    4. Landis+Gyr ULTRAHEAT T550 mit Wemos D1 mini
    • N
      NFTVirus @holgerwolf last edited by
      @holgerwolf ah ok, dann werde ich mich mal bei mir hier erkundigen und es dann ggf. mal ausprobieren
        holgerwolf @NFTVirus last edited by
        @nftvirus Endlich:
        • N
          @holgerwolf Oh das Sieht ja echt gut aus. Bei mir liegt das Projekt seit ein paar Wochen auf Eis. Wie hast du es gelöst ohne das IR Modul?
            @nftvirus Nachdem ich in einem anderen Forum gelesen habe, dass das IR Modul wohl immer verbaut ist und nur mit der richtigen Initialisierungssequenz aufgeweckt werden muss, habe ich nochmal "rumgespielt". Ich weiß nicht, was ich letztendlich geändert habe, aber man muss dem Sensor auch Zeit geben. Auch ist der Sensor eigentlich falschrum zu positionieren. Das Kabel muss nach oben weg gehen.
              TT-Tom @holgerwolf last edited by
              @holgerwolf
              Kannst du das Script aus Tasmota mal posten. Würde mich sehr freuen. Danke
                holgerwolf @TT-Tom last edited by holgerwolf
                @tt-tom Bitteschön:
                >D
                scnt=0
                res=0
                ;Variablen zum Zwischenspeichern der Werte
                v1=0
                v2=0
                v3=0
                v4=0
                v5=0
                v6=0
                v7=0
                v8=0
                v9=0
                ;Stundenvariable für Tageswert
                hr=0
                ;persistenter Speicher des letzten Werts um 0 Uhr
                p:sm1=0
                p:sm2=0
                ;persistenter Speicher des letztens Tagesverbrauchs
                p:sd1=0
                p:sd2=0
                >T
                ;Bei jeder Teleperiode werden die letzten Werte in die Temp Var geschrieben
                v1=LGUH50#kwh_count
                v2=LGUH50#kwh_count_year
                v3=LGUH50#heizleistung_max
                v4=LGUH50#m3_count
                v5=LGUH50#m3_count_year
                v6=LGUH50#unknown
                v7=LGUH50#durchlauf_max
                v8=LGUH50#lauf_max
                v9=LGUH50#flow_count
                >R
                >B
                =>sensor53 r
                >F
                ; Fernwrämezähler läuft mit Batterie und wird daher nur stündlich abgefragt
                ; count 100ms
                scnt+=1
                switch scnt
                case 600
                ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter
                res=sml(1 0 300)
                print "Anfrage wird gesendet"
                res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
                res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
                res=sml(1 0 2400)
                case 3000
                ;Schicke Werte, falls sie nicht Null sind
                if v1!=0
                then
                =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"kwh_count":%v1%}
                endif
                if v2!=0
                then
                =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"kwh_count_year":%v2%}
                endif
                if v3!=0
                then
                =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"heizleistung_max":%v3%}
                endif
                if v4!=0
                then
                =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"m3_count":%v4%}
                endif
                if v5!=0
                then
                =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"m3_count_year":%v5%}
                endif
                if v6!=0
                then
                =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"unknown":%v6%}
                endif
                if v7!=0
                then
                =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"durchlauf_max":%v7%}
                endif
                if v8!=0
                then
                =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"lauf_max":%v8%}
                endif
                if v8!=0
                then
                =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"flow_count":%v9%}
                endif
                if sd1!=0
                then
                =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"Tagesverbrauch_kWh":%sd1%}
                endif
                if sd2!=0
                then
                =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"Tagesverbrauch_m3":%sd2%}
                endif
                ;Neue Runde alle 60 Minuten
                case 36000
                scnt=0
                ends
                >S
                ;Tagesverbrauch
                hr=hours
                if chg[hr]>0
                and hr==1
                and v2>0
                then
                sd1=v2-sm1
                sd2=v5-sm2
                sm1=v2
                sm2=v5
                svars
                endif
                >M 1
                +1,3,o,16,2400,LGUH50,1
                1,6.8(@1,Zählerstand,MWh,kwh_count,3
                1,6.8*01(@1,Zählerstand_year,MWh,kwh_count_year,3
                1,6.6(@1,maximale Heizleistung,kWh,heizleistung_max,1
                1,6.26(@1,Durchlauf,m³,m3_count,2
                1,6.26*01(@1,Durchlauf_year,m³,m3_count_year,2
                1,9.24(@1,unknown,m³h,unknown,1
                1,6.33(@1,maximaler Durchlauf,m³h,durchlauf_max,3
                1,9.4(@1,maximale VR Temp,C,lauf_max,1
                1,9.31(@1,Fließdauer,h,flow_count,0
                Ich habe nur die Ausgabewerte auf MWh geändert. Die Variablennamen aber auf kWh belassen. Muss man nur wissen damit man nicht durcheinander kommt.
                  @holgerwolf
                  Dankeschön, werde es heute Abend mal testen.
                    @holgerwolf
                    Hi ich bekomme keine Daten. In der Konsole von Tasmota bekomme ich nur
                    23:16:43.907 "Abfrage wird gesendet"
                    23:16:46.629 : /LUGCUH50
                    Danach kommt alle 5 Minuten der Publish vom MQTT mit alles Null. Wenn ich das Script richtig verstehe kommt 4 Minuten nach der Anfrage, die Auswertung der Daten. Heißt Tasmota erwartet eine Antwort. Habe auch sensor53 d1 probiert, keine Ausgabe.
                    Hast du noch ein Tipp?
                    PS: du hast zweimal if v8!=0 im Script. Richtig oder falsch?
                      @tt-tom Stehen denn die Sensor-Werte im Tastmota Interface?
                      Das script hat zwei Schleifen. Eine alle 5 Minuten zum Senden der MQTT Werte und eine alle 60 Minuten zum Auslesen des Sensors.
                      Wenn der Sensor nicht richtig ausgelesen wird (Positionierung mit Kabel nach oben) kommen alle 5 Minuten die Null Werte.
                      Das mit dem "if v8!=0" ist mir nicht aufgefallen. Ich habe das Script übernommen und nur die Einheiten angepasst. Läuft so bei mir.
                        @holgerwolf habe jetzt Werte bekommen, aber irgendwie fehlen welche. das ist die Ausgabe die jetzt erhalte. Komisch ist das erste Steuerzeichen, kannst du es mal mit deinem vergleichen. Danke
                        16:44:13.231 "Abfrage wird gesendet"
                        16:44:16.675 : j
                        16:44:16.872 : 6.26*01(03025.38*m3)6.8*01(0094.258*GJ)
                        16:44:17.013 : F(0)9.20(69434970)6.35(60*m)
                        16:44:17.363 : 6.6(0007.4*kW)6.6*01(0007.4*kW)6.33(000.444*m3ph)9.4(085.8*C&081.0*C)
                        16:44:17.719 : 6.31(0044156*h)6.32(0000000*h)9.22(R)9.6(000&69434970&0&000&69434970&0)
                        16:44:18.060 : 9.7(20000)6.32*01(0000000*h)6.36(01-01&00:00)6.33*01(000.444*m3ph)
                        16:44:18.244 : 6.8.1()6.8.2()6.8.3()6.8.4()6.8.5()
                        16:44:18.403 : 6.8.1*01()6.8.2*01()6.8.3*01()
                        16:44:18.522 : 6.8.4*01()6.8.5*01()
                        16:44:18.647 : 9.4*01(085.8*C&081.0*C)
                        16:44:18.850 : 6.36.1(2022-12-14)6.36.1*01(2022-12-14)
                        16:44:19.057 : 6.36.2(2021-12-26)6.36.2*01(2021-12-26)
                        16:44:19.255 : 6.36.3(2022-02-04)6.36.3*01(2022-02-04)
                        16:44:19.460 : 6.36.4(2021-12-10)6.36.4*01(2021-12-10)
                        16:44:19.780 : 6.36.5()6.36*02(01&00:00)9.36(2023-02-08&16:18:10)9.24(1.5*m3ph)
                        16:44:19.909 : 9.17(0)9.18()9.19()9.25()
                        16:44:20.259 : 9.1(0&1&0&0010&CECV&CECV&1&5.23&5.23&F&101008&1>1>04&08&0&00&:5&00&20)
                        16:44:20.402 : 9.2(&&)9.29()9.31(0035858*h)
                        16:44:20.752 : 9.0.1(00000000)9.0.2(00000000)9.34.1(000.00000*m3)9.34.2(000.00000*m3)
                        16:44:20.952 : 8.26.1(00000000*m3)8.26.2(00000000*m3)
                        16:44:21.179 : 8.26.1*01(00000000*m3)8.26.2*01(00000000*m3)
                        16:44:21.308 : 6.26.1()6.26.4()6.26.5()
                        16:44:21.546 : 6.26.1*01()6.26.4*01()6.26.5*01()0.0(69434970)
                        16:44:21.563 : !
                          @tt-tom Was die Werte alle bedeuten weiß ich auch nicht. Du hast auch viel mehr. Diese 6.36.X hab ich nicht. Irgendwo hab ich mal ne Auflistung gesehen.
                          Ich brauche eigentlich nur den 6.8 Wert in der ersten Zeile. Das ist der Zähler.
                            @holgerwolf
                            das ist ja das komische, es ist nicht 6.8 sondern 6.8*01 das ist der Zählerstand vom 1.1.
                            es werden auch keine Werte in der Tasmota-Hauptseite angezeigt. Per MQTT kommt auch nur Null.
                            Kein Problem, per Adapter Smartmeter kann ich ihn komplett auslesen. Danke nochmal für die Hilfe.
                              philipp_iobroker @TT-Tom last edited by
                              die Scripte oben haben bei mir alle nicht richtig funktioniert. 6.8 wurde nie angezeigt. Ich habe dann aber folgendes Script für den T550 bzw. Siemens UH50 erfolgreich zum laufen bekommen:
                              >D
                              scnt=0
                              res=0
                              >R
                              >B
                              =>sensor53 r
                              TelePeriod 300
                              >F
                              ; count 100ms
                              scnt+=1
                              switch scnt
                              case 10
                              res=sml(1 0 300:7E1)
                              case 24
                              res=sml(1 0 2400:7E1)
                              case 36000
                              scnt=0
                              ends
                              >M 1
                              +1,3,o,0,2400,LGUH50,1
                              1,=so2,1
                              • Chris M
                                Chris M last edited by
                                Hey Leute, ich muss das mal herausholen,
                                ich habe mir einen Hichi Lese/Schreibkopf geholt und ich bekomme absolut keine Daten vom T550.
                                Mit einem USB LeseKopf und einer Instanz von "Smartmeter" gehts.
                                Was habt ihr im Tasmota unter "Configuration" -> "Module" eingestellt? Modultyp 0 oder 1, GPIOs alle auf "none" oder etwas eingestellt?
                                1.0k
                                2611
