    • da_Woody
      da_Woody @Beowolf last edited by
      @beowolf noch nicht probiert, würde sagen overlay, oder du verwendest glow.
        Beowolf @da_Woody last edited by
        @da_woody
        So richtig will das nicht.
        Es sind zwei Datenpunkte die vorhanden sind. 1. Ventil geschlossen, 2. Ventil geöffnet
        Also, das Ventil gibt folgendes zurück:
        Geschlossen - Datenpunkt für geschlossen ist auf "1" - Datenpunkt für geöffnet ist auf "0"
        Geöffnet - Datenpunkt für geschlossen ist auf "0" - Datenpunkt für geöffnet ist auf "1"
        Es müssen also zwei Datenpunkte in einer Kachel dargestellt werden.
        • da_Woody
          @beowolf na dann wechel doch von konstante aud DP
            und noch eine Frage.
            Wie bekomme ich ein °C Zeichen bei "Kellertemperatur"? Der Wert kommt von einem Wemos D1 mini per Mqtt an ioBroker.
            Kühltruhe ist ein Homatic-Sensor. Dort erscheint automatisch das °C Symbol.
              @da_woody
              Hatte ich vergessen.
              Die Ansteuerung des Ventils wird durch ein Relay gemacht.
              Also, der Klick auf die Kachel schaltet ein Relays - das Relays betätigt das Ventil.
              Das Ventil gibt dann seinen Status durch zwei Datenpunkte zurück an ioBroker.
              Die Farbe der Kachel wird also von einem anderen Datenpunkt bestimmt als der, den die Kachel ansteuert.
              • da_Woody
                @beowolf siehe mein letztes posting...
                • da_Woody
                  @beowolf schau mal bei state in den schraubenschlüssel...
                    @da_woody
                    • da_Woody
                      @beowolf funzt?
                        @da_woody
                        Die °C ja, der Farbwechsel nicht
                        Ist so wohl falsch.
                          A Former User @Beowolf last edited by
                          @beowolf
                          Moin,
                          ja, Du solltest bei Overlay_Inactive den geschlossen nehmen und bei Actiev den geöffnet. Glow brauchst Du dann erstmal nicht.
                          VG
                          Bernd
                            Habe ich - tut sich nichts.
                            • da_Woody
                              @beowolf würd mal meien, daß sich da auch nix ändern wird...
                              mal
                              motorventil versuchen. da wird sich der state auch ändern...
                                Beowolf @da_Woody last edited by Beowolf
                                @da_woody
                                Nee, mit Motorventil ist das Relays für das Ventil gemeint. Das wird durch drücken der Kachel für "Ventil öffnet" und für "Ventil schliesst" benötigt. Das das Relays schaltet ist schön, das will ich aber nicht wissen.
                                Mir geht es darum, was das Ventil als Rückmeldung gibt. Eben das es geschlossen bzw. geöffnet ist. Im Ventilantrieb sitzen zwei kleine Schalter, die durch Nocken die auf der Ventilwelle sitzen, betätigt werden.
                                Das sind die Datenpunkte "Ventil geschlossen" und "Ventil geöffnet".
                                Siehe Bilder (Das sind die Zustände die vom Wemos an ioBroker gehen.)
                                • Z
                                  zahnheinrich last edited by
                                  Keine additional Controls möglich bei schreibgeschützem Wert?
                                  @s-bormann
                                  Ich lasse mir in einer Kachel einen bool-Wert anzeigen, der schreibgeschützt ist, möchte diesen Wert jedoch durch andere Datenpunkte beeinflussen. Dazu habe ich additional Controls definiert.
                                  Im Dialogfenster dwer Kachel sehe ich den augenblicklichen bool-Wert ohne Dropdown wie gewünscht. Darunter werden die additional Controls angezeigt, sind jedoch ebenfalls schreibgeschützt, was wenig Sinn macht. Wie bekomme ich die aktiv benutzbar?
                                    A Former User @Guest last edited by
                                    @dp20eic sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                    @beowolf
                                    Moin,
                                    VG
                                    Bernd
                                    Moin,
                                    ich zitier mich mal selbst 🙂
                                    Also das ist schon wieder mehr Logik, als ich heute vertrage 🙂
                                    Ich habe so etwas nicht habe aber gerade mal versucht etwas nach zubauen, ich habe einen Türkontakt genommen, Kannst Du noch mal versuchen ob es so geht?
                                    Overlay_inactive den Ventil_geschlossen_state
                                    Overlay_active wieder als Konstante und dir eine Farbe aussuchen!
                                    VG
                                    Bernd
                                      Beowolf @Guest last edited by
                                      @dp20eic
                                      Jetzt wird die Kachel direkt nach dem anklicken rot. Das ist aber nicht das was ich möchte. Das Ventil benötigt ca. 5 Sekunden bis es geschlossen ist. Erst dann kommt auch die Zustandsmeldung.
                                      Ich klicke als auf die Kachel und erst fünf Sekunden später sollte sie rot werden. Oder eben alls anders herum wenn das Ventil öffnet.
                                        SiKo @blackeagle998 last edited by SiKo
                                        @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                        Digitaluhr Version 05:
                                        Changelog:
                                        • die Darstellung basiert jetzt komplett auf sogenannten Flexboxen, die sich dynamisch anpassen sollen
                                        • im Skript wird geprüft, ob der Datenpunkt existiert, falls nicht wird er angelegt (Danke @dslraser)
                                        • der Datenpunktname steht jetzt als Konstante im Skript
                                        • die erste Befüllung des Datenpunkts nach Skriptstart wird mit einer Sekunde Verzögerung ausgeführt. Somit sollte es zu keinem Fehler mehr kommen.
                                        Hier nun das komplette Skript für die Digitaluhr:
                                        const DP_Uhr_digital = '0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V5';
                                        fctInit();
                                        function fctInit(){
                                           if(!existsState(DP_Uhr_digital)) {
                                               createState(DP_Uhr_digital,
                                                   {type: 'string', name: 'iQontrol Uhr', role: 'value', read: true , write: true}
                                           setStateDelayed(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatum_V5(), 1000);
                                           schedule("*/10 * * * * *", function () {
                                               setState(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatum_V5());
                                        function fctUhrzeitDatum_V5() {
                                           let Uhrzeit                 = String(formatDate(new Date(), "hh:mm"));
                                           let Datum                   = String(formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY"));
                                           let Wochentag               = String(formatDate(new Date(), "WW", "de"));
                                           let str_color_body      = '#005c78';
                                           let str_color_cell      = '#47575c';
                                           let str_color_font      = 'Silver';
                                           let str_position_font   = 'center'
                                           let str_HTML            = '';
                                           let str_HTML_style      = '';
                                           str_HTML_style = str_HTML_style + '<style>';
                                           str_HTML_style = str_HTML_style + 'body {background-color:' + str_color_body + '}';
                                           str_HTML_style = str_HTML_style + '.container {';
                                           //Höhe des Containers festlegen (Basis = Body Element)
                                           //str_HTML_style = str_HTML_style + 'height: 90%;';
                                           str_HTML_style = str_HTML_style + 'display: flex;';
                                           //Elemente werden untereinander dargestellt
                                           str_HTML_style = str_HTML_style + 'flex-direction: column;';
                                           //Elemente werden horizontal zentriert
                                           str_HTML_style = str_HTML_style + 'justify-content: center;';
                                           //Elemente werden vertikal zentriert
                                           str_HTML_style = str_HTML_style + 'align-content: center;';
                                           str_HTML_style = str_HTML_style + '}';
                                           str_HTML_style = str_HTML_style + '.element {';
                                           str_HTML_style = str_HTML_style + 'flex:0 1 auto;';
                                           //Rahmen: abgerundete Ecken (5px), Strichstärke (0px = aus) und Farbe
                                           //str_HTML_style = str_HTML_style + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border:0px solid gainsboro;border-color:White;';
                                           //Textausrichtung
                                           str_HTML_style = str_HTML_style + 'text-align:' + str_position_font + ';';
                                           //Wer keine Hintergrundfarbe für die Boxen will, kommentiert die nachfolgende Zeile aus oder löscht sie.
                                           //str_HTML_style = str_HTML_style + 'background-color:' + str_color_cell + ';';
                                           //Schriftfarbe
                                           str_HTML_style = str_HTML_style + 'color:' + str_color_font + ';';
                                           //Hier habt ihr die Möglichkeit, CSS Eigenschaften für jede Box einzeln einzutragen.
                                           //Bspw. könnt ihr hier eine separate Hintergrundfarbe einstellen.
                                           //Außerdem steuert ihr hier die Schriftgrößen der einzelnen Boxen
                                           str_HTML_style = str_HTML_style + '.box_uhr {font-size:18vmax;}';
                                           str_HTML_style = str_HTML_style + '.box_datum {font-size:8vmax;}';
                                           str_HTML_style = str_HTML_style + '</style>';
                                           str_HTML = str_HTML + '<html><head>' + str_HTML_style + '</head><body class="container">';
                                           str_HTML = str_HTML + '<div class="element"><span class="box_uhr"><b>' + Uhrzeit + ' Uhr</b></span></div>';
                                           str_HTML = str_HTML + '<div class="element"><span class="box_datum"><i>' + Wochentag + ', ' + Datum + '</i></span></div>';
                                           str_HTML = str_HTML + '</body></html>';
                                           return str_HTML;
                                        Hi @blackeagle998 ,
                                        wie oder wo kann ich das Script importieren? Über Javascript, oder irgendwo in iQontrol?
                                          elektrickser.de @s.bormann last edited by
                                          @s-bormann Das ist mal wieder ne Super Ergänzung. Wenn es jetzt noch ne Option geben würde um die Level-
                                          Regler zu deaktivieren.
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @s.bormann last edited by
                                            @s-bormann mann, voll überlesen!:D
                                            hab mich schon gewundert woher das kommt. erst durch das posting von @elektrickser-de draufgekommen.
                                            die voreinstellung ist etwas "dubios"... 9f7fe8a5-04cf-491e-a560-26557355e3a9-grafik.png keine 18?
                                            296
                                            7637
                                            6972856
