    4. [Neuer Adapter] radar-trap
    • carsten04
      carsten04 Developer @Oli last edited by
      @oli Läuft Dein Admin hinter einem Proxy, oder hast Du im Admin https aktiviert? Das funktioniert nämlich noch nicht.
      • O
        Oli @carsten04 last edited by
        @carsten04
        mein ioBroker läuft als Docker auf einer Qnap, mit Proxy kenne ich mich nicht aus, also gehe ich davon aus, dass dies nicht der Fall ist. Hier mal meine Admin Adapter Einstellungen
        carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • carsten04
          @oli Kannst Du bitte mal neu von GitHub installieren und vorher alles sauber deinstallieren. Es fehlten die map-Dateien und es kann sein, dass es daran gelegen hat. Danke!
          • O
            @carsten04
            Was verstehst du unter alles deinstallieren?
            Bis jetzt bin ich immer auf die Adapter ansichten und habe dort den Adapter deinstalliert
            • carsten04
              @oli Ja genau. Du kannst auch noch vorher die Instanz löschen. Wichtig ist, dass im Objektbaum alles weg ist.
              • O
                @carsten04
                habe jetzt den Adapter neu installiert, aber leider bringt er mir immer noch Verbindungsfehler im VIS Editor
                Fehlermeldung
                VM6944:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
                    at JSON.parse (<anonymous>)
                    at getTranslation (info.js:13:47)
                getTranslation @ info.js:13
                await in getTranslation (async)
                (anonym) @ info.js:6
                jquery-1.11.2.min.js:4          GET http://192.168.2.120:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
                send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
                (anonym) @ rssfeed.js:15
                vis-editor.css:1          GET http://192.168.2.120:8082/vis/icon/dimmer.png 404 (Not Found)
                Warnmeldung
                Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                Einstellungen Web-Adapter
                Schade finde den Adapter echt genial von den Infos
                • carsten04
                  carsten04 Developer @Oli last edited by carsten04
                  @oli Klappt denn das Anlegen von Routen und die Kartendarstellung im Adapter-Admin fehlerfrei? Eigentlich ist meine Umgebung fast identisch zu Deiner, außer dass mein Docker-Container auf einer Synology läuft. Die Fehlermeldungen die bei Dir kommen haben auch keinen Bezug zum Adapter (z.B. dimmer.png oder words.js), da ist noch irgendetwas anderes nicht ok. Hast Du in Deiner VIS noch etwas anderes am Start?
                  • O
                    @carsten04
                    Nein, habe gerade festgestellt, dass ich keine Routen speichern kann, dass Speichersympol wird nicht grün
                    • carsten04
                      @oli Dann mach mal folgendes: restart der Instanz. Wenn alles richtig läuft, dann bekommst Du bei der Eingabe von Start und Ziel direkt Vorschläge angezeigt, so wie hier. Wichtig: Du musst den richtigen Vorschlag mit RETURN übernehmen.
                      • O
                        Oli @carsten04 last edited by Oli
                        @carsten04
                        das klappt leider auch nicht, da kommen keine Vorschläge
                        jetzt kamen mehr Fehler
                        trycatch.ts:281          GET http://192.168.2.120:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=OOo98Rv net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                        (anonym) @ trycatch.ts:281
                        (anonym) @ instrument.ts:309
                        i.create @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        o.request @ index.js:83
                        o.doPoll @ index.js:83
                        r.poll @ index.js:83
                        r.doOpen @ index.js:83
                        r.open @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        r.open.r.connect @ index.js:83
                        (anonym) @ index.js:83
                        sentryWrapped @ helpers.ts:87
                        setTimeout (async)
                        (anonym) @ trycatch.ts:119
                        r.reconnect @ index.js:83
                        r.onclose @ index.js:83
                        r.emit @ index.js:83
                        r.onClose @ index.js:83
                        ws.onclose @ index.js:83
                        trycatch.ts:281          GET http://192.168.2.120:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=OOo99fy net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                        i @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        setTimeout (async)
                        r.onError @ index.js:83
                        i.onError @ index.js:83
                        setTimeout (async)
                        hasXDR.e.onreadystatechange @ index.js:83
                        XMLHttpRequest.send (async)
                        i @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        setTimeout (async)
                        trycatch.ts:281          GET http://192.168.2.120:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=OOo9AeS net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                        i @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        setTimeout (async)
                        setTimeout (async)
                        i @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        setTimeout (async)
                        setTimeout (async)
                        i @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        setTimeout (async)
                        trycatch.ts:281          GET http://192.168.2.120:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=OOo9oC2 net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                        i @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        setTimeout (async)
                        visEditInspect.js:2276 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'widgets')
                           at HTMLDivElement.<anonymous> (visEditInspect.js:2276:46)
                           at Function.each (jquery-1.11.2.min.js:2:2975)
                           at m.fn.init.each (jquery-1.11.2.min.js:2:835)
                           at Object.inspectWidgets (visEditInspect.js:2269:49)
                           at vis.js:3630:29
                           at r.<anonymous> (conn.js:936:45)
                           at r.onack (index.js:83:1)
                           at r.onpacket (index.js:83:1)
                           at r.<anonymous> (index.js:83:1)
                           at r.emit (index.js:83:1)
                           at r.ondecoded (index.js:83:1)
                           at a.<anonymous> (index.js:83:1)
                           at a.add (index.js:83:1)
                           at r.ondata (index.js:83:1)
                           at r.onPacket (index.js:83:1)
                           at r.onData (index.js:83:1)
                           at ws.onmessage (index.js:83:1)
                        (anonym) @ visEditInspect.js:2276
                        each @ jquery-1.11.2.min.js:2
                        inspectWidgets @ visEditInspect.js:2269
                        (anonym) @ vis.js:3630
                        (anonym) @ conn.js:936
                        r.onack @ index.js:83
                        r.onpacket @ index.js:83
                        r.ondecoded @ index.js:83
                        a.add @ index.js:83
                        r.ondata @ index.js:83
                        r.onPacket @ index.js:83
                        r.onData @ index.js:83
                        ws.onmessage @ index.js:83
                        Bin, jetzt mal unterwegs.
                        • carsten04
                          @oli Mhm, das ist alles sehr merkwürdig. Hast Du den feathers-Port eventuell schon anderweitig vergeben? Kannst Du einmal bei geöffneter dev-Konsole die Instanz neu starten und schauen, ob da irgendetwas kommt?
                          • O
                            @carsten04
                            Fehlermeldungen aus der Instanz
                            websocket.js:124 WebSocket connection to 'ws://192.168.2.120:3040/socket.io/?EIO=3&transport=websocket' failed:
                            Pc.doOpen @ websocket.js:124
                            Kf.open @ transport.js:84
                            cn.open @ socket.js:250
                            cn @ socket.js:122
                            cn @ socket.js:28
                            Pn.open.Pn.connect @ manager.js:226
                            (anonym) @ manager.js:544
                            cn @ socket.js:122
                            cn @ socket.js:28
                            browser-layer.js:92          GET https://api.mapbox.com/geocoding/v5/mapbox.places/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.json?language=de&types=address%2Cpoi&limit=1&access_token=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAvM61g 401 (Unauthorized)
                            (anonym) @ browser-layer.js:92
                            zje @ browser-layer.js:38
                            (anonym) @ browser-layer.js:116
                            Promise.then (async)
                            LVt @ browser-layer.js:114
                            Hy.send @ mapi-request.js:160
                            (anonym) @ RouteGeocoderField.tsx:62
                            S2t @ react-dom.production.min.js:262
                            jn.unstable_runWithPriority @ scheduler.production.min.js:18
                            i_ @ react-dom.production.min.js:122
                            My @ react-dom.production.min.js:261
                            IK @ react-dom.production.min.js:243
                            (anonym) @ react-dom.production.min.js:123
                            cEe @ react-dom.production.min.js:123
                            jf @ react-dom.production.min.js:122
                            x2t @ react-dom.production.min.js:244
                            GK @ react-dom.production.min.js:292
                            HK @ react-dom.production.min.js:49
                            QRt @ react-dom.production.min.js:50
                            tEe @ react-dom.production.min.js:105
                            QK @ react-dom.production.min.js:75
                            JK @ react-dom.production.min.js:74
                            ESe @ react-dom.production.min.js:292
                            gkt @ react-dom.production.min.js:73
                            index_m.html:1 Uncaught (in promise) RVt {message: 'Not Authorized - Invalid Token', type: 'HttpError', statusCode: 401, request: Hy, body: {…}}
                            (anonym) @ RouteGeocoderField.tsx:63
                            • carsten04
                              @oli Das hilft mir schon mal weiter. Danke Dir.
                              • O
                                @carsten04
                                gerne
                                • carsten04
                                  @oli Hinweis: Dein Token ist definitiv ungültig. Das müsstest Du mal checken. Der Rest könnten Folgefehler seien. Am Besten Du erstellst Dir ein neues Token und nutzt nicht den Default public token. Wenn der Token korrekt ist, kannst Du auf jeden Fall im Tab KARTEN schon einmal eine Karte ohne Route sehen.
                                  • O
                                    oxident last edited by
                                    Also bei mir tritt das VIS-Problem ja auch auf, nutze aber weder Docker noch Proxy. Die Routenerstellung funktioniert jedoch und der Feathers-Port ist verfügbar.
                                    • carsten04
                                      carsten04 Developer @oxident last edited by
                                      @oxident Du siehst dann im Admin unter Karten auch die eingegebenen Routen und die Hindernisse, richtig?
                                      • O
                                        oxident @carsten04 last edited by
                                        @carsten04 Ja, soweit alles ok!
                                        • carsten04
                                          @oxident Kannst Du mal bitte bei offener Dev-Konsole die VIS-Runtime mit F5 aktualisieren und vorher ein map-Widget auf die view ziehen und die Ausgabe (also nach Aktualisierung mit F5) dann hier posten.
                                          • O
                                            @carsten04
                                            es wird immer kurioser, Routen kann ich jetzt anlegen, allerdings nur mit folgender Web Adapter Einstellungen
                                            Mit allen anderen Einstellungen funktioniert es nicht!!!!!
                                            Dann bekomme ich aber folgende Fehlermeldungen im VIS Editor
                                            VM2282:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
                                            index.js:83          GET http://192.168.2.120:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=OOy4utq 404 (Not Found)
                                            i @ index.js:83
                                            r @ index.js:83
                                            r @ index.js:83
                                            r @ index.js:83
                                            r @ index.js:83
                                            r @ index.js:83
                                            init @ conn.js:266
                                            main @ vis.js:3649
                                            (anonym) @ vis.js:3935
                                            j @ jquery-1.11.2.min.js:2
                                            fireWith @ jquery-1.11.2.min.js:2
                                            ready @ jquery-1.11.2.min.js:2
                                            J @ jquery-1.11.2.min.js:2
                                            index.js:83          GET http://192.168.2.120:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=OOy4xWa 404 (Not Found)
                                            i @ index.js:83
                                            r @ index.js:83
                                            r @ index.js:83
                                            (anonym) @ conn.js:158
                                            setInterval (async)
                                            reconnect @ conn.js:156
                                            (anonym) @ conn.js:363
                                            r.emitAll @ index.js:83
                                            setTimeout (async)
                                            i @ index.js:83
                                            r @ index.js:83
                                            r @ index.js:83
                                            r @ index.js:83
                                            r @ index.js:83
                                            r @ index.js:83
                                            init @ conn.js:266
                                            main @ vis.js:3649
                                            index.js:83          GET http://192.168.2.120:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=OOy4zyr 404 (Not Found)
                                            i @ index.js:83
                                            r @ index.js:83
                                            r @ index.js:83
                                            setInterval (async)
                                            setTimeout (async)
                                            i @ index.js:83
                                            r @ index.js:83
                                            r @ index.js:83
                                            r @ index.js:83
                                            r @ index.js:83
                                            r @ index.js:83
                                            init @ conn.js:266
                                            main @ vis.js:3649
                                            index.js:83          GET http://192.168.2.120:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=OOy50P5 404 (Not Found)
                                            i @ index.js:83
                                            r @ index.js:83
                                            r @ index.js:83
                                            setInterval (async)
                                            setTimeout (async)
                                            i @ index.js:83
                                            r @ index.js:83
                                            r @ index.js:83
                                            r @ index.js:83
                                            r @ index.js:83
                                            r @ index.js:83
                                            init @ conn.js:266
                                            main @ vis.js:3649
                                            Mit dieser Web Adapter Einstellung, kann ich keine Routen speichern und bekomme unten angehängte Fehlermeldungen
                                            VM106:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
                                               at vis.js:3630:29
                                            a.add @ index.js:83
                                            255
                                            43876
