    4. [Neuer Adapter] radar-trap
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @Oli last edited by
      @oli sagte in [Neuer Adapter] radar-trap2:
      @carsten04
      Mir ist aufgefallen, dass dein Adapter im Übersichtsfenster erscheint und den VIS Editor überschreibt
      Kann ich bestätigen, ist bei mir auch so. Klicke ich den aber an, erscheint ganz normal der Editor
      und damit arbeiten geht auch.
      • O
        Oli @Nashra last edited by
        @nashra
        hast du auch das Problem mit den Verbindungsfehler in der VIS?
        Wenn nein, kannst du mir mal deine Einstellungen von deinem Web-Adapter posten?
        • Nashra
          @nashra
          • O
            @Nashra
            vielen Dank, klappt aber leider auch nicht
            • O
              Oli @carsten04 last edited by
              @carsten04
              bekomme folgende Fehlermeldung in der Konsole, vielleicht kannst du damit was anfangen
              radar-trap2.js:159 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                  at r.<anonymous> (radar-trap2.js:159:21)
                  at r.onack (index.js:83:1)
                  at r.onpacket (index.js:83:1)
                  at r.<anonymous> (index.js:83:1)
                  at r.emit (index.js:83:1)
                  at r.ondecoded (index.js:83:1)
                  at a.<anonymous> (index.js:83:1)
                  at a.add (index.js:83:1)
                  at r.ondata (index.js:83:1)
              carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • carsten04
                carsten04 Developer @Oli last edited by
                @oli Gibt es noch weitere Fehlermeldungen in der dev-Konsole? Bitte einmal bei geöffneter dev-Konsole mit F5 neu starten und schauen ob mehr Infos eingehen.
                • O
                  oxident @Oli last edited by
                  @oli Hmm, schätze, wir sitzen im selben Boot.
                  Habe diverse Dinge bereits versucht und verschiedene Kombinationen durch. Bisher leider noch kein Erfolg. Habe radar-trap2 daher erstmal wieder komplett deinstalliert (dann lief's sofort wieder) und werde demnächst mal tiefer graben.
                  • O
                    @carsten04
                    das ist alles was an Fehlermeldungen im VIS Editor kommt
                    VM417:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
                       at JSON.parse (<anonymous>)
                       at getTranslation (info.js:13:47)
                    getTranslation @ info.js:13
                    await in getTranslation (async)
                    (anonym) @ info.js:6
                    jquery-1.11.2.min.js:4          GET http://192.168.2.120:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
                    send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                    ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                    m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
                    (anonym) @ rssfeed.js:15
                    vis-editor.css:1          GET http://192.168.2.120:8082/vis/icon/dimmer.png 404 (Not Found)
                    visEditInspect.js:2276 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'widgets')
                       at HTMLDivElement.<anonymous> (visEditInspect.js:2276:46)
                       at Function.each (jquery-1.11.2.min.js:2:2975)
                       at m.fn.init.each (jquery-1.11.2.min.js:2:835)
                       at Object.inspectWidgets (visEditInspect.js:2269:49)
                       at vis.js:3630:29
                       at r.<anonymous> (conn.js:936:45)
                       at r.onPacket (index.js:83:1)
                       at r.onData (index.js:83:1)
                       at ws.onmessage (index.js:83:1)
                    (anonym) @ visEditInspect.js:2276
                    each @ jquery-1.11.2.min.js:2
                    inspectWidgets @ visEditInspect.js:2269
                    (anonym) @ vis.js:3630
                    (anonym) @ conn.js:936
                    r.onack @ index.js:83
                    r.onpacket @ index.js:83
                    (anonym) @ index.js:83
                    r.emit @ index.js:83
                    r.ondecoded @ index.js:83
                    a.add @ index.js:83
                    r.ondata @ index.js:83
                    r.onPacket @ index.js:83
                    r.onData @ index.js:83
                    ws.onmessage @ index.js:83
                    Hier noch Warnungen aus dem VIS Editor
                    Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                    Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://192.168.2.120:8082/vis/widgets/radar-trap2/js/mapbox/mapbox-gl-csp.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                    • O
                      Oli @oxident last edited by
                      @oxident
                      ja leider, halte mich bitte auf dem laufenden, ob du eine Lösung gefunden hast
                      • carsten04
                        @oli Läuft Dein Admin hinter einem Proxy, oder hast Du im Admin https aktiviert? Das funktioniert nämlich noch nicht.
                        • O
                          @carsten04
                          mein ioBroker läuft als Docker auf einer Qnap, mit Proxy kenne ich mich nicht aus, also gehe ich davon aus, dass dies nicht der Fall ist. Hier mal meine Admin Adapter Einstellungen
                          • carsten04
                            @oli Kannst Du bitte mal neu von GitHub installieren und vorher alles sauber deinstallieren. Es fehlten die map-Dateien und es kann sein, dass es daran gelegen hat. Danke!
                            • O
                              @carsten04
                              Was verstehst du unter alles deinstallieren?
                              Bis jetzt bin ich immer auf die Adapter ansichten und habe dort den Adapter deinstalliert
                              • carsten04
                                @oli Ja genau. Du kannst auch noch vorher die Instanz löschen. Wichtig ist, dass im Objektbaum alles weg ist.
                                • O
                                  @carsten04
                                  habe jetzt den Adapter neu installiert, aber leider bringt er mir immer noch Verbindungsfehler im VIS Editor
                                  Fehlermeldung
                                  VM6944:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
                                  Warnmeldung
                                  Einstellungen Web-Adapter
                                  Schade finde den Adapter echt genial von den Infos
                                  • carsten04
                                    carsten04 Developer @Oli last edited by carsten04
                                    @oli Klappt denn das Anlegen von Routen und die Kartendarstellung im Adapter-Admin fehlerfrei? Eigentlich ist meine Umgebung fast identisch zu Deiner, außer dass mein Docker-Container auf einer Synology läuft. Die Fehlermeldungen die bei Dir kommen haben auch keinen Bezug zum Adapter (z.B. dimmer.png oder words.js), da ist noch irgendetwas anderes nicht ok. Hast Du in Deiner VIS noch etwas anderes am Start?
                                    • O
                                      @carsten04
                                      Nein, habe gerade festgestellt, dass ich keine Routen speichern kann, dass Speichersympol wird nicht grün
                                      • carsten04
                                        @oli Dann mach mal folgendes: restart der Instanz. Wenn alles richtig läuft, dann bekommst Du bei der Eingabe von Start und Ziel direkt Vorschläge angezeigt, so wie hier. Wichtig: Du musst den richtigen Vorschlag mit RETURN übernehmen.
                                        • O
                                          Oli @carsten04 last edited by Oli
                                          @carsten04
                                          das klappt leider auch nicht, da kommen keine Vorschläge
                                          jetzt kamen mehr Fehler
                                          trycatch.ts:281          GET http://192.168.2.120:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=OOo98Rv net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                          (anonym) @ trycatch.ts:281
                                          (anonym) @ instrument.ts:309
                                          i.create @ index.js:83
                                          i @ index.js:83
                                          o.request @ index.js:83
                                          o.doPoll @ index.js:83
                                          r.poll @ index.js:83
                                          r.doOpen @ index.js:83
                                          r.open @ index.js:83
                                          r @ index.js:83
                                          r @ index.js:83
                                          r.open.r.connect @ index.js:83
                                          sentryWrapped @ helpers.ts:87
                                          setTimeout (async)
                                          (anonym) @ trycatch.ts:119
                                          r.reconnect @ index.js:83
                                          r.onclose @ index.js:83
                                          r.onClose @ index.js:83
                                          ws.onclose @ index.js:83
                                          trycatch.ts:281          GET http://192.168.2.120:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=OOo99fy net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                          i @ index.js:83
                                          r @ index.js:83
                                          r @ index.js:83
                                          setTimeout (async)
                                          r.onError @ index.js:83
                                          i.onError @ index.js:83
                                          setTimeout (async)
                                          hasXDR.e.onreadystatechange @ index.js:83
                                          XMLHttpRequest.send (async)
                                          i @ index.js:83
                                          r @ index.js:83
                                          r @ index.js:83
                                          setTimeout (async)
                                          trycatch.ts:281          GET http://192.168.2.120:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=OOo9AeS net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                          i @ index.js:83
                                          r @ index.js:83
                                          r @ index.js:83
                                          setTimeout (async)
                                          setTimeout (async)
                                          i @ index.js:83
                                          r @ index.js:83
                                          r @ index.js:83
                                          setTimeout (async)
                                          setTimeout (async)
                                          i @ index.js:83
                                          r @ index.js:83
                                          r @ index.js:83
                                          setTimeout (async)
                                          trycatch.ts:281          GET http://192.168.2.120:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=OOo9oC2 net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                          i @ index.js:83
                                          r @ index.js:83
                                          r @ index.js:83
                                          setTimeout (async)
                                             at vis.js:3630:29
                                          a.add @ index.js:83
                                          Bin, jetzt mal unterwegs.
                                          • carsten04
                                            @oli Mhm, das ist alles sehr merkwürdig. Hast Du den feathers-Port eventuell schon anderweitig vergeben? Kannst Du einmal bei geöffneter dev-Konsole die Instanz neu starten und schauen, ob da irgendetwas kommt?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            251
                                            26460
