    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    • Feuersturm
      Feuersturm @sHG2022 last edited by
      @shg2022 Hi, schau dir bitte einmal dieses issue an. Wenn es bei dir das gleiche Problem ist, dann einfach einen Daumen hoch bei dem issue oder ansonsten einen entsprechenden Kommentar ergänzen.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/565
      Fehler müssen am Ende immer über github dokumentiert werden, da der Entwickler sich nicht die Problem aus 400 Beiträgen zusammensuchen möchte 😉
      dos1973 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
      closed Scrolling dont work in Runtime #22
      • ice987
        ice987 @sHG2022 last edited by
        @shg2022
        beschreibt dieser Issue den Fehler?
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/612
        ice987987 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
        closed vis2.x: "Basic HTML"-widget, not scrollable/not full height in runtime shown #31
          sHG2022 @ice987 last edited by
          @ice987
          nein ich denke der erste Fehler #565 ist ebenfalls mein Problem. Da sich die gesamte "Website" nicht Scrollen lasst.
          Werde mich heute mal bei der Katze anmelden und den Issue Kommentieren.
          Danke für eure schnellen Antworten. Das ich die Problem als Issue bei der Katze melden soll, war mir noch nicht bekannt. Aber macht sinn👍
            Digi-Bit @Feuersturm last edited by Digi-Bit
            @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
            @digi-bit Ich habe mit der 2.0.17 das gleiche Problem.
            Bei mir kommen auch sehr viele Error Meldungen wie bei dir, nur das sie bei mir vom ws Adapter kommen.
            Meine Vis sah auch normal aus und ließ sich bedienen.
            Als ich mir dann das log angesehen habe ist kurze Zeit später ioBroker einmal durch einen Reset gelaufen.
            Kannst du bitte ein issue anlegen?
            Edit: Issue angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/651
            Sorry war unterwegs............
            hab mich angeschlossen auf dein issue.
            mfg
            • Feuersturm
              Feuersturm @Digi-Bit last edited by Feuersturm
              @digi-bit sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
              Kein Problem, brauchst dich nicht entschuldigen. Ich hatte Zeit und hab es mal eingestellt. 🙂
                kann man auch wieder auf die 2.0.16 zu downgraden ?
                mfg
                Digi-Bit
                p.s. habs rausgefunden
                iob stop
                cd /opt/iobroker
                npm i iobroker.vis-2-beta@2.0.16
                iob upload vis-2-beta
                iob start
                und zack ist das zumüllen vom Log weg
                  marsmännchen @marsmännchen last edited by
                  @marsmännchen sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                  @apollon77
                  Das kann sogar ich aus dem Namen erkennen, ich meine den WebAdapter welcher mir in der Version fehlt. Aber auch der scheint Alpha zu sein.
                  Na wie gesagt, mit solchen Dingen spiel ich nicht. Ich werd morgen einen Raspberry mit IObroker extra aufsetzten für soetwas.
                  Hab jetzt endlich auf einem Raspberry ein IoBroker Testsystem.
                  Meine Frage bei Vis-2-Alpha: Wie funktioniert das mit Responsiv.
                  Ich lege zwei Widgets in die äußersten Ecken im Editor an, habe die Auflösung auf Full-HD (wie mein Touchscreen).
                  Wenn ich die Vis jetzt am Handy öffne erwarte ich eine skalierte View.
                  Ist nicht...
                  Was habe ich da falsch verstanden?
                  • Feuersturm
                    Ich kann dir heute abend oder morgen mal die die notwendigen Einstellungen zeigen. Alternativ schaue auch einmal in das Video im ersten Beitrag, dort findest du auch schon erste Schritte zur Konfiguration für Responsive.
                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      StealthAngel last edited by
                      ich habe mir VIS-2 installiert.
                      Aber nach dem Start erhalte ich oben links einen laufenden Balken und die linke Seite ist komplett leer 😕
                      Könnt Ihr mir sagen, was ich falsch mache?
                        marsmännchen @Feuersturm last edited by
                        @feuersturm
                        Danke nochmal, ich hab es mittlerweille herausgefunden wie das funktioniert. Auch noch danke an @haus-automatisierung für das Video.
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan @StealthAngel last edited by
                          @stealthangel sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                          Das Problem kenn ich nur zu gut ( https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/642 ) - Tip leg mal ein neues Projekt OHNE irgend welche Seiten darin an. Dann starte mit diesem neuen Projekt - vermutlich werden dann die Widgets geladen. Wenn sie geladen sind, kannst du auf das eigentliche Projekt wechseln.
                          Vermutlich sind in DEINEM Projekt Code Widgtes enthalten, die nicht migriert werden können und dann läuft sich der blaue Balken zu Tode.
                          JBSullivan created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                          closed VIS-2-beta - Widget Anzeige lädt nach Editor Neustart nicht #642
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @marsmännchen last edited by
                            @marsmännchen Super 🙂 Funktioniert das Responsive Design mit der 2.0.17 bei dir?
                            Bei mir hat es mal mit der 2.0.16 funktioniert (wenn ich mich richtig erinnere), aber aktuell werden die Elemente nicht dynamische angeordnet. Muss auch mal schauen, ob da irgendeine Einstellung vermurkst habe.
                            • U
                              Umsid @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Ich habe heute auch versucht, den Vis-2 Adapter zu installieren.
                              Dabei sind leider einige Fehler aufgetreten.
                              Ich muss aber gleich sagen, dass ich ehr Anwender, wie Linux Spezialist bin
                              Der erste Befehl ist problemlos durchgelaufen: npm i iobroker.vis-2-beta
                              Beim: iob add vis-2-beta
                              bekomme ich dann einige Datenbankfehler:
                              upload [250] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/js/main.4f4fd251.js static/js/main.4f4fd251.js application/javascript
                              Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                              States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                              und die letzte Meldung während der Ausführung des Befehls war:
                              upload [0] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets.html widgets.html text/html
                              host.ioBroker Invalid version of "web". Installed "5.2.10", required ">=5.4.0"
                              Nach diesen beiden Befehlen sollte ja der Adapter schon installiert sein, ich habe in meinem ioBroker Desktop keinen Vis-2 Adapter.
                              Kann man mit diesen Angaben schon sagen, wo der Fehler liegen könnte?
                              vg
                              Guenter
                              S Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                StealthAngel @Umsid last edited by
                                @umsid said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                @apollon77
                                Du musst den "web" Adapter aktualisieren.
                                Dazu in den Systemeinstellungen (Schraubenschlüssel in der oberen Zeile) auf "REPOISTORIES" und dann "beta" aktivieren.
                                Dann auf Adapter gehen und den "WEB-Server" suchen. Dort solltest Du jetzt die Möglichkeit haben auf die Version 5.4.3 zu aktualisieren.
                                Jetzt sollte die Installation klappen....
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @Umsid last edited by Feuersturm
                                  @umsid sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                  Bring mal deinen web Adapter auf die gewünschte Version.
                                  Bitte die vollständigen Konsolen Ausgaben in Code Tags packen, dann kann man sie einfacher lesen.
                                    StealthAngel @JB_Sullivan last edited by
                                    @jb_sullivan
                                    Hat geklappt, vielen Dank für die Hilfe....
                                      ich versuche mich gerade mit einem responsive Design.
                                      Ich würde gern diese Elemente so in eine Spalte platzieren:
                                      Aber sobald ich auf den Anker drücke bekomme ich die Elemente nicht mehr so angeordnet.
                                      Kann mir jemand sagen, wie man so was macht (oder ist das irgendwo ordentlich beschrieben)?
                                      Vielen Dank......
                                      • U
                                        Umsid @StealthAngel last edited by
                                        @stealthangel
                                        Hallo Stealthangel,
                                        ich hab das gestern Nacht - bzw. heute früh gegen 4:30 Uhr auch festgestellt.
                                        Der Adapter lässt sich nur in der beta version installieren - das ist erledigt.
                                        vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                                        Das "Problem" ist aber deswegen noch nicht aus der Welt.
                                        Der Vis-2 Adapter erscheint trotzdem noch nicht.
                                        vg
                                        Guenter
                                        • U
                                          Umsid @Feuersturm last edited by Umsid
                                          @feuersturm
                                          Hallo Feuersturm,
                                          das mit dem Web Adapter habe ich hin bekommen - der kann nur in der Beta upgedatet werden.
                                          Und das mit den Ausgaben, das versuche ich jetzt gleich noch einmal und stell die online.
                                          Guenter
                                          Hier die Codeansicht meiner Installation:
                                          gfbroker@ioBroker:/opt/iobroker $ npm i iobroker.vis-2-beta
                                          up to date in 10s
                                          93 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
                                          gfbroker@ioBroker:/opt/iobroker $ iob add vis-2-beta
                                          host.ioBroker install adapter vis-2-beta
                                          upload [4] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin        /index.html index.html text/html
                                          upload [3] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin        /index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [2] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin        /jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                          upload [1] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin        /vis.png vis.png image/png
                                          upload [0] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin        /words.js words.js application/javascript
                                          Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                          upload [889] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/_sock        et/info.js _socket/info.js application/javascript
                                          upload [850] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/img/kde_folder.png img/kde_folder.png image/png
                                          upload [800] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_highlight-soft_25_ffef8f_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_highlight-soft_25_ffef8f_1x100.png image/png
                                          upload [750] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/jquery-ui.css text/css
                                          upload [700] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/excite-bike/images/ui-bg_diagonals-thick_26_2293f7_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/excite-bike/images/ui-bg_diagonals-thick_26_2293f7_40x40.png image/png
                                          upload [650] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/humanity/images/ui-bg_glass_70_ede4d4_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/humanity/images/ui-bg_glass_70_ede4d4_1x400.png image/png
                                          upload [600] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/images/ui-bg_flat_0_aaaaaa_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/images/ui-bg_flat_0_aaaaaa_40x100.png image/png
                                          upload [550] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_ffe180_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_ffe180_256x240.png image/png
                                          upload [500] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-icons_cccccc_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-icons_cccccc_256x240.png image/png
                                          upload [450] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/css/697.79098e54.chunk.css.map static/css/697.79098e54.chunk.css.map application/json
                                          upload [400] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/js/188.9250cd84.chunk.js.map static/js/188.9250cd84.chunk.js.map application/json
                                          upload [350] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/js/363.b07b91f1.chunk.js static/js/363.b07b91f1.chunk.js application/javascript
                                          upload [300] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/js/78.37405f05.chunk.js static/js/78.37405f05.chunk.js application/javascript
                                          upload [200] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg image/svg+xml
                                          upload [150] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Irrigation.d5fa30e9c2a519167964.svg static/media/Irrigation.d5fa30e9c2a519167964.svg image/svg+xml
                                          upload [100] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                                          upload [90] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                                          upload [80] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png
                                          upload [70] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png image/png
                                          upload [60] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png image/png
                                          upload [50] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png image/png
                                          upload [40] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/micSent.svg widgets/basic/img/micSent.svg image/svg+xml
                                          upload [30] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/jqui/doc.html widgets/jqui/doc.html text/html
                                          upload [20] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
                                          upload [19] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/doc.html widgets/swipe/doc.html text/html
                                          upload [18] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png image/png
                                          upload [17] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
                                          upload [16] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
                                          upload [15] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
                                          upload [14] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                                          upload [13] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                                          upload [12] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
                                          upload [11] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                                          upload [10] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                                          upload [9] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                                          upload [8] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                                          upload [7] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                                          upload [6] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                                          upload [5] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                                          upload [4] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                                          upload [3] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
                                          upload [2] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                                          upload [1] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                                          host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta created/updated
                                          host.ioBroker create instance vis-2-beta
                                          host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.alive created
                                          host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.connected created
                                          host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.compactMode created
                                          host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.cpu created
                                          host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.cputime created
                                          host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.memHeapUsed created
                                          host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.memHeapTotal created
                                          host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.memRss created
                                          host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.uptime created
                                          host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.inputCount created
                                          host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.outputCount created
                                          host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.eventLoopLag created
                                          host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.sigKill created
                                          host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.logLevel created
                                          host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.upload created
                                          host.ioBroker object vis-2-beta.0 created
                                          host.ioBroker object vis-2-beta.0.info created
                                          host.ioBroker object vis-2-beta.0.info.uploaded created
                                          host.ioBroker object vis-2-beta.0.control created
                                          host.ioBroker object vis-2-beta.0.control.instance created
                                          host.ioBroker object vis-2-beta.0.control.command created
                                          host.ioBroker object vis-2-beta.0.control.data created
                                          host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0 created
                                          Die Fehler in Zeile 29-38 bleiben 😉
                                          Wer kann hier helfen?
                                            smartysmart last edited by
                                            Ist es eigentlich schon abzusehen, wann der Status von Alpha auf Beta wechselt und sogar wann Vis 2 dann auch im stable landet ?
                                            Reden wir hier von Wochen, Monaten oder Jahren ?
                                            Feuersturm apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            780
                                            261912
