    4. Modbus Register für SMA
    • wendy2702
      wendy2702 @hbrockmann last edited by
      @hbrockmann sagte in Modbus Register für SMA:
      wenn der wechselrichter läuft, kommen sinnvolle werte, sobald er abschaltet kommen völlig unsinnige werte.
      Das ist normal.
      Wenn dich die unsinnigen Werte stören kannst du mit Formeln und eigenen Datenpunkten arbeiten.
      • I
        ioBrokerMike @hbrockmann last edited by
        @hbrockmann
        Moin
        Füge diese Formel x=(x<0)?0:x unter Formel ein.
        Und es werden keine unsinnige Werte erscheinen, zumindest kein minus Werte.
        Danke für die Modbus Liste.
        Gibt es ein Link zur originalen Modbus Liste
        wendy2702 H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • wendy2702
          wendy2702 @ioBrokerMike last edited by
          @iobrokermike sagte in Modbus Register für SMA:
          Meinst du von SMA?
            hbrockmann @ioBrokerMike last edited by hbrockmann
            @iobrokermike
            https://files.sma.de/downloads/SMA_Modbus-de-en_V25.zip
            in der excel tabelle sind die werte drin..
            edit:
            thx.. bei den negativen werten klappt die formel schon mal, muss ich noch mal umbasten auch auf positive werte..
            edit:
            x=(x>100000)?0:x
              hbrockmann @hbrockmann last edited by
              die formeln haben leider den unschönen nebeneffekt, das ein gesetzter faktor nicht mehr greift..
              kaum entfernt man die formel, greift der faktor auch wieder..
              wendy2702 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                @hbrockmann Wo genau stören dich die negativen oder komischen Werte?
                In Berechnungen, dann mit Hilfsdatenpunkt arbeiten.
                In VIS dann mit sichtbarkeit des Widgets arbeiten.
                  ttoebbe @hbrockmann last edited by
                  @hbrockmann
                  kannst so wie ich das sehe auch in der Formel den Faktor integrieren 🙂
                    hbrockmann last edited by hbrockmann
                    ja, da waren meine ersten versuche nicht erfolgreich, aber inzwischen könnte es mit dieser formel klappen..
                    x = (x > 1000000) ? 0 : x * 0.01;
                    für positive und negative fälle
                    x = (x > 1000000 || x < -1000000) ? 0 : x * 0.01;
                    edit:
                    ja, sieht gut aus auch wenn der wr aus ist..
                    • RaspiUser
                      RaspiUser last edited by RaspiUser
                      .... ich beschäftige mich seit gestern auch mit dem ioBroker-Modbus-Adapter und SMA und klinke mich hier mal ein .....
                      Ich habe einen Sunny Boy SB 4000-TL-21. Es klappt im wesentlichen aber ein paar Register-Verständnis-Fragen (aus SMA_Modbus-de-en_V25.zip) bleiben:
                      • Die IP Adresse ruft man mit "31017" ab. Dieses Register führt im Adapter aber zu einem "gelben Dreieck", "STR32" kann ich bei den Einstellugen auch nicht auswählen.
                      • Bei "30203" und "30233" hätte ich die Peak- bzw. die 70%-Leistung als Wert erwartete, bei mir sind beide Werte identisch.
                      Danke für die Erläuterungen.
                      • wendy2702
                        wendy2702 @RaspiUser last edited by
                        @raspiuser sagte in Modbus Register für SMA:
                        STR32
                        Koennte "Float" sein? Aber wozu will man die IP Adresse auslesen? Die ist doch bekannt wenn man sich per Modbus verbindet.
                        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • RaspiUser
                          RaspiUser @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 said in Modbus Register für SMA:
                          "Float"
                          ... dann auch nur "gelbes Dreieck".
                          Natürlich ist die IP bekannt ... es geht nur darum, warum es nicht geht ...
                          • wendy2702
                            "Float"
                            Zeige mal was du da eingestellt hast und was im Debug log kommt.
                            • RaspiUser
                              @wendy2702
                              Diese (und andere Einstellungen) ...
                              ... zeigt diese Meldung ...
                              (Wie schon geschrieben .... es ist ein "Luxusproblem" zu der es nicht unbedingt eine Lösung braucht ...)
                              • wendy2702
                                wendy2702 @RaspiUser last edited by wendy2702
                                @wendy2702
                                Naja,
                                eigentlich ziemlich Eindeutig das die Adresse falsch, falsch eingestellt oder nicht bekannt ist.
                                Log bitte als text in Code Tags </> posten.
                                EDIT: In deinem Fall falsch eingestellt:
                                Bei den anderen beiden kommt bei mir auch jeweils daselbe. Liest sich für meinen WR aber auch schlüssig:
                                Ist bei mir unter anderem ein STP6000TL20. Der hat in der V25 die gleichen Bezeichnungen wie dein Sunny Boy.
                                RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • RaspiUser
                                  @wendy2702
                                  31017:
                                  ... ist mir nicht aufgefallen, dass man bei "String" die Länge einstellen kann bzw. muss. 😕
                                  Wieder etwas gelernt, Danke für den Hinweis.
                                  30203 / 30233:
                                  ... dann verstehe ich die Registerbeschreibung von SMA nicht.
                                  Ist letztendlich auch nicht so wichtig. Das sind ja Werte (wie auch die IP), die man nicht wirklich für die weitere Steuerungen / Auswertungen o.ä. braucht.
                                  • wendy2702
                                    @raspiuser Mit der Beschreibung aus dem Excel ist es zugegebener Maßen auch etwas verwirrend.
                                    Mit der Beschreibung aus dem HTML Doc (meine Screenshots) finde ich es einleuchtend.
                                    • RaspiUser
                                      aus dem HTML Doc
                                      ... letzte Frage / Bitte:
                                      Welche HTML Doc aus dem etwas (diplomatisch ausgedrückt) unübersichtlichen SMA-Download Bereich ?
                                      • wendy2702
                                        @raspiuser Gibt für meine Wechselrichter 2 Listen/DOcs für Modbus.
                                        Einmal das Excel das du auch hast mit der gleichen, leicht unverständlichen, Beschreibung der Register und ein HTML z.B. für meinen STP15000
                                        https://www.sma.de/produkte/solar-wechselrichter/sunny-tripower-15000tl-20000tl-25000tl
                                        • RaspiUser
                                          @wendy2702
                                          Mit div. Suchbegriffen komme ich nicht wirklich weiter bzw. ich bekomme zuviele (nicht relevante) Fundstellen, für mich ist das Thema damit erstmal abgeschlossen.
                                          Danke für deine Mühe.
                                            chuck2941 last edited by
                                            Guten Abend zusammen, ich bin neu hier.
                                            Ich habe die SMA Register vom SMA Hybrid WR 8.0 in den Iobroker eingetragen, soweit so gut.
                                            Ich habe nur ein komisches Problem, der Eintrag 30775 steht lt. Doku für die aktuelle PV Erzeugung.
                                            Bei mir zeigt dieser Wert meistens den aktuellen Hausverbrauch an.
                                            Noch komischer ist das dieser Wert ab und zu mal auf einmal die aktuelle PV Erzeugung anzeigt.
                                            Ich habe andere Register ausprobiert aber habe nichts gefunden genauso wenig im Netz.
                                            Vielleicht kann mir jemand hier helfen. Welcher Eintrag ist tatsächlich für den aktuellen Hausverbrauch und welcher für die aktuelle Erzeugung?
                                            T RaspiUser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            111
                                            9983
