-A37F-41687E646288.jpeg 14A27244-1F0C-4A60-B724-75B5E2409ECB.jpeg
      • simatec
        simatec Developer Most Active @mike2507 last edited by
        @mike2507 Kannst du bitte deine Konfiguration hier posten? Mit den Screenshots kann ich nichts anfangen
        mike2507 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mike2507
          mike2507 @simatec last edited by
          @simatec
          system.adapter.shuttercontrol.0.json
          • simatec
            @mike2507 Mir sieht es danach aus, dass du noch Scripte im Hintergrund laufen haben musst.
            Wenn du die States für Automatik auf false hast, fahren die Rollläden nicht mehr automatisch
            mike2507 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mike2507
              @simatec
              Eigentlich hab ich alle gestoppt. Es sollte keines mehr laufen. Ich werde alle löschen und denn iobroker neu starten. Mal sehen ob es dann funktioniert. Kann ich aber erst am Abend Testen nachdem die Rollo geschlossen haben. Melde mich dann noch mal kurz ob es geklappt hat.
              Danke einstweilen.
              • mike2507
                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                Komisch nachdem ich die Scripte gelöscht (es wahr kein einziges aktiv) habe funktioniert es jetzt.
                Ich hätte nur noch einen kurze Frage.
                Ist das ein Problem, wenn ich am Abend meinen Alarmanlage Teil scharf schalte, das ich auf den Button closeAll triggere um alle noch offen (z.B. wegen Aussperrschutz) Rollo zu schließen?
                • simatec
                  @mike2507 da schließen dann Gnadenlos alle Rollläden
                  • mike2507
                    @simatec Das ist mir schon klar. Wollte auch nur wissen ob es eine Auswirkung auf die Funktion des Adapter gehabt hätte. Auf jeden Fall danke für deine Hilfe. Schönen Abend noch.
                    • simatec
                      @mike2507 ich habe das auch auf den Aussperrschutz bezogen.
                        Tottbeck last edited by
                        Guten Tag, ich habe eine Auffälligkeit in meiner Rolladensteuerung die vermutlich eher dem Shelly 2.5 zuzuordnen ist, aber evtl hier bekannt ist.
                        Ich habe insgesamt 16 Shelly 2.5 eingebunden. Nun kommt es vor das abends, wenn alle "Shutter.postion" auf 0% gehen, das eine Rollade manchmal nicht mitmacht (~ zu 50%). Die Position geht schon auf 0%, aber ohne zu verfahren, d.h. aus iobroker Sicht sieht alles OK aus, aber der Rolladen ist noch oben.
                        Das ist der erste Eintrag in der Shuttercontrol-Liste, falls das relevant ist. Der Rolladen ist vorher definitiv oben mit 100%, Kalibrierung ist erfolgt, Überlast ist auf 200W gestellt bei 160W Leistungsaufnahme. Jemand eine Idee ?
                        W da_Woody T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          WeiserWolf @Tottbeck last edited by
                          @tottbeck Das Problem hatte ich damals mit meinen Shellys auch. Bei mir lag es schlicht und einfach daran, dass die Rollladen bei mir nicht zeitversetztgefahren sind. also ich habe die Zeitspanne auf 0s gestellt und dann ist die erste immer oben geblieben. Mit 5s lief es dann einwandfrei
                            Tottbeck @WeiserWolf last edited by
                            @weiserwolf : Ok danke. Ich habe 10s Zeitversatz eingestellt, das dürfte es daher nicht sein.
                            Evtl. tausche ich mal die Position der Rolladen, wobei Shuttercontrol macht ja nix verkehrt. Die Position geht auf 0%, aber der Aktor fährt nicht.
                            • da_Woody
                              da_Woody @Tottbeck last edited by
                              @tottbeck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              sicher nicht. wie kommst du auf den trichter? WLAN problem? wenn du die 2.5er kalibriert hast, dann müssten sie ja in der App korrekt fahren.
                                @da_woody : Es ging mir um die Fehler-Zuordnung shuttercontrol oder Shelly (Adapter bzw Aktor). Wäre das Shelly-WLAN das Problem, wäre es indirekt auch dem Shelly zuzuordnen auch wenn der Shelly selber nicht Schuld wäre.
                                Der rssi-Pegel liegt bei -76dB, also nicht stark aber auch nicht extrem schwach.
                                Die Schnittstelle shuttercontrol -> Shelly über die Shutter.Position scheint korrekt zu funktionieren.
                                Über die App kann ich mit den Rauf/Runter-Taster den Rolladen immer verfahren, auch wenn die Pos, schon bei 0% steht. Nur den Positions-Wechsel von 100% auf 0% bekommt der eine Shelly manchmal nicht mit, d.h. steuert nichts an, im Gegensatz zu den anderen 15 Aktoren, die teilweise sogar noch etwas schlechtere rssi-pegel haben.
                                • da_Woody
                                  @tottbeck dann wäre meine näxte frage: FW von dem 2.5er?
                                  mach bei dem einen mal einen werksreset und kalibrier den neu. vllt hat der sich etwas verschluckt...
                                  sorry, hab vorher geglaubt, daß du mit mehreren probleme hast... 🙂
                                    Tottbeck @da_Woody last edited by
                                    @da_woody . Kein Ding. Die Firmware ist aber aktuell
                                    Ich bekomme das meistens auch nur mit, wenn meine bessere Hälfter die Rolladen selber per Schalter runterfährt und fragt was ich da tolles gebastelt habe 😉
                                    Wenn man den Rolladen morgens schon per Schalter manuell hochfährt bevor die Automatik das macht, sollte ja auch keine Problem. Gilt für den Nachbarrolladen in der Küche eigentlich genauso und der hat kein Problem.
                                    Das Kalibrieren mit den Jarolift-Motoren geht ja leider nur mit Tricksereien.
                                    Ich tausche mal die Position ob der Fehler mitwandert.
                                      @simatec @Tottbeck
                                      Ich muss das Thema mit der verschluckten Fahrt noch einmal aufgreifen.
                                      Ich nutze schon länger die HMIP-BROLL als Aktor in Verbindung mit dem Shuttercontroll und bisher problemlos. Seit dem Update auf 1.4.21 stelle ich dieses Problem doch häufiger fest. Bei der 1.4.18 trat das Problem nie auf.
                                      Was ich definitiv sagen kann, ist das es immer nur den ersten Rollladen in der Liste betrifft. Die Reihenfolge habe ich diverse Male umsortiert, und es war immer der oberste Rollladen betroffen. Aber auch nur beim herunterfahren.
                                      Ich will nicht sagen, es liegt zwingend an shuttercontrol, aber alles andere hat keine Updates bekommen.
                                      • da_Woody
                                        @tottbeck nuja, provokant gefragt, warum dann automatisieren. 😉
                                        klar, ich red mir leicht. hab nur die dingens in der werkstatt. sunrise auf/sunset zu, oder später. die spitzfindigkeiten mit geöffnet, gekippt verwend ich nicht. kommt eventuell im frühjar, wenn ich die shellyDW2 rantacker.
                                        nix gegen @simatec , IMHO hat er aber bei den wünschen der user "overengeniert"
                                        wie das? haben die vllt irgendwelche relais eingebaut?
                                        mit stinknormalen rollo motoren sollten eigentlich nur cofig probleme auftauchen.
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @WeiserWolf last edited by
                                          @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                          Bitte poste hier genaue Angaben... Wo werden Fahrten verschluckt ... Welche Settings sind betroffen?
                                          Bitte einen Debuglog dazu
                                            steimi last edited by steimi
                                            @simatec ich habe ein Problem mit der Frost-Einstellung. Ich habe für alle Rollos (bis auf einen) Frost-Alarm eingerichtet. Es werden aber bei Frost = true nicht allen Rollos auf die entsprechende Höhe geschickt. Im Log bleibt der Wert des Rollos bei 0%
                                            shuttercontrol.json
                                              "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                              "common": {
                                                "name": "shuttercontrol",
                                                "version": "1.4.21",
                                                "title": "shuttercontrol",
                                                "authors": [
                                                  "simatec <nais@gmx.net>"
                                                "keywords": [
                                                  "ioBroker",
                                                  "Smart Home",
                                                  "home automation",
                                                  "Rollladen",
                                                  "Jalousie",
                                                  "Rollladensteuerung"
                                                "license": "MIT",
                                                "platform": "Javascript/Node.js",
                                                "main": "main.js",
                                                "icon": "shuttercontrol.png",
                                                "enabled": true,
                                                "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                                "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                                "loglevel": "debug",
                                                "mode": "daemon",
                                                "type": "climate-control",
                                                "compact": true,
                                                "materialize": true,
                                                "installedVersion": "1.4.21",
                                                "host": "iobroker",
                                                "stopBeforeUpdate": true,
                                                "dependencies": [
                                                    "admin": ">=3.0.0"
                                                "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.4.21",
                                                "plugins": {
                                                  "sentry": {
                                                    "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                                "contributors": [
                                                  "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                                                "connectionType": "local",
                                                "dataSource": "push",
                                                "adminUI": {
                                                  "config": "materialize"
                                              "native": {
                                                "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                                "W_shutterDownLiving": "22:00",
                                                "W_shutterUpLivingMin": "05:00",
                                                "W_shutterUpLivingMax": "06:00",
                                                "driveDelayUpLiving": "1",
                                                "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                                                "WE_shutterUpLivingMin": "07:00",
                                                "WE_shutterUpLivingMax": "07:30",
                                                "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                                "W_shutterDownSleep": "21:30",
                                                "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                                "W_shutterUpSleepMax": "07:00",
                                                "driveDelayUpSleep": "1",
                                                "WE_shutterDownSleep": "22:00",
                                                "WE_shutterUpSleepMin": "07:00",
                                                "WE_shutterUpSleepMax": "07:30",
                                                "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                                                "W_shutterDownChildren": "19:30",
                                                "W_shutterUpChildrenMin": "05:30",
                                                "W_shutterUpChildrenMax": "06:00",
                                                "driveDelayUpChildren": "1",
                                                "WE_shutterDownChildren": "20:00",
                                                "WE_shutterUpChildrenMin": "07:30",
                                                "WE_shutterUpChildrenMax": "08:00",
                                                "latitude": "xxxxxxxxx",
                                                "longitude": "xxxxxxxxx",
                                                "sunProtEndElevation": "15",
                                                "astroDelayUp": "-20",
                                                "astroDelayDown": "30",
                                                "driveDelayUpAstro": "1",
                                                "SummerStart": "01.03.",
                                                "SummerEnd": "30.09.",
                                                "XMasStart": "01.12.",
                                                "XMasEnd": "06.01.",
                                                "publicHolidays": true,
                                                "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                                "HolidayDP": "ical.0.events.0.today.Urlaub",
                                                "lightsensorDown": "400",
                                                "lightsensorUp": "500",
                                                "lightsensorUpTime": "06:00",
                                                "lightsensorDownTime": "17:30",
                                                "lightsensorUpDown": "",
                                                "schoolfree": true,
                                                "schoolfreeInstance": "schoolfree.0",
                                                "schoolfreeDP": "",
                                                "schoolfreeChildrenArea": true,
                                                "schoolfreeSleepArea": false,
                                                "schoolfreeLivingArea": false,
                                                "LateAllDown": false,
                                                "LateAllDownTime": "22:15",
                                                "betweenPositionTime": "22:00",
                                                "noGoTime": "0",
                                                "currentShutterState": true,
                                                "currentShutterStateTime": "30",
                                                "triggerAutoSleep": "",
                                                "triggerAutoLiving": "",
                                                "triggerAutoChildren": "",
                                                "alarmWind1Level": "100",
                                                "alarmWind1": "",
                                                "alarmWind2Level": "100",
                                                "alarmWind2": "",
                                                "alarmRainLevel": "100",
                                                "alarmRain": "",
                                                "alarmFrostLevel": "20",
                                                "alarmFrost": "0_userdata.0.Wetter_Klima.var_weather_frost",
                                                "alarmFireLevel": "100",
                                                "alarmFire": "",
                                                "events": [
                                                    "enabled": true,
                                                    "shutterName": "Kueche_F1_Rollo",
                                                    "name": "alias.0.Rollladen.Kueche_F1",
                                                    "triggerID": "",
                                                    "typeUp": "living",
                                                    "typeDown": "living",
                                                    "type": "outside temperature and direction",
                                                    "heightDownSun": "30",
                                                    "direction": "110",
                                                    "directionRange": "50",
                                                    "tempInside": "23",
                                                    "tempSensor": "",
                                                    "outsideTempSensor": "0_userdata.0.Wetter_Klima.var_weather_temperature_sun_gleitend",
                                                    "tempOutside": "35",
                                                    "lightSensor": "",
                                                    "valueLight": "15",
                                                    "heightUp": "100",
                                                    "heightDown": "0",
                                                    "triggerState": "true",
                                                    "triggerStateTilted": "",
                                                    "triggerDrive": "100",
                                                    "triggerDriveTildet": "",
                                                    "triggerChange": "off",
                                                    "elevation": "8",
                                                    "autoDrive": "off",
                                                    "hysteresisOutside": "15",
                                                    "hysteresisInside": "5",
                                                    "hysteresisLight": "5",
                                                    "currentAction": "",
                                                    "currentHeight": "",
                                                    "oldHeight": "",
                                                    "firstCompleteUp": "",
                                                    "triggerHeight": "",
                                                    "LateDown": false,
                                                    "inSummerNotDown": false,
                                                    "KeepSunProtect": false,
                                                    "triggerAction": "",
                                                    "driveAfterClose": false,
                                                    "useXmasLevel": false,
                                                    "XmasLevel": "0",
                                                    "betweenPosition": false,
                                                    "betweenPositionLevel": "",
                                                    "trigDelyUp": "",
                                                    "trigDelyDown": "",
                                                    "sunProtectEndDely": "0",
                                                    "sunProtectEndtimerid": "",
                                                    "enableAlarmWind1": false,
                                                    "enableAlarmWind2": false,
                                                    "enableAlarmRain": false,
                                                    "enableAlarmFrost": true,
                                                    "enableAlarmFire": false,
                                                    "alarmTriggerAction": "",
                                                    "alarmTriggerLevel": "",
                                                    "lastAutoAction": ""
                                                    "enabled": true,
                                                    "shutterName": "Kueche_F2_Rollo",
                                                    "name": "alias.0.Rollladen.Kueche_F2",
                                                    "triggerID": "",
                                                    "typeUp": "living",
                                                    "direction": "200",
                                                    "directionRange": "75",
                                                    "tempInside": "23",
                                                    "tempSensor": "",
                                                    "tempOutside": "36",
                                                    "lightSensor": "",
                                                    "valueLight": "15",
                                                    "heightUp": "100",
                                                    "heightDown": "0",
                                                    "elevation": "8",
                                                    "autoDrive": "off",
                                                    "oldHeight": "",
                                                    "LateDown": false,
                                                    "KeepSunProtect": true,
                                                    "XmasLevel": "0",
                                                    "trigDelyUp": "",
                                                    "trigDelyDown": "",
                                                    "sunProtectEndDely": "5",
                                                    "enabled": true,
                                                    "shutterName": "WZ_F1_Rollo",
                                                    "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F1",
                                                    "triggerID": "",
                                                    "typeUp": "living",
                                                    "direction": "200",
                                                    "tempInside": "23",
                                                    "tempSensor": "",
                                                    "lightSensor": "",
                                                    "valueLight": "15",
                                                    "heightUp": "100",
                                                    "heightDown": "0",
                                                    "elevation": "8",
                                                    "autoDrive": "off",
                                                    "oldHeight": "",
                                                    "LateDown": false,
                                                    "XmasLevel": "0",
                                                    "trigDelyUp": "",
                                                    "trigDelyDown": "",
                                                    "enabled": true,
                                                    "shutterName": "WZ_F2_Rollo",
                                                    "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F2",
                                                    "triggerID": "",
                                                    "typeUp": "living",
                                                    "heightDownSun": "15",
                                                    "direction": "290",
                                                    "directionRange": "90",
                                                    "tempInside": "23",
                                                    "tempSensor": "",
                                                    "tempOutside": "37",
                                                    "lightSensor": "",
                                                    "valueLight": "15",
                                                    "heightUp": "100",
                                                    "heightDown": "0",
                                                    "elevation": "8",
                                                    "autoDrive": "off",
                                                    "oldHeight": "",
                                                    "LateDown": false,
                                                    "XmasLevel": "0",
                                                    "trigDelyUp": "",
                                                    "trigDelyDown": "",
                                                    "enabled": true,
                                                    "shutterName": "WZ_F3_Rollo",
                                                    "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F3",
                                                    "triggerID": "",
                                                    "typeUp": "living",
                                                    "heightDownSun": "25",
                                                    "direction": "245",
                                                    "directionRange": "55",
                                                    "tempInside": "23",
                                                    "tempSensor": "",
                                                    "lightSensor": "",
                                                    "valueLight": "15",
                                                    "heightUp": "100",
                                                    "heightDown": "0",
                                                    "elevation": "8",
                                                    "autoDrive": "off",
                                                    "oldHeight": "",
                                                    "LateDown": false,
                                                    "XmasLevel": "",
                                                    "trigDelyUp": "",
                                                    "trigDelyDown": "",
                                                    "enabled": true,
                                                    "shutterName": "WZ_F4_Rollo",
                                                    "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F4",
                                                    "triggerID": "hm-rpc.0.0007D7099D01B3.1.STATE",
                                                    "typeUp": "living",
                                                    "type": "off",
                                                    "heightDownSun": "20",
                                                    "direction": "290",
                                                    "tempInside": "23",
                                                    "tempSensor": "",
                                                    "lightSensor": "",
                                                    "valueLight": "15",
                                                    "heightUp": "100",
                                                    "heightDown": "0",
                                                    "triggerState": "0",
                                                    "triggerStateTilted": "1",
                                                    "triggerDriveTildet": "20",
                                                    "triggerChange": "upDown",
                                                    "elevation": "8",
                                                    "autoDrive": "off",
                                                    "oldHeight": "",
                                                    "LateDown": false,
                                                    "XmasLevel": "",
                                                    "trigDelyUp": "",
                                                    "trigDelyDown": "",
                                                    "enabled": true,
                                                    "shutterName": "WZ_F5_Rollo",
                                                    "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F5",
                                                    "triggerID": "",
                                                    "typeUp": "living",
                                                    "heightDownSun": "35",
                                                    "direction": "335",
                                                    "tempInside": "23",
                                                    "tempSensor": "",
                                                    "lightSensor": "",
                                                    "valueLight": "15",
                                                    "heightUp": "100",
                                                    "heightDown": "0",
                                                    "elevation": "8",
                                                    "autoDrive": "off",
                                                    "oldHeight": "",
                                                    "LateDown": false,
                                                    "XmasLevel": "",
                                                    "trigDelyUp": "",
                                                    "trigDelyDown": "",
                                                    "enabled": true,
                                                    "shutterName": "WZ_F6_Rollo",
                                                    "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F6",
                                                    "triggerID": "",
                                                    "typeUp": "living",
                                                    "direction": "290",
                                                    "directionRange": "70",
                                                    "tempInside": "23",
                                                    "tempSensor": "",
                                                    "lightSensor": "",
                                                    "valueLight": "15",
                                                    "heightUp": "100",
                                                    "heightDown": "0",
                                                    "elevation": "8",
                                                    "autoDrive": "off",
                                                    "oldHeight": "",
                                                    "LateDown": false,
                                                    "XmasLevel": "0",
                                                    "trigDelyUp": "",
                                                    "trigDelyDown": "",
                                                    "enabled": true,
                                                    "shutterName": "Bad_EG_F1_Rollo",
                                                    "name": "alias.0.Rollladen.Bad_EG_F1",
                                                    "triggerID": "hm-rpc.0.0007D7099D0961.1.STATE",
                                                    "typeUp": "living",
                                                    "heightDownSun": "40",
                                                    "direction": "20",
                                                    "tempInside": "23",
                                                    "tempSensor": "",
                                                    "lightSensor": "",
                                                    "valueLight": "15",
                                                    "heightUp": "100",
                                                    "heightDown": "0",
                                                    "elevation": "8",
                                                    "autoDrive": "off",
                                                    "oldHeight": "",
                                                    "LateDown": false,
                                                    "XmasLevel": "",
                                                    "trigDelyUp": "",
                                                    "trigDelyDown": "",
                                                    "enabled": true,
                                                    "shutterName": "HWR_F1_Rollo",
                                                    "name": "alias.0.Rollladen.HWR_F1",
                                                    "triggerID": "",
                                                    "typeUp": "living",
                                                    "direction": "20",
                                                    "tempInside": "23",
                                                    "tempSensor": "",
                                                    "lightSensor": "",
                                                    "valueLight": "15",
                                                    "heightUp": "100",
                                                    "heightDown": "20",
                                                    "elevation": "8",
                                                    "autoDrive": "off",
                                                    "oldHeight": "",
                                                    "LateDown": false,
                                                    "XmasLevel": "",
                                                    "trigDelyUp": "",
                                                    "trigDelyDown": "",
                                                    "enabled": true,
                                                    "shutterName": "KZ_1_F1",
                                                    "name": "alias.0.Rollladen.OG_1_F1",
                                                    "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF299508E8.1.STATE",
                                                    "typeUp": "children",
                                                    "typeDown": "children",
                                                    "direction": "200",
                                                    "tempInside": "23",
                                                    "tempSensor": "",
                                                    "lightSensor": "",
                                                    "valueLight": "15",
                                                    "heightUp": "100",
                                                    "heightDown": "0",
                                                    "elevation": "8",
                                                    "autoDrive": "upDown",
                                                    "oldHeight": "",
                                                    "LateDown": false,
                                                    "driveAfterClose": true,
                                                    "XmasLevel": "0",
                                                    "betweenPositionLevel": "50",
                                                    "trigDelyUp": "0",
                                                    "trigDelyDown": "0",
                                                    "enabled": true,
                                                    "shutterName": "Buero_F1",
                                                    "name": "alias.0.Rollladen.OG_2_F1",
                                                    "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950946.1.STATE",
                                                    "typeUp": "living",
                                                    "direction": "200",
                                                    "tempInside": "23",
                                                    "tempSensor": "",
                                                    "lightSensor": "",
                                                    "valueLight": "15",
                                                    "heightUp": "100",
                                                    "heightDown": "0",
                                                    "elevation": "8",
                                                    "oldHeight": "",
                                                    "LateDown": false,
                                                    "XmasLevel": "0",
                                                    "trigDelyUp": "0",
                                                    "enabled": true,
                                                    "shutterName": "Buero_F2",
                                                    "name": "alias.0.Rollladen.OG_2_F2",
                                                    "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950BFB.1.STATE",
                                                    "direction": "290",
                                                    "tempInside": "23",
                                                    "tempSensor": "",
                                                    "lightSensor": "",
                                                    "valueLight": "15",
                                                    "heightUp": "100",
                                                    "heightDown": "50",
                                                    "elevation": "8",
                                                    "oldHeight": "",
                                                    "LateDown": false,
                                                    "XmasLevel": "0",
                                                    "trigDelyUp": "0",
                                                    "enableAlarmFrost": false,
                                                    "enabled": true,
                                                    "shutterName": "KZ_2_F1",
                                                    "name": "alias.0.Rollladen.OG_3_F1",
                                                    "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950C05.1.STATE",
                                                    "direction": "290",
                                                    "tempInside": "23",
                                                    "tempSensor": "",
                                                    "lightSensor": "",
                                                    "valueLight": "15",
                                                    "heightUp": "100",
                                                    "heightDown": "0",
                                                    "elevation": "8",
                                                    "oldHeight": "",
                                                    "LateDown": false,
                                                    "XmasLevel": "0",
                                                    "trigDelyUp": "0",
                                                    "enabled": true,
                                                    "shutterName": "KZ_2_F2",
                                                    "name": "alias.0.Rollladen.OG_3_F2",
                                                    "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950C91.1.STATE",
                                                    "direction": "20",
                                                    "tempInside": "23",
                                                    "tempSensor": "",
                                                    "tempOutside": "40",
                                                    "lightSensor": "",
                                                    "valueLight": "15",
                                                    "heightUp": "100",
                                                    "heightDown": "0",
                                                    "elevation": "8",
                                                    "oldHeight": "",
                                                    "LateDown": false,
                                                    "XmasLevel": "0",
                                                    "trigDelyUp": "0",
                                            Debug-Log
                                            2023-02-09 21:15:37.498 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Alarm Frost changed: true
                                            2023-02-09 21:15:37.498 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start shutterAlarm
                                            2023-02-09 21:15:37.498 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:15:37.498 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Kueche_F1: false
                                            2023-02-09 21:15:38.534 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:15:38.534 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Kueche_F2: false
                                            2023-02-09 21:15:39.537 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:15:39.538 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F1: false
                                            2023-02-09 21:15:40.540 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:15:40.540 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F2: false
                                            2023-02-09 21:15:41.543 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:15:41.543 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F3: false
                                            2023-02-09 21:15:42.546 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:15:42.546 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F4: false
                                            2023-02-09 21:15:42.592 - info: shuttercontrol.0 (196592) #Shutter alarm frost Set ID: WZ_F4_Rollo value: 20%
                                            2023-02-09 21:15:42.637 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check started
                                            2023-02-09 21:15:42.686 - debug: shuttercontrol.0 (196592) shutter alarm frost WZ_F4_Rollo old height: 0% new height: 20%
                                            2023-02-09 21:15:43.688 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:15:43.688 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F5: false
                                            2023-02-09 21:15:44.692 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:15:44.692 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F6: false
                                            2023-02-09 21:15:45.705 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:15:45.705 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Bad_EG_F1: false
                                            2023-02-09 21:15:45.751 - info: shuttercontrol.0 (196592) #Shutter alarm frost Set ID: Bad_EG_F1_Rollo value: 20%
                                            2023-02-09 21:15:45.797 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check started
                                            2023-02-09 21:15:45.848 - debug: shuttercontrol.0 (196592) shutter alarm frost Bad_EG_F1_Rollo old height: 0% new height: 20%
                                            2023-02-09 21:15:46.849 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:15:46.849 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.HWR_F1: false
                                            2023-02-09 21:15:46.856 - debug: shuttercontrol.0 (196592) shutter alarm frostHWR_F1_Rollo already at: 20% - setting current action: frost
                                            2023-02-09 21:15:47.858 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:15:47.858 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.OG_1_F1: false
                                            2023-02-09 21:15:47.904 - info: shuttercontrol.0 (196592) #Shutter alarm frost Set ID: KZ_1_F1 value: 20%
                                            2023-02-09 21:15:47.953 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check started
                                            2023-02-09 21:15:48.003 - debug: shuttercontrol.0 (196592) shutter alarm frost KZ_1_F1 old height: 0% new height: 20%
                                            2023-02-09 21:15:49.005 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:15:49.005 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.OG_2_F1: false
                                            2023-02-09 21:15:49.051 - info: shuttercontrol.0 (196592) #Shutter alarm frost Set ID: Buero_F1 value: 20%
                                            2023-02-09 21:15:49.097 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check started
                                            2023-02-09 21:15:49.143 - debug: shuttercontrol.0 (196592) shutter alarm frost Buero_F1 old height: 0% new height: 20%
                                            2023-02-09 21:15:50.144 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:15:50.144 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.OG_3_F1: false
                                            2023-02-09 21:15:50.188 - info: shuttercontrol.0 (196592) #Shutter alarm frost Set ID: KZ_2_F1 value: 20%
                                            2023-02-09 21:15:50.235 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check started
                                            2023-02-09 21:15:50.283 - debug: shuttercontrol.0 (196592) shutter alarm frost KZ_2_F1 old height: 0% new height: 20%
                                            2023-02-09 21:15:51.282 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:15:51.283 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.OG_3_F2: false
                                            2023-02-09 21:15:51.327 - info: shuttercontrol.0 (196592) #Shutter alarm frost Set ID: KZ_2_F2 value: 20%
                                            2023-02-09 21:15:51.374 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check started
                                            2023-02-09 21:15:51.423 - debug: shuttercontrol.0 (196592) shutter alarm frost KZ_2_F2 old height: 0% new height: 20%
                                            2023-02-09 21:16:01.203 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check started
                                            2023-02-09 21:16:01.214 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check started
                                            2023-02-09 21:16:01.226 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check started
                                            2023-02-09 21:16:39.458 - debug: shuttercontrol.0 (196592) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetter_Klima.var_weather_temperature_sun_gleitend Value: -6.9
                                            2023-02-09 21:16:42.638 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check end
                                            2023-02-09 21:16:42.640 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter state changed: WZ_F4_Rollo old value = 0 new value = 20
                                            2023-02-09 21:16:42.641 - debug: shuttercontrol.0 (196592) WZ_F4_Rollo Old value = 0. New value = 20. automatic is active
                                            2023-02-09 21:16:45.798 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check end
                                            2023-02-09 21:16:45.799 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter state changed: Bad_EG_F1_Rollo old value = 0 new value = 20
                                            2023-02-09 21:16:45.800 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Bad_EG_F1_Rollo Old value = 0. New value = 20. automatic is active
                                            2023-02-09 21:16:47.953 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check end
                                            2023-02-09 21:16:47.955 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter state changed: KZ_1_F1 old value = 0 new value = 21
                                            2023-02-09 21:16:47.955 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 shutterName: KZ_1_F1
                                            2023-02-09 21:16:47.955 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 shutterState: 21 %
                                            2023-02-09 21:16:47.955 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentAction: Manu_Mode
                                            2023-02-09 21:16:47.955 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                            2023-02-09 21:16:47.956 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentHeight: 20 %
                                            2023-02-09 21:16:47.956 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 oldHeight: 0 %
                                            2023-02-09 21:16:47.956 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentShutterState: activated
                                            2023-02-09 21:16:47.956 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                            2023-02-09 21:16:48.005 - debug: shuttercontrol.0 (196592) KZ_1_F1 drived manually to 21. Old value = 0. New value = 21
                                            2023-02-09 21:16:48.005 - debug: shuttercontrol.0 (196592) KZ_1_F1 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                            2023-02-09 21:16:49.010 - debug: shuttercontrol.0 (196592) save current height after State Check: 21% from KZ_1_F1
                                            2023-02-09 21:16:49.010 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter KZ_1_F1 was moved manually to: 21% - prevent trigger from driving back
                                            2023-02-09 21:16:49.097 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check end
                                            2023-02-09 21:16:49.099 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter state changed: Buero_F1 old value = 0 new value = 21
                                            2023-02-09 21:16:49.099 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 shutterName: Buero_F1
                                            2023-02-09 21:16:49.099 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 shutterState: 21 %
                                            2023-02-09 21:16:49.099 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentAction: Manu_Mode
                                            2023-02-09 21:16:49.099 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                            2023-02-09 21:16:49.099 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentHeight: 20 %
                                            2023-02-09 21:16:49.099 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 oldHeight: 0 %
                                            2023-02-09 21:16:49.099 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentShutterState: activated
                                            2023-02-09 21:16:49.099 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                            2023-02-09 21:16:49.145 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Buero_F1 drived manually to 21. Old value = 0. New value = 21
                                            2023-02-09 21:16:49.145 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Buero_F1 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                            2023-02-09 21:16:50.148 - debug: shuttercontrol.0 (196592) save current height after State Check: 21% from Buero_F1
                                            2023-02-09 21:16:50.149 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter Buero_F1 was moved manually to: 21% - prevent trigger from driving back
                                            2023-02-09 21:16:50.235 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check end
                                            2023-02-09 21:16:50.237 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter state changed: KZ_2_F1 old value = 0 new value = 21
                                            2023-02-09 21:16:50.237 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 shutterName: KZ_2_F1
                                            2023-02-09 21:16:50.237 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 shutterState: 21 %
                                            2023-02-09 21:16:50.237 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentAction: Manu_Mode
                                            2023-02-09 21:16:50.237 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                            2023-02-09 21:16:50.237 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentHeight: 20 %
                                            2023-02-09 21:16:50.237 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 oldHeight: 0 %
                                            2023-02-09 21:16:50.237 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentShutterState: activated
                                            2023-02-09 21:16:50.237 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                            2023-02-09 21:16:50.284 - debug: shuttercontrol.0 (196592) KZ_2_F1 drived manually to 21. Old value = 0. New value = 21
                                            2023-02-09 21:16:50.285 - debug: shuttercontrol.0 (196592) KZ_2_F1 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                            2023-02-09 21:16:51.288 - debug: shuttercontrol.0 (196592) save current height after State Check: 21% from KZ_2_F1
                                            2023-02-09 21:16:51.288 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter KZ_2_F1 was moved manually to: 21% - prevent trigger from driving back
                                            2023-02-09 21:16:51.374 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check end
                                            2023-02-09 21:16:51.376 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter state changed: KZ_2_F2 old value = 0 new value = 21
                                            2023-02-09 21:16:51.376 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 shutterName: KZ_2_F2
                                            2023-02-09 21:16:51.376 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 shutterState: 21 %
                                            2023-02-09 21:16:51.377 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentAction: Manu_Mode
                                            2023-02-09 21:16:51.377 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                            2023-02-09 21:16:51.377 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentHeight: 20 %
                                            2023-02-09 21:16:51.377 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 oldHeight: 0 %
                                            2023-02-09 21:16:51.377 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentShutterState: activated
                                            2023-02-09 21:16:51.377 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                            2023-02-09 21:16:51.421 - debug: shuttercontrol.0 (196592) KZ_2_F2 drived manually to 21. Old value = 0. New value = 21
                                            2023-02-09 21:16:51.421 - debug: shuttercontrol.0 (196592) KZ_2_F2 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                            2023-02-09 21:16:52.431 - debug: shuttercontrol.0 (196592) save current height after State Check: 21% from KZ_2_F2
                                            2023-02-09 21:16:52.431 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter KZ_2_F2 was moved manually to: 21% - prevent trigger from driving back
                                            2023-02-09 21:17:01.203 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check end
                                            2023-02-09 21:17:01.205 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter state changed: KZ_1_F1 old value = 0 new value = 21
                                            2023-02-09 21:17:01.205 - debug: shuttercontrol.0 (196592) KZ_1_F1 Old value = 0. New value = 21. automatic is active
                                            2023-02-09 21:17:01.213 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check end
                                            2023-02-09 21:17:01.226 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check end
                                            2023-02-09 21:17:01.227 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter state changed: KZ_2_F1 old value = 0 new value = 21
                                            2023-02-09 21:17:01.227 - debug: shuttercontrol.0 (196592) KZ_2_F1 Old value = 0. New value = 21. automatic is active
                                            2023-02-09 21:17:01.271 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter state changed: KZ_2_F2 old value = 0 new value = 21
                                            2023-02-09 21:17:01.271 - debug: shuttercontrol.0 (196592) KZ_2_F2 Old value = 0. New value = 21. automatic is active
                                            2023-02-09 21:17:01.271 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter state changed: Buero_F1 old value = 0 new value = 21
                                            2023-02-09 21:17:01.272 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Buero_F1 Old value = 0. New value = 21. automatic is active
                                            2023-02-09 21:17:40.119 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Alarm Frost changed: true
                                            2023-02-09 21:17:40.119 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start shutterAlarm
                                            2023-02-09 21:17:40.119 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:17:40.119 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Kueche_F1: false
                                            2023-02-09 21:17:41.134 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:17:41.135 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Kueche_F2: false
                                            2023-02-09 21:17:42.138 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:17:42.139 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F1: false
                                            2023-02-09 21:17:43.141 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:17:43.141 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F2: false
                                            2023-02-09 21:17:44.144 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:17:44.144 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F3: false
                                            2023-02-09 21:17:45.146 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:17:45.146 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F4: false
                                            2023-02-09 21:17:45.197 - debug: shuttercontrol.0 (196592) shutter alarm frostWZ_F4_Rollo already at: 20% - setting current action: frost
                                            2023-02-09 21:17:46.198 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:17:46.198 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F5: false
                                            2023-02-09 21:17:47.200 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:17:47.200 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F6: false
                                            2023-02-09 21:17:48.203 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:17:48.203 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Bad_EG_F1: false
                                            2023-02-09 21:17:48.253 - debug: shuttercontrol.0 (196592) shutter alarm frostBad_EG_F1_Rollo already at: 20% - setting current action: frost
                                            2023-02-09 21:17:49.254 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:17:49.254 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.HWR_F1: false
                                            2023-02-09 21:17:49.261 - debug: shuttercontrol.0 (196592) shutter alarm frostHWR_F1_Rollo already at: 20% - setting current action: frost
                                            2023-02-09 21:17:50.262 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:17:50.262 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.OG_1_F1: false
                                            2023-02-09 21:17:51.308 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:17:51.308 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.OG_2_F1: false
                                            2023-02-09 21:17:52.353 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:17:52.353 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.OG_3_F1: false
                                            2023-02-09 21:17:53.396 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:17:53.396 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.OG_3_F2: false
                                            2023-02-09 21:18:12.467 - debug: shuttercontrol.0 (196592) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetter_Klima.var_weather_temperature_sun_gleitend Value: -7
                                            2023-02-09 21:19:14.609 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Alarm Frost changed: true
                                            2023-02-09 21:19:14.609 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start shutterAlarm
                                            2023-02-09 21:19:14.609 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:19:14.609 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Kueche_F1: false
                                            2023-02-09 21:19:15.655 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:19:15.655 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Kueche_F2: false
                                            2023-02-09 21:19:16.658 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:19:16.658 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F1: false
                                            2023-02-09 21:19:17.703 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:19:17.703 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F2: false
                                            2023-02-09 21:19:18.706 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:19:18.707 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F3: false
                                            2023-02-09 21:19:19.709 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:19:19.709 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F4: false
                                            2023-02-09 21:19:19.756 - debug: shuttercontrol.0 (196592) shutter alarm frostWZ_F4_Rollo already at: 20% - setting current action: frost
                                            2023-02-09 21:19:20.757 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:19:20.757 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F5: false
                                            2023-02-09 21:19:21.761 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:19:21.761 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F6: false
                                            2023-02-09 21:19:22.764 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:19:22.764 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Bad_EG_F1: false
                                            2023-02-09 21:19:22.813 - debug: shuttercontrol.0 (196592) shutter alarm frostBad_EG_F1_Rollo already at: 20% - setting current action: frost
                                            2023-02-09 21:19:23.813 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:19:23.813 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.HWR_F1: false
                                            2023-02-09 21:19:23.821 - debug: shuttercontrol.0 (196592) shutter alarm frostHWR_F1_Rollo already at: 20% - setting current action: frost
                                            2023-02-09 21:19:24.822 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:19:24.822 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.OG_1_F1: false
                                            2023-02-09 21:19:25.868 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:19:25.868 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.OG_2_F1: false
                                            2023-02-09 21:19:26.913 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:19:26.913 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.OG_3_F1: false
                                            2023-02-09 21:19:27.956 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-02-09 21:19:27.956 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.OG_3_F2: false
                                            2023-02-09 21:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (196592) calculate astrodata ...
                                            2023-02-09 21:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Sun Azimut: 297.7°
                                            2023-02-09 21:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Sun Elevation: -38.1°
                                            2023-02-09 21:21:49.464 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Alarm Frost changed: true
                                            Weiterhin habe ich das Problem, das die Überprüfung des Rollostatus nicht sauber funktioniert. Ich habe Homepilot20 in Einsatz und dort gebe ich z.B 20% als Zielwert ein, das Rollo fährt und meldet aber nach einiger Zeit 21% zurück. Somit wird das Rollo auf Manu_Mode gesetzt. Dies passiert genau nach der eingestellten Zeit des Überprüfens.
                                            Was mache ich falsch?
                                            Ergänzung: die Wartezeit zur Überprüfung des Rollos habe ich wieder auf 30 Sekunden gesetzt (Config)
                                            1.0k
                                            332
                                            7411
                                            10599344
