    4. JavaScript
    5. JSON Tabelle FuelPriceMonitor [Austria]
      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in JSON Tabelle FuelPriceMonitor [Austria]:
      @sigi234
      was steht in diesen datenpunkten ? javascript.0.FUELPRICEMONITOR
      richtige, mit punkt koordinaten oder überall das selbe oder nix ?
        liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
        @sigi234 nicht gut
        hast du in der instanz alles unten angeklickt ? bei additional settings - wenn nein, probier mal
          @sigi234
          hast du solche ordner ? da hole ich die koordinaten
            Jetzt sind sie da. 👍
              @sigi234 waren das die settings - dann muss ich das in der beschreibung noch reinsetzen
                sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                Glaube nicht, hatte keine Tankstelle im Adapter nur die Home, dachte die holt er sowieso.
                Wie oft wird die Mail abgerufen? Kann man das wo einstellen?
                  @sigi234
                  eigentlich kommt die, wenn es in den anzuzeigenden stellen eine änderung gibt - das kann bei jedem update der daten sein - standard ist 20 minuten im adapter
                  ich weiß, dass ist oft - also die instanz einstellen auf jede stunde - oder wir machen auch einen dp, mit dem inhalt der mail und du rufst das von hand auf und sendest dir dann eine mail bei bedarf
                      papaechokilo @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky Hallo, danke für die tolle Arbeit. Im Script ist die Tankstelle ENI dem Bild von BP zugeordnet, obwohl ein Bild ENI existiert.
                        liv-in-sky @papaechokilo last edited by
                        @papaechokilo danke - habe es ausgebessert
                        @sigi234 es werden jetzt die emails auch in einen datenpunkt geschrieben - somit kannst du es anfordern, wenn du es brauchst
                        sigi234 P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @liv-in-sky
                          Hallo, bitte iQ Tankstelle einbinden.
                            @sigi234
                            diese zeile -
                            {"firma":"IQ","pic":"/vis.0/Tankstellen/iq.jpg"},
                            einfügen
                            und bild hohladen - - ich mach das dann im ersten post noch
                              Erledigt.
                                mrfloppy @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                Ich weis du bastelst noch daran, aber ich wollt bissl spiele/testen.
                                Habe mal alle DP aus dem FUELPRICE gelöscht und die Instanz neu gestartet.
                                Jetzt habe ich eigentlich überall auch Koordinaten.
                                Jedoch ein Phänomen habe ich , das bei der ersten Tankstelle diese nicht in der Karte angezeigt wird, obwohl Koordinaten und Km Entfernung vorhanden.
                                Egal ob SUP oder DIE.
                                Eine Idee wieso?
                                  liv-in-sky @mrfloppy last edited by
                                  @mrfloppy wenn in den orginal daten die location fehlt, werden deine home koordinaten eingetragen - damit versteckt sich evtl die erste tankstelle hinter dem home-icon inder karte - das home icon ist im widget ls letztes eingetragen und liegt drüber
                                  du mußt prüfen, ob die erste tankstelle richtige koordinaten hat in den instanz datenpunkten
                                    @mrfloppy du kannst auch im vis Editor mal das erste Icon großer machen und sehen ob es irgendwo dahinter ist
                                      @liv-in-sky said in JSON Tabelle FuelPriceMonitor [Austria]:
                                      thx für den Tip. da waren zwei punkte so knapp nebeneinander das man erst weit reinzoomen musste.
                                        papaechokilo @liv-in-sky last edited by papaechokilo
                                        [gelöst] @liv-in-sky Danke!
                                        Hallo, ich möchte kein Telegram verwenden, da mir die Darstellung in der VIS ausreicht. Wenn ich wie angegeben, in Zeile 4 "let telegramInstanz=""; " eintrage, erhalte ich eine Fehlermeldung.
                                        10:34:57.814 error javascript.0 (1918593) script.js.common.Datenimport.Treibstoff_NEU: Error: No instanceName provided or not a string
                                        10:34:57.815 error javascript.0 (1918593) at deletetext (script.js.common.Datenimport.Treibstoff_NEU:236:7)
                                        10:34:57.815 error javascript.0 (1918593) at delTel (script.js.common.Datenimport.Treibstoff_NEU:55:91)
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @papaechokilo last edited by sigi234
                                          @papaechokilo
                                          @papaechokilo sagte in JSON Tabelle FuelPriceMonitor [Austria]:
                                          " zu viel
                                            papaechokilo @sigi234 last edited by papaechokilo
                                            [gelöst]@sigi234 ja, stimmt. aber auch wenn ich es so eintrage let telgramInstanz=""; kommt derselbe Fehler. Weil in Zeile 236 sendTo(telegramInstanz, { steht und das kann nicht ausgeführt werden.
                                            sigi234 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            6528
