JSON Tabelle FuelPriceMonitor [Austria]
@liv-in-sky sagte in JSON Tabelle FuelPriceMonitor [Austria]:
hast du solche ordner ? da hole ich die koordinaten
Jetzt sind sie da.
@sigi234 waren das die settings - dann muss ich das in der beschreibung noch reinsetzen
Glaube nicht, hatte keine Tankstelle im Adapter nur die Home, dachte die holt er sowieso.
Wie oft wird die Mail abgerufen? Kann man das wo einstellen?
eigentlich kommt die, wenn es in den anzuzeigenden stellen eine änderung gibt - das kann bei jedem update der daten sein - standard ist 20 minuten im adapter
ich weiß, dass ist oft - also die instanz einstellen auf jede stunde - oder wir machen auch einen dp, mit dem inhalt der mail und du rufst das von hand auf und sendest dir dann eine mail bei bedarf
@liv-in-sky Hallo, danke für die tolle Arbeit. Im Script ist die Tankstelle ENI dem Bild von BP zugeordnet, obwohl ein Bild ENI existiert.
@papaechokilo danke - habe es ausgebessert
@sigi234 es werden jetzt die emails auch in einen datenpunkt geschrieben - somit kannst du es anfordern, wenn du es brauchst -
diese zeile -
{"firma":"IQ","pic":"/vis.0/Tankstellen/iq.jpg"},einfügen
und bild hohladen - - ich mach das dann im ersten post noch -
Erledigt.
@liv-in-sky
Ich weis du bastelst noch daran, aber ich wollt bissl spiele/testen.
Habe mal alle DP aus dem FUELPRICE gelöscht und die Instanz neu gestartet.
Jetzt habe ich eigentlich überall auch Koordinaten.
Jedoch ein Phänomen habe ich , das bei der ersten Tankstelle diese nicht in der Karte angezeigt wird, obwohl Koordinaten und Km Entfernung vorhanden.
Egal ob SUP oder DIE.
Eine Idee wieso? -
@mrfloppy wenn in den orginal daten die location fehlt, werden deine home koordinaten eingetragen - damit versteckt sich evtl die erste tankstelle hinter dem home-icon inder karte - das home icon ist im widget ls letztes eingetragen und liegt drüber
du mußt prüfen, ob die erste tankstelle richtige koordinaten hat in den instanz datenpunkten
@mrfloppy du kannst auch im vis Editor mal das erste Icon großer machen und sehen ob es irgendwo dahinter ist
@liv-in-sky said in JSON Tabelle FuelPriceMonitor [Austria]:
thx für den Tip. da waren zwei punkte so knapp nebeneinander das man erst weit reinzoomen musste.
[gelöst] @liv-in-sky Danke!
Hallo, ich möchte kein Telegram verwenden, da mir die Darstellung in der VIS ausreicht. Wenn ich wie angegeben, in Zeile 4 "let telegramInstanz=""; " eintrage, erhalte ich eine Fehlermeldung.
10:34:57.814 error javascript.0 (1918593) script.js.common.Datenimport.Treibstoff_NEU: Error: No instanceName provided or not a string
10:34:57.815 error javascript.0 (1918593) at deletetext (script.js.common.Datenimport.Treibstoff_NEU:236:7)
10:34:57.815 error javascript.0 (1918593) at delTel (script.js.common.Datenimport.Treibstoff_NEU:55:91) -
let telegramInstanz="";@papaechokilo sagte in JSON Tabelle FuelPriceMonitor [Austria]:
" zu viel
[gelöst]@sigi234 ja, stimmt. aber auch wenn ich es so eintrage let telgramInstanz=""; kommt derselbe Fehler. Weil in Zeile 236 sendTo(telegramInstanz, { steht und das kann nicht ausgeführt werden.
Zeig mal das Skript bis Zeile 35
[gelöst]@sigi234
let anzahlAnzeige=30; let mySprit=["DIE"]; //oder ["GAS","DIE","SUP"] je nachdem, was man braucht let telegramInstanz=""; // wenn nicht genutzt: let telegramInstanz=""; let emailInstanz=""; // hier email instanz eintragen z.B. "email.0" - bei "" wird keine mail gesendet let emailUser="xx@yyyy.at" // Die Bilder müssen unter /vis.0/Tankstellen liegen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! const config = getObject('system.config'); const mylat = config.common.latitude //.replace(/(.*\..+?.+?.+?.+?.+?.+?).+/,"$1"); //*/"48.427656" //l const mylong = config.common.longitude //.replace(/(.*\..+?.+?.+?.+?.+?.+?).+/,"$1"); log(mylat) const defaultPic="/vis.0/Tankstellen/default.png" const pictures=[{"firma":"BP","pic":"/vis.0/Tankstellen/bp.png"}, {"firma":"Genol","pic":"/vis.0/Tankstellen/genol.png"}, {"firma":"eni","pic":"/vis.0/Tankstellen/eni.png"}, {"firma":"Diskont","pic":"/vis.0/Tankstellen/diskont.png"}, {"firma":"Turmöl","pic":"/vis.0/Tankstellen/turmoel.png"}, {"firma":"paradies","pic":"/vis.0/Tankstellen/treibstoffparadies.png"}, {"firma":"Lohberger","pic":"/vis.0/Tankstellen/lohberger.png"}, {"firma":"SB-Tankstelle","pic":"/vis.0/Tankstellen/sb.jpg"}, {"firma":"Hofer","pic":"/vis.0/Tankstellen/hofer.png"}, {"firma":"AVIA","pic":"/vis.0/Tankstellen/avia.png"}, {"firma":"avanti","pic":"/vis.0/Tankstellen/avanti.png"}, {"firma":"Shell","pic":"/vis.0/Tankstellen/shell.png"}, {"firma":"Aral","pic":"/vis.0/Tankstellen/Aral.png"}, {"firma":"JET","pic":"/vis.0/Tankstellen/jet.png"}, {"firma":"Ultsch","pic":"/vis.0/Tankstellen/ultsch.png"}, {"firma":"bft","pic":"/vis.0/Tankstellen/bft.png"}, {"firma":"Spritkönig","pic":"/vis.0/Tankstellen/Spritkönig.png"}, {"firma":"Oil","pic":"/vis.0/Tankstellen/Oil.png"}, {"firma":"Lagerhaus","pic":"/vis.0/Tankstellen/Lagerhaus.png"}, {"firma":"Gelbmann","pic":"/vis.0/Tankstellen/Gelbmann.png"}, {"firma":"IQ","pic":"/vis.0/Tankstellen/IQ.jpg"} ]code_text -
du hast recht - habe ich nachträglich eingefügt und die abfrage vergessen - das einfügen:
async function delTel(){ if(telegramInstanz!=""){ for (let b=0;b<mySprit.length;b++){await wait(2000); if(getState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[b]+'telegram_chatid').val!="") deletetext(mySprit[b]) // telegram reset !! }}}der teil gehört hier hin/ausgetauscht:
