    4. Easee Wallbox mit iobroker
      stonemaan @Smokey last edited by
      @smokey
      Man kann ich bei der Easee Cloud Statusseite einschreiben, dann bekommt man Updates zum Status. Ich bekomme SMS von Easee, wenn etwas ansteht. https://status.easee.com/ einfach oben auf subscribe drücken.
        Aiouh @stonemaan last edited by
        @stonemaan Ja, da bin ich schon eingeschrieben.
        Die Ausfälle waren jedoch auch während der Status grün war. 😞
        Dann behalt ich das weiter im Auge. Hoffe nicht dass sich das weiter verschlechtert.
          denjo @Aiouh last edited by
          kann mir jemand sagen wann die wallboxen ein firmeware update machen bzw wie man das aufspielt???
            denjo @ju-gin last edited by
            @ju-gin wo bekommst du die daten her für den verbrauch also € usw her?
              Smokey @denjo last edited by
              @denjo sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
              wenn ich über das Portal /https://easee.cloud/) auf meine WB schaue, dann sehe ich dort eine Version, einen Haken und die Info "auf dem neuesten Stand". Das bringt mich zu der starken Annahme, dass das Update entweder automatisch erfolgt, oder man es dort starten kann. Lokal bei mir oder über die App habe ich nichts entsprechendes gefunden.
              m.
                denjo @Smokey last edited by
                @smokey das Update wurde nachts automatisch gemacht
                  Malu last edited by
                  Hallo .Ich teste gerade den PV überschuss Adapter von newman.echt klasse was er da geleistet hat.doch leider funktioniert das bei mir nicht so richtig.Vieleicht kann mir jemand helfen. Vorhanden ist eine Easee Home und ein SMA Wechselrichter wo per modbus ausgelesen wird.Beim Adapter fehlt mir leider auch der punkt Fahrzeug ID-SOC. Vieleicht hängt es daran das er nicht mit überschuss laden will oder ein anderer einstellfehler:-).Vielen dank schon mal.
                  Newan S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Newan
                    Newan @Malu last edited by
                    @malu hier geht es aber um die wallbox 😉
                    Wenn du den Datenpunkt nicht hast, kannst du ja einen dummy unter userdata anlegen und verwenden
                    M Alex Warkentin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Malu @Newan last edited by
                      @newan OK danke. Ich werde es mal damit versuchen. Vielleicht klappt damit. Danke
                        spooky82 @Malu last edited by
                        @malu Hi, welchen Adapter meinst du genau?
                          Aiouh last edited by Aiouh
                          Hallo, meine easee Wallbox und der Adapter von @Newan (DANKE !!) funktioniert nach wie vor gut.
                          Heute bekomme habe ich im Log die folgenden Meldungen entdeckt
                          Ist das was Ernstes?
                          	undefined is not a valid state value for id "easee.0.xxxxxx.status.latestFirmware"
                          Ich verstehe nicht was "undefined" hier bedeutet... Die Firmware ist aktuell V 301
                          Das Raw vom DP sieht so aus.
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Latest Modem firmware version",
                              "type": "number",
                              "role": "value",
                              "read": true,
                              "write": false
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.easee.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1622180816723,
                            "_id": "easee.0.xxxxxxxx.status.latestFirmware",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            Aiouh @Aiouh last edited by
                            Ok, hab es im GitHub gesehen das ist ein bug, also leg ich mich dazu wieder hin 😉
                            https://github.com/Newan/ioBroker.easee/issues/58
                              Habedere @hardy_01 last edited by
                              @hardy_01 sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                              @flisse
                              Danke 🙂
                              Ja, das Script ist natürlich noch zu optimieren, aber ich denke ganz so schlecht läuft es nicht. Die Herausforderung ist ja bei Sonne/Wolken Mix, wo die PV-Leistung innerhalb von 30 Sekunden von z.B. 2 kW und 9 kW schwankt. Man kann z.B. noch mit dem Intervall zum Anpassen der Ladeleistung experimentieren. Hier habe ich bewusst 2 Minuten gewählt, dass sich die Easeebox nicht "totregelt". Hier mal ein Auszug von gestern, die kurzen Peaks wurden vom Laderoboter nicht berücksichtigt (deshalb nur 3-phasig Laden wenn 10 Minuten konstant hohe Leistung anliegt, ansonsten weiter mit 1-phasig Laden)
                              Servus Hardy,
                              erstmal vielen Dank für dein gepostetes Script!
                              Ich bin seit fast einem Jahr mit Clever-PV unterwegs um meinen Zoe PV-geführt zu laden. Muss sagen dass hat die meiste Zeit wirklich sehr gut funktioniert. Inkl. autmatischer Phasenumschaltung etc...
                              Da Clever-PV nun allerdings kostenpflichtig wird und ich ja die Hardware eh Zuhause habe, möchte ich auch gerne über ioBroker ansteuern.
                              Meine Skills sind leider seehr überschaubar^^ Daher möchte ich gerne dein Skript verwenden...
                              Da dein letzter Post schon recht lange her ist, hiermit kurz die Frage ob du es nochmal angepasst/verbessert hast?
                              Also bevor ich alles für mich umschreibe 🙂
                              Mfg
                              Alex Warkentin H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Alex Warkentin
                                Alex Warkentin @Habedere last edited by
                                Hi zusammen. Ich erwarte mein Auto Ende März und wollte schon mal vorarbeiten. Vernünftig testen kann ich das ganze noch nicht, aber ich habe ein Problem.
                                Ich habe den Adapter installiert und eingerichtet. Es wurden auch Datenpunkte für beide Wallboxen mit Werten angelegt.
                                Dann habe ich mir das Script von hardy geschnappt und an meine Komponenten angepasst. Bei der Berechnung des Überschusses greift die Formel aber auf die TotalLeistung der Wallbox zu. Hier steht bei mir aber nicht 0, sonder (null) im Datenpunkt. Folglich kann die Formel nicht rechnen. In einigen anderen Datenpunkten steht die 0 drin. Was ist hier anders?
                                T H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Takasan @Alex Warkentin last edited by
                                  @alex-warkentin Hmmm, der Datenpunkt TotalPower wird auch nur von der Wallbox gemessen und berechnet. Wenn also dein Datenpunkt ein Nullwert (null) ausweist, dann ist er nicht vorhanden, und wurde (vielleicht noch) nicht angelegt. Zeigen deine Datenpunkte für Spannung und Strom Werte an?
                                  Du schreibst, dass dein E-Auto erst geliefert wird, hast du überhaupt deine Wallbox schon benutzt? Möglicherweise wird der Datenpunkt erst nach dem ersten Laden, wenn die zu messenden Ströme fließen, mit Werten belegt...
                                  • Alex Warkentin
                                    @takasan
                                    Ich habe die Box tatsächlich noch nicht im Betrieb gehabt. Datenpunkte wie Spannung und Firmwarestand usw. sind aber vorhanden und plausibel.
                                      hardy_01 @Habedere last edited by
                                      @habedere
                                      Habe nur kleinere Anpassungen wie Timer für 1-/3-phasiges Laden etc. gemacht. Du kannst es so verwenden 😉
                                        hardy_01 @Alex Warkentin last edited by
                                        @alex-warkentin
                                        Die Formel für den Überschuss kann natürlich bei jedem anders aussehen, je nach dem welche Daten hier der Wechselrichter liefert. Bei mir (SolarEdge) ist es allerdings nicht TotalPower, sondern ACTotalRealPower (ich denke das meinst du). Das ist nichts anderes als der momentane, totale Hausverbrauch. Der Datenpunkt TotalPower wird von der Wallbox zur Verfügung gestellt und gibt die momentane Leistung an. Da du noch kein Auto hast bzw. die Wallbox noch nicht in Betrieb hattest, schreibt iobroker noch "(null)" in den Datenpunkt. Sobald du das erste Mal ein paar kW durchjagst, sollte der Wert dann auf "0" stehen, wenn die Wallbox grade nicht in Betrieb ist.
                                        Ich benutze TotalPower übrigens nur für die graphische Auswertung in Grafana. Für den Betrieb des Überschussscripts hat der Wert keine Bedeutung.
                                        • Alex Warkentin
                                          Alex Warkentin @hardy_01 last edited by
                                          @hardy_01 said in Easee Wallbox mit iobroker:
                                          @alex-warkentin
                                          Ich meinte diese Zeile
                                          pvUeberschuss = Math.round(parseFloat(getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower").val) - reserveLeistung);//  + parseFloat(getState("easee.0.EHPMTJE4.status.totalPower").val) * 1000);
                                          Der auskommentierte Datenpunkt macht den Ärger. Aber wenn das nach dem ersten Laden den Wert 0 annimmt, sollte ja alles gut werden. Danke für das Script. Das erspart einem viel Arbeit.
                                            Sandmanyz @Uli977 last edited by
                                            @uli977 sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                                            Tesla
                                            Hast du das Skript von @hardy_01 getestet?
                                            Ich habe auch einen Tesla aber der Wagen übernimmet nicht automatisch den Strom (A) von der Wallbox sondern immer nur den Wert (Ampere) der in der Tesla App geradde angegeben ist. Ein Beispiel:
                                            1. Es ist ein Überschuss von 5000 Watt vorhanden.
                                            2. Die Wallbox wird über den Easee Adapter auf 7A (3 phasig) eingestellt (5000 Watt / 230 Voll / 3 Phasen).
                                            3. In der App 6A hinterlegt und er lädt dann auch nur mit 6A (ca. 4100 Watt). Ich ging davon aus, dass sich der Tesla nach der Wallbox richtet.
                                            Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter easee wallbox
                                            60
                                            510
                                            97643
