    • Gargano
      Gargano @Armilar last edited by
      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Fehlermeldung im Editor:
      Error:Invalid number of arguments:qrcode m1.x,m1.y,200,defaultBcoColor,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
      Error:Invalid number of arguments:qrcode m0.x,m0.y,200,defaultBcoColor,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
      Error:Compile failed! 2 Errors, 1 Warnings,
      Kommt vom letzten Update des Nextion Editor's
      https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.exe
      https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.zip
      Installiert mal die Version... Die aber dann nicht uppen...
      Wie ist denn dann die Syntax mit der aktuellen Version des Nextion Editor's ?
      Armilar J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by
        @gargano
        Es gibt keine Syntax für einen Bug im Nextion Editor...
        Deinstallieren und die 1.63.3 installieren.
          joBr99 @Gargano last edited by
          @gargano
          qrcode 8,m1.x,m1.y,200,defaultBcoColor,65535,-1,vaQR.txt
          qrcode 8,m0.x,m0.y,200,defaultBcoColor,65535,-1,vaQR.txt
          Diese Änderung ist seitens Nextion aber nirgends dokumentiert und da neue Editor Versionen in der Vergangenheit lustige Seiteneffekte hatten werde ich mit dem Update von dem Editor noch etwas warten, die Version .1 mit Bugfixes kam ja auch schon, erstmal abwarten, was da sonst noch so kommt.
          • N
            niiccooo1 last edited by
            Hallo Zusammen,
            ich bin gerade dabei meine Aliase etwas aufzuräumen. Dabei möchte ich die NSPanel Aliase in eine höhere Ebene bringen.
            Da die notwenidgen Aliase selbstständig angelegt werden, habe ich einfach nur den Alias Pfad geändert.
            Jedoch werden nicht Aliase automatisch angelegt. Anbei zwei Bilder:
            Alter Pfad
            Neuer Pfad
            Als Beispiel hier der Alias Config. Es wird nur ein Bruchteil von dem angelegt was vorher da war.
            Woran liegt das?
            Skriptversion 3.9.0.2
            VG
            Nico
            ravenst0ne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ravenst0ne
              ravenst0ne @niiccooo1 last edited by
              @niiccooo1 Lösche mal die entsprechenden Datenpunkte unter 0_userdata. Im Skript wird oftmals abgefragt ob userdata existiert, falls nein wird der Datenpunkt dort erzeugt und anschließend das Alias angelegt.
              N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • V
                Venice last edited by Venice
                Hallo zusammen, ich komme leider nicht weiter .
                Aktuell sieht mein Screensaver so aus und ich weiß leider nicht warum?
                • ravenst0ne
                  ravenst0ne @Venice last edited by
                  @venice Sieht aus, als ob die verwendete Skriptversion und TFT Firmware nicht zusammenpasst. Kannst du mal deine verwendeten Versionen posten?
                  • V
                    Venice @ravenst0ne last edited by
                    @ravenst0ne Super Danke dir es hat geklappt.👍
                    • N
                      niiccooo1 @ravenst0ne last edited by
                      @ravenst0ne
                      Hat geklappt!
                        Mayan last edited by
                        ich hatte bis zur aktuellen Version (V3.9.0.2) den weatherForecast immer variabel eingestellt.
                        Bis Mittag: den aktuellen Tag + 4 Tage (let i = 1 ; i < 5;) und
                        Nachmittag: Morgen + 4 Tage (let i = 2 ; i < 6;).
                        Das hat bis zur V3.9.0.2 immer funktioniert.
                        Dies funktioniert leider nicht mehr. Gibt es eine Möglichkeit, das es wieder funktioniert?
                        // AccuWeather Forecast Tag 1 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                                        for (let i = getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherDayStart").val; i < getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherDayEnd").val; i++) {
                                        //for (let i = 2 ; i < 6; i++) {
                          ronny130286 @BumBum last edited by ronny130286
                          @bumbum said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Hallo zusammen, ich verwende das NSPanel mit ioBroker und hab auch die Aktuelle Version des TFT Treibers und auch die aktuelle Verson des Skripts (TypeScript v3.9.0.1).
                          Ich habe das Problem, dass bei mir einige Datenpunkte nicht angezeigt werden. Beispielsweise ist die Seite "Dimmode (1)" (NSPanel_ScreensaverDimmode), komplett leer. Die Aliase und die Datenpunkte sind aber da. Auch fehlt die Anzeige der SSID auf der Seite NSPanel_Wifi_Info_2. Wie kann das sein? Hab ich was übersehen? Alle anderen Seiten funktionieren soweit.
                          Schon mal danke für die Hilfe.
                          Hi, konnte das Problem schon jemand lösen, habe heute das Update gemacht und habe genau das gleich Problem.
                          async function InitDimmode() {
                              try {
                                  // Screensaver nachts auf dunkel ("brightnessNight: z.B. 2") oder aus ("brightnessNight:0")
                                  if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay')) {
                                      await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', <iobJS.State>{ val: 8, ack: true });
                                      setObject(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'brightnessDay'}, native: {}});
                                      await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                                      await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                                  if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay')) {
                                      await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', <iobJS.State>{ val: 7, ack: true });
                                      setObject(AliasPath + 'Dimmode.hourDay', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'hourDay'}, native: {}});
                                      await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                                      await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                                  if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight')) {
                                      await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', <iobJS.State>{ val: 1, ack: true });
                                      setObject(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'brightnessNight'}, native: {}});
                                      await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                                      await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                                  if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight')) {
                                      await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', <iobJS.State>{ val: 22, ack: true });
                                      setObject(AliasPath + 'Dimmode.hourNight', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'hourNight'}, native: {}});
                                      await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                                      await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                                  const vTimeDay = getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay').val;
                                  const vTimeNight = getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight').val;
                                  const timeDimMode = <DimMode>{
                                      dimmodeOn: true,
                                      brightnessDay: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay').val,
                                      brightnessNight: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight').val,
                                      timeDay: (vTimeDay < 10) ? `0${vTimeDay}:00` : `${vTimeDay}:00`,
                                      timeNight: (vTimeNight < 10) ? `0${vTimeNight}:00` : `${vTimeNight}:00`
                                  // timeDimMode Day
                                  schedule({ hour: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay').val, minute: 0 }, () => {
                                      ScreensaverDimmode(timeDimMode);
                                  // timeDimMode Night
                                  schedule({ hour: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight').val, minute: 0 }, () => {
                              } catch (err) {
                                  console.warn('function InitDimmode: ' + err.message);
                          Im Code wird zwar der Pfad abgefragt aber nie angelegt => muss man die Datenpunkte manuell anlegen?
                          EDIT: Ich habe ein hinbekommen, habe nochmal alle vom Script erzeugten Alias gelöscht und dann wurden sie auch angelegt.~~
                          Aber ein Frage habe ich noch => mit der neuen Version funktioniert der Touch Display nur noch ruckelhaft, man muss übel oft klicken damit überhaupt was passiert teilweise landet man im Debug Menü. Wie bekomme ich das weg?
                          EDIT2: Ich wollte heute das nächste Panel umstellen, bei diesem werden einfach die Alias nicht erzeugt, irgendwie ist der Wurm drin 😞
                          Dimmode wird nicht erzeugt, der Reboot Button fehlt unter Service fehlt, der Config.xxx Alias wird auch nicht erzeugt, bitte um Hilfe 🙂
                            TT-Tom @ronny130286 last edited by TT-Tom
                            @ronny130286
                            das Script prüft die Pfade unter 0_userdata.0., wenn sie da sind, wird nix angelegt. Soll heißen du solltest unter 0_userdata und unter Alias die Objekte löschen, dann sollten auch alle neu angelegt werden.
                            Edit2 : hast du dafür ein separates Script mit einer eigenen Objektstruktur?
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Mayan last edited by Armilar
                              @mayan sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Ich kann mir das für den bisherigen Screensaver nochmal ansehen. Für die 4.0.0 (demnächst mit zusätzlichem Advanced-Layout) habe ich alles was zum Screensaver an Code vorhanden war, weggeworfen und komplett neu implementiert. Ich sehe mir das mal an...
                              Kleine Preview für den Advanced Screensaver:
                              Der normale Screensaver (mit und ohne Alternativ-Layout) bleibt natürlich erhalten...
                                ronny130286 @TT-Tom last edited by ronny130286
                                @tt-tom
                                danke dir, habe jetzt nochmal alles gelöscht und dann wird es auch angelegt 🙂
                                Aber es ist trotzdem noch alles so träge => Button auf der cardEntities Seite kann man fast überhaupt nicht drücken, man muss immer in die Detailansicht, dass er reagiert und schaltet. Die Navigation reagiert auch nicht so gut wie in der älteren Version und meist lande ich dann auf der Debugseite 😞
                                Es macht fast den Anschein als ob der Speicher komplett voll ausgenutzt wird und er deshalb nicht reagiert.
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by
                                  @ronny130286 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Zur Laufzeit ist immer nur eine Seite aktiv. Diese wir vom TS-Script entsprechend zum Panel transportiert und aufgeschaltet. Gleiches gilt für die Subscriptions (Trigger), die mit jeder Seite gelöscht werden und neu initialisiert werden.
                                  Somit wird im Panel kein optionaler Speicherplatz, außer für die aktuelle Page (immer eine Page) benötigt.
                                  Kann es sein, dass dein System (ioBroker) an der Schmerzgrenze läuft?
                                    ronny130286 @Armilar last edited by
                                    @armilar
                                    Eigentlich nicht, nutze ein Pi4 mit 4GB Ram
                                    Freier Festplattenspeicher: 82%, Gesamte RAM-Auslastung: 2031 Mb / Frei: 67% = 2568 Mb [Server: iobroker - 21 Prozesse]
                                    Bevor ich das update gemacht hatte lief es auch sehr gut sogar, ich kann mir es gerade nicht herleiten wieso das so langsam ist, selbst der Wlan Empfang ist Top.
                                    Armilar Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Armilar
                                      @ronny130286
                                      CPU auch okay?
                                      Evtl. mal die Wartezeit nach unten setzen?
                                      oder die Max Events im Admin erhöhen:
                                      Bei mir flutscht das Panel auch mit der neuen Version nur so - lief nie besser...
                                      • Gargano
                                        Gargano @ronny130286 last edited by
                                        @ronny130286
                                        Schau Dir mal mit dem Befehl top oder htop unter putty die Performance des Raspi und die einzelnen Prozesse an.
                                        Ich hatte bei meinem Raspi 4 mit 4 GB schon swapping. Erst mit 8Gb und einer SSD liefs dann gut.
                                          ronny130286 @Gargano last edited by ronny130286
                                          @gargano @Armilar
                                          ich habe jetzt alles kontrolliert WLAN Empfang, den RASPI etc. ich finde das Problem nicht, bis jetzt hatte ich das auch mit keiner Firmware.
                                          Ich lande mit den Navigationstasten aktuell häufiger auf der Seite
                                          als auf der gewünschten nächsten Seite.
                                          Irgendwie ist der Wurm drin 🙂
                                          Was ist den eigentlich Ausschlag geben damit ich auf diese "DebugSeite" lande?
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by Armilar
                                            @ronny130286
                                            Klick ohne Interaktion. Nach ca. 10??? Klicks bist du dann auf der Seite...
                                            Zeig mal dein Tasmota Log - Ich habe mal durchgeklickt. Seitenwechsel unter einer Sekunde möglich...
                                            22:51:47.645 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,1"}
                                            22:51:47.712 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            22:51:47.912 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            22:51:49.845 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                                            22:51:49.902 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            22:51:50.243 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            22:51:50.691 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                                            22:51:50.751 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            22:51:50.900 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            22:51:52.875 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                                            22:51:52.985 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            22:51:53.295 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            22:51:53.745 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                                            22:51:53.808 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            22:51:54.109 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            22:51:54.681 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                                            22:51:54.779 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            22:51:54.942 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            22:51:55.555 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                                            22:51:55.619 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            22:51:55.802 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            22:51:56.447 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                                            22:51:56.512 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            22:51:56.772 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            22:51:57.478 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                                            22:51:57.535 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            22:51:57.933 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            22:51:58.695 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                                            22:51:58.759 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            22:51:59.116 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            22:52:07.465 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                                            22:52:08.908 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            22:52:09.214 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            22:52:09.563 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                                            22:52:09.668 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            22:52:09.902 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            22:52:13.192 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bPrev,button"}
                                            22:52:13.353 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            22:52:13.664 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            22:52:17.140 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bPrev,button"}
                                            22:52:17.193 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            22:52:17.549 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            22:52:18.206 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bPrev,button"}
                                            22:52:18.261 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            22:52:18.661 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            22:52:19.109 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bPrev,button"}
                                            22:52:19.170 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            22:52:19.436 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            22:52:20.604 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bPrev,button"}
                                            22:52:20.662 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            Sieht auf den ersten Blick nach einem Kommunikationsproblem aus.
                                            Auf der anderen Seite wäre interessant, was im RESULT - Datenpunkt des MQTT ankommt.
                                            EDIT: Hab es auch mal im Emulator ausprobiert. Die Maus ist dann doch etwas schneller als der Finger:
                                            23:15:38.604 NSP: Received Raw = bytes('55BB1F006576656E742C627574746F6E5072657373322C624E6578742C627574...')
                                            23:15:38.617 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                                            23:15:38.674 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            23:15:38.983 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            23:15:41.030 NSP: Received Raw = bytes('55BB1F006576656E742C627574746F6E5072657373322C624E6578742C627574...')
                                            23:15:41.044 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                                            23:15:41.102 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            23:15:41.261 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            23:15:41.432 NSP: Received Raw = bytes('55BB1F006576656E742C627574746F6E5072657373322C624E6578742C627574...')
                                            23:15:41.446 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                                            23:15:41.508 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            23:15:41.672 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            23:15:41.935 NSP: Received Raw = bytes('55BB1F006576656E742C627574746F6E5072657373322C624E6578742C627574...')
                                            23:15:41.947 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                                            23:15:42.038 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            23:15:42.298 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            23:15:42.521 NSP: Received Raw = bytes('55BB1F006576656E742C627574746F6E5072657373322C624E6578742C627574...')
                                            23:15:42.534 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                                            23:15:42.599 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            23:15:42.993 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                            Ergebnis: < 500ms ein Seitenwechsel...
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6528486
