    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 1
    • lobomau
      lobomau last edited by
      @ACE76:
      @0018:
      Hi ACE76,
      vielen Dank für deine Views.
      Wie prüfst du den Online Status deiner Geräte wie zb Fritzbox oder NAS?
      Mfg `
      Ich habe das wie bereits hier vermutet über den PING Adapter gelöst. Sehr einfach zu implementieren. 🙂
      Allerdings werfen meine Echo Dots z.B. keinen korrekten Status zurück. Sie werden permanent als offline angezeigt. Hängt vielleicht damit zusammen, dass sie sich nur bei "Alexa" aktivieren?! Weiß jemand dazu vielleicht mehr? `
      Das Problem habe ich auch gehabt. Ich lasse seit gestern die Echos über den Radar-Adapter pingen. Damit geht es. Mich würde jetzt auch interessieren was Radar da anders macht als Ping :?:
        andyb last edited by
        @ACE76:
        Hier das Script…
        Und hier noch die Icons... `
        Danke, sieht jetzt bei mir so aus
        • kmxak
          Das sieht super aus.
          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
            ACE76 last edited by
            @andyb:
            2017-08-24 07_54_25-vis.jpg `
            Sieht gut aus! 🙂
            Welche CSS Einstellungen hast du für den semi-transparenten Rahmen?
              @ACE76:
              Welche CSS Einstellungen hast du für den semi-transparenten Rahmen? `
              bei color: rgba(120,120,120,0.4)
                apollon77 last edited by
                Hey, die Wetterübersichten sind cool … das fehlt bei mir noch 🙂
                meine Ansichten kennt Ihr vllt aus dem c't Artikel ... aber hier auch nochmal, eher minimalistisch gehalten alles
                Die Netzwerkübersicht hat mich einiges an zeit gekostet. Die punkte sind jeweils verschiedene Services oder Monitoringstellen. Ich nehme z.B. Ping und tr-064 parallel und teilweise sind es auch Adapter-"alive" Stati die angezeigt werden. So kann ich immer sehen wenn was komisch ist.
                Die Graphen kommen alle aus Grafana
                • lobomau
                  @apollon77: was sind die grünen Punkte bei der Netzwerkübersicht?
                  Edimax und Synology habe ich auch. Machst es auch mit der surveillance software der Synology? Ich glaube von dir war auch der Tipp der Darstellung in VIS. Habe ich auch so in Gebrauch. Cam geht dann auch nur über das Heimnetz und VPN, richtig?
                    @lobomau:
                    @apollon77: was sind die grünen Punkte bei der Netzwerkübersicht? `
                    Siehe Text oben:
                    Also Beispiel:
                    • SMA Wechselrichter: ping, tr-064 online-Status und modbus-Adapter.Connected-State
                    • CCU: ping, tr-064 online Status und die "connected "Stati der hm-rpc Instanzen, %-Werte sind hier die Dutycycles von hm und cul
                    @lobomau:
                    Edimax und Synology habe ich auch. Machst es auch mit der surveillance software der Synology? Ich glaube von dir war auch der Tipp der Darstellung in VIS. Habe ich auch so in Gebrauch. Cam geht dann auch nur über das Heimnetz und VPN, richtig? `
                    Ja genau, wobei wenn ich den Surveillance-Station-Port freigeben würde könnte man es auch von extern haben, brauche ich aber gerade nicht. Hab noch ein kleines Skript inzwischen was die Surveillance-Station-Stream-URL jede Stunde neu holt.
                    Das andere war selbst mit "Stream gültigkeit unbeschränkt" nach 1-2 Wochen weg
                    • Meistertr
                      @apollon77 wie hast du das mit der difderenzanzeige im Diagramm gemacht?
                      Gesendet von meinem Handy
                        Welche Differenzen meinst Du?
                        Wenn Du Stromverbrauch und dsowas meinst dann mit JavaScript auf Änderungen der Originalwerte reagieren, jeweils Differenz berechnen und dann als eigenen State speichern. Den dann benutzen
                        • B4n4n3
                          B4n4n3 last edited by
                          @spaceduck: Deine Visualisierung hat mir sehr gefallen… kannst du mir verraten wie du die gelben "Verbindungsstriche" erstellt hast?
                            spaceduck last edited by Jey Cee
                            Die hab ich mit Gimp erstellt. Hintergrund = Transparent
                            Files anbei zur Verwendung.
                              den21 last edited by
                              @Meistertr:
                              so langsam werde ich mit meiner visu auch fertig, jedoch immer kurz vorm ende wird das konzept erneut überarbeitet…
                              https://youtu.be/YKiX0_cRaQE `
                              Respekt und nochmal Respekt. Gefällt mir sehr gut!! Würdest du mir/ uns vielleicht sagen wie du das am Sekunde 49 mit der Rollo Steuerung gemacht hast?
                              Danke und Grüße
                              • B4n4n3
                                @spaceduck: zunächst mal Danke … so einfach gehts natürlich auch 😄
                                Mich interessieren noch ein par Scripts von dir...
                                z.B.: das zählen und der Text der LOWBATs.. das UNREACH Script wird dann vermutlich ähnlich aufgebaut sein.
                                • N
                                  noleck123 last edited by
                                  Eure Projekte sehen einfach nur Hammer aus… Woher habt ihr die schönen Icons ?
                                    Hallo und Willkommen im Forum!
                                    @noleck123:
                                    Woher habt ihr die schönen Icons ? `
                                    sind zum größten Teil im Lieferunfang bei ioBroker dabei, müssen ggf. nur noch installiert und evtl. farblich angepasst werden.
                                    Rainer
                                    • kmxak
                                      Es gibt Adapter damit kannst du dir Icon Pakete laden. Oder halt selber erstellen und hochladen
                                        sveni_lee last edited by
                                        @Meistertr:
                                        kannst Du mir erklären, wie Du das festlegen der Mähzeiten umgesetzt hast?
                                        Sveni_Lee
                                        • Meistertr
                                          @sveni_lee:
                                          @Meistertr:
                                          Sveni_Lee `
                                          hierfür laufen 3 js scripte im hinterhrund. Bin aber noch nicht ganz fertig damit, da ich die übertragung an den Landroid noch nciht implementiert habe. ist aber nur ein zweizeiler..
                                          1768_editor1.txt
                                          1768_editor2.txt
                                          1768_editor3.txt
                                          1768_widget.txt
                                          • BuZZy
                                            BuZZy last edited by
                                            Hier mal meine Umsetzung der Automatik-Rollosteuerung/Zeitschaltuhr .. Die Übersicht (das drum herum um die Rollosteuerung) ist noch in arbeit deswegen fehlen hier und da noch Icons..
                                            Aber immerhin funktioniert schon mal die komplette Rollosteuerung.. 🙂
                                            Verbesserungsvorschläge? Immer her damit - ist mein erster erstellter View! 🙂
                                            1.2k
                                            649
                                            326407
