    4. [Neuer Adapter] radar-trap
    • O
      Oli @oxident last edited by
      @oxident
      ja leider, halte mich bitte auf dem laufenden, ob du eine Lösung gefunden hast
      carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • carsten04
        carsten04 Developer @Oli last edited by
        @oli Läuft Dein Admin hinter einem Proxy, oder hast Du im Admin https aktiviert? Das funktioniert nämlich noch nicht.
        • O
          Oli @carsten04 last edited by
          @carsten04
          mein ioBroker läuft als Docker auf einer Qnap, mit Proxy kenne ich mich nicht aus, also gehe ich davon aus, dass dies nicht der Fall ist. Hier mal meine Admin Adapter Einstellungen
          • carsten04
            @oli Kannst Du bitte mal neu von GitHub installieren und vorher alles sauber deinstallieren. Es fehlten die map-Dateien und es kann sein, dass es daran gelegen hat. Danke!
            • O
              @carsten04
              Was verstehst du unter alles deinstallieren?
              Bis jetzt bin ich immer auf die Adapter ansichten und habe dort den Adapter deinstalliert
              • carsten04
                @oli Ja genau. Du kannst auch noch vorher die Instanz löschen. Wichtig ist, dass im Objektbaum alles weg ist.
                • O
                  @carsten04
                  habe jetzt den Adapter neu installiert, aber leider bringt er mir immer noch Verbindungsfehler im VIS Editor
                  Fehlermeldung
                  VM6944:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
                      at JSON.parse (<anonymous>)
                      at getTranslation (info.js:13:47)
                  getTranslation @ info.js:13
                  await in getTranslation (async)
                  (anonym) @ info.js:6
                  jquery-1.11.2.min.js:4          GET http://192.168.2.120:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
                  send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                  ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                  m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
                  (anonym) @ rssfeed.js:15
                  vis-editor.css:1          GET http://192.168.2.120:8082/vis/icon/dimmer.png 404 (Not Found)
                  Warnmeldung
                  Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                  Einstellungen Web-Adapter
                  Schade finde den Adapter echt genial von den Infos
                  • carsten04
                    carsten04 Developer @Oli last edited by carsten04
                    @oli Klappt denn das Anlegen von Routen und die Kartendarstellung im Adapter-Admin fehlerfrei? Eigentlich ist meine Umgebung fast identisch zu Deiner, außer dass mein Docker-Container auf einer Synology läuft. Die Fehlermeldungen die bei Dir kommen haben auch keinen Bezug zum Adapter (z.B. dimmer.png oder words.js), da ist noch irgendetwas anderes nicht ok. Hast Du in Deiner VIS noch etwas anderes am Start?
                    • O
                      @carsten04
                      Nein, habe gerade festgestellt, dass ich keine Routen speichern kann, dass Speichersympol wird nicht grün
                      • carsten04
                        @oli Dann mach mal folgendes: restart der Instanz. Wenn alles richtig läuft, dann bekommst Du bei der Eingabe von Start und Ziel direkt Vorschläge angezeigt, so wie hier. Wichtig: Du musst den richtigen Vorschlag mit RETURN übernehmen.
                        • O
                          Oli @carsten04 last edited by Oli
                          @carsten04
                          das klappt leider auch nicht, da kommen keine Vorschläge
                          jetzt kamen mehr Fehler
                          trycatch.ts:281          GET http://192.168.2.120:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=OOo98Rv net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                          (anonym) @ trycatch.ts:281
                          (anonym) @ instrument.ts:309
                          i.create @ index.js:83
                          i @ index.js:83
                          o.request @ index.js:83
                          o.doPoll @ index.js:83
                          r.poll @ index.js:83
                          r.doOpen @ index.js:83
                          r.open @ index.js:83
                          r @ index.js:83
                          r @ index.js:83
                          r.open.r.connect @ index.js:83
                          (anonym) @ index.js:83
                          sentryWrapped @ helpers.ts:87
                          setTimeout (async)
                          (anonym) @ trycatch.ts:119
                          r.reconnect @ index.js:83
                          r.onclose @ index.js:83
                          r.emit @ index.js:83
                          r.onClose @ index.js:83
                          ws.onclose @ index.js:83
                          trycatch.ts:281          GET http://192.168.2.120:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=OOo99fy net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                          i @ index.js:83
                          r @ index.js:83
                          r @ index.js:83
                          setTimeout (async)
                          r.onError @ index.js:83
                          i.onError @ index.js:83
                          setTimeout (async)
                          hasXDR.e.onreadystatechange @ index.js:83
                          XMLHttpRequest.send (async)
                          i @ index.js:83
                          r @ index.js:83
                          r @ index.js:83
                          setTimeout (async)
                          trycatch.ts:281          GET http://192.168.2.120:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=OOo9AeS net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                          i @ index.js:83
                          r @ index.js:83
                          r @ index.js:83
                          setTimeout (async)
                          setTimeout (async)
                          i @ index.js:83
                          r @ index.js:83
                          r @ index.js:83
                          setTimeout (async)
                          setTimeout (async)
                          i @ index.js:83
                          r @ index.js:83
                          r @ index.js:83
                          setTimeout (async)
                          trycatch.ts:281          GET http://192.168.2.120:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=OOo9oC2 net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                          i @ index.js:83
                          r @ index.js:83
                          r @ index.js:83
                          setTimeout (async)
                          visEditInspect.js:2276 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'widgets')
                             at HTMLDivElement.<anonymous> (visEditInspect.js:2276:46)
                             at Function.each (jquery-1.11.2.min.js:2:2975)
                             at m.fn.init.each (jquery-1.11.2.min.js:2:835)
                             at Object.inspectWidgets (visEditInspect.js:2269:49)
                             at vis.js:3630:29
                             at r.<anonymous> (conn.js:936:45)
                             at r.onack (index.js:83:1)
                             at r.onpacket (index.js:83:1)
                             at r.<anonymous> (index.js:83:1)
                             at r.emit (index.js:83:1)
                             at r.ondecoded (index.js:83:1)
                             at a.<anonymous> (index.js:83:1)
                             at a.add (index.js:83:1)
                             at r.ondata (index.js:83:1)
                             at r.onPacket (index.js:83:1)
                             at r.onData (index.js:83:1)
                             at ws.onmessage (index.js:83:1)
                          (anonym) @ visEditInspect.js:2276
                          each @ jquery-1.11.2.min.js:2
                          inspectWidgets @ visEditInspect.js:2269
                          (anonym) @ vis.js:3630
                          (anonym) @ conn.js:936
                          r.onack @ index.js:83
                          r.onpacket @ index.js:83
                          r.ondecoded @ index.js:83
                          a.add @ index.js:83
                          r.ondata @ index.js:83
                          r.onPacket @ index.js:83
                          r.onData @ index.js:83
                          ws.onmessage @ index.js:83
                          Bin, jetzt mal unterwegs.
                          • carsten04
                            @oli Mhm, das ist alles sehr merkwürdig. Hast Du den feathers-Port eventuell schon anderweitig vergeben? Kannst Du einmal bei geöffneter dev-Konsole die Instanz neu starten und schauen, ob da irgendetwas kommt?
                            • O
                              @carsten04
                              Fehlermeldungen aus der Instanz
                              websocket.js:124 WebSocket connection to 'ws://192.168.2.120:3040/socket.io/?EIO=3&transport=websocket' failed:
                              Pc.doOpen @ websocket.js:124
                              Kf.open @ transport.js:84
                              cn.open @ socket.js:250
                              cn @ socket.js:122
                              cn @ socket.js:28
                              Pn.open.Pn.connect @ manager.js:226
                              (anonym) @ manager.js:544
                              cn @ socket.js:122
                              cn @ socket.js:28
                              browser-layer.js:92          GET https://api.mapbox.com/geocoding/v5/mapbox.places/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.json?language=de&types=address%2Cpoi&limit=1&access_token=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAvM61g 401 (Unauthorized)
                              (anonym) @ browser-layer.js:92
                              zje @ browser-layer.js:38
                              (anonym) @ browser-layer.js:116
                              Promise.then (async)
                              LVt @ browser-layer.js:114
                              Hy.send @ mapi-request.js:160
                              (anonym) @ RouteGeocoderField.tsx:62
                              S2t @ react-dom.production.min.js:262
                              jn.unstable_runWithPriority @ scheduler.production.min.js:18
                              i_ @ react-dom.production.min.js:122
                              My @ react-dom.production.min.js:261
                              IK @ react-dom.production.min.js:243
                              (anonym) @ react-dom.production.min.js:123
                              cEe @ react-dom.production.min.js:123
                              jf @ react-dom.production.min.js:122
                              x2t @ react-dom.production.min.js:244
                              GK @ react-dom.production.min.js:292
                              HK @ react-dom.production.min.js:49
                              QRt @ react-dom.production.min.js:50
                              tEe @ react-dom.production.min.js:105
                              QK @ react-dom.production.min.js:75
                              JK @ react-dom.production.min.js:74
                              ESe @ react-dom.production.min.js:292
                              gkt @ react-dom.production.min.js:73
                              index_m.html:1 Uncaught (in promise) RVt {message: 'Not Authorized - Invalid Token', type: 'HttpError', statusCode: 401, request: Hy, body: {…}}
                              (anonym) @ RouteGeocoderField.tsx:63
                              • carsten04
                                @oli Das hilft mir schon mal weiter. Danke Dir.
                                • O
                                  @carsten04
                                  gerne
                                  • carsten04
                                    @oli Hinweis: Dein Token ist definitiv ungültig. Das müsstest Du mal checken. Der Rest könnten Folgefehler seien. Am Besten Du erstellst Dir ein neues Token und nutzt nicht den Default public token. Wenn der Token korrekt ist, kannst Du auf jeden Fall im Tab KARTEN schon einmal eine Karte ohne Route sehen.
                                    • O
                                      Also bei mir tritt das VIS-Problem ja auch auf, nutze aber weder Docker noch Proxy. Die Routenerstellung funktioniert jedoch und der Feathers-Port ist verfügbar.
                                      • carsten04
                                        carsten04 Developer @oxident last edited by
                                        @oxident Du siehst dann im Admin unter Karten auch die eingegebenen Routen und die Hindernisse, richtig?
                                        • O
                                          oxident @carsten04 last edited by
                                          @carsten04 Ja, soweit alles ok!
                                          • carsten04
                                            @oxident Kannst Du mal bitte bei offener Dev-Konsole die VIS-Runtime mit F5 aktualisieren und vorher ein map-Widget auf die view ziehen und die Ausgabe (also nach Aktualisierung mit F5) dann hier posten.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            251
                                            26460
