    4. [Neuer Adapter] radar-trap
    • carsten04
      carsten04 Developer @Oli last edited by
      @oli Kannst Du bitte mal neu von GitHub installieren und vorher alles sauber deinstallieren. Es fehlten die map-Dateien und es kann sein, dass es daran gelegen hat. Danke!
      • O
        Oli @carsten04 last edited by
        @carsten04
        Was verstehst du unter alles deinstallieren?
        Bis jetzt bin ich immer auf die Adapter ansichten und habe dort den Adapter deinstalliert
        carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • carsten04
          @oli Ja genau. Du kannst auch noch vorher die Instanz löschen. Wichtig ist, dass im Objektbaum alles weg ist.
          • O
            @carsten04
            habe jetzt den Adapter neu installiert, aber leider bringt er mir immer noch Verbindungsfehler im VIS Editor
            Fehlermeldung
            VM6944:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
                at JSON.parse (<anonymous>)
                at getTranslation (info.js:13:47)
            getTranslation @ info.js:13
            await in getTranslation (async)
            (anonym) @ info.js:6
            jquery-1.11.2.min.js:4          GET http://192.168.2.120:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js 404 (Not Found)
            send @ jquery-1.11.2.min.js:4
            ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
            m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
            (anonym) @ rssfeed.js:15
            vis-editor.css:1          GET http://192.168.2.120:8082/vis/icon/dimmer.png 404 (Not Found)
            Warnmeldung
            Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
            Einstellungen Web-Adapter
            Schade finde den Adapter echt genial von den Infos
            • carsten04
              carsten04 Developer @Oli last edited by carsten04
              @oli Klappt denn das Anlegen von Routen und die Kartendarstellung im Adapter-Admin fehlerfrei? Eigentlich ist meine Umgebung fast identisch zu Deiner, außer dass mein Docker-Container auf einer Synology läuft. Die Fehlermeldungen die bei Dir kommen haben auch keinen Bezug zum Adapter (z.B. dimmer.png oder words.js), da ist noch irgendetwas anderes nicht ok. Hast Du in Deiner VIS noch etwas anderes am Start?
              • O
                @carsten04
                Nein, habe gerade festgestellt, dass ich keine Routen speichern kann, dass Speichersympol wird nicht grün
                • carsten04
                  @oli Dann mach mal folgendes: restart der Instanz. Wenn alles richtig läuft, dann bekommst Du bei der Eingabe von Start und Ziel direkt Vorschläge angezeigt, so wie hier. Wichtig: Du musst den richtigen Vorschlag mit RETURN übernehmen.
                  • O
                    Oli @carsten04 last edited by Oli
                    @carsten04
                    das klappt leider auch nicht, da kommen keine Vorschläge
                    jetzt kamen mehr Fehler
                    trycatch.ts:281          GET http://192.168.2.120:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=OOo98Rv net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    (anonym) @ trycatch.ts:281
                    (anonym) @ instrument.ts:309
                    i.create @ index.js:83
                    i @ index.js:83
                    o.request @ index.js:83
                    o.doPoll @ index.js:83
                    r.poll @ index.js:83
                    r.doOpen @ index.js:83
                    r.open @ index.js:83
                    r @ index.js:83
                    r @ index.js:83
                    r.open.r.connect @ index.js:83
                    (anonym) @ index.js:83
                    sentryWrapped @ helpers.ts:87
                    setTimeout (async)
                    (anonym) @ trycatch.ts:119
                    r.reconnect @ index.js:83
                    r.onclose @ index.js:83
                    r.emit @ index.js:83
                    r.onClose @ index.js:83
                    ws.onclose @ index.js:83
                    trycatch.ts:281          GET http://192.168.2.120:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=OOo99fy net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    i @ index.js:83
                    r @ index.js:83
                    r @ index.js:83
                    setTimeout (async)
                    r.onError @ index.js:83
                    i.onError @ index.js:83
                    setTimeout (async)
                    hasXDR.e.onreadystatechange @ index.js:83
                    XMLHttpRequest.send (async)
                    i @ index.js:83
                    r @ index.js:83
                    r @ index.js:83
                    setTimeout (async)
                    trycatch.ts:281          GET http://192.168.2.120:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=OOo9AeS net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    i @ index.js:83
                    r @ index.js:83
                    r @ index.js:83
                    setTimeout (async)
                    setTimeout (async)
                    i @ index.js:83
                    r @ index.js:83
                    r @ index.js:83
                    setTimeout (async)
                    setTimeout (async)
                    i @ index.js:83
                    r @ index.js:83
                    r @ index.js:83
                    setTimeout (async)
                    trycatch.ts:281          GET http://192.168.2.120:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=OOo9oC2 net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                    i @ index.js:83
                    r @ index.js:83
                    r @ index.js:83
                    setTimeout (async)
                    visEditInspect.js:2276 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'widgets')
                       at HTMLDivElement.<anonymous> (visEditInspect.js:2276:46)
                       at Function.each (jquery-1.11.2.min.js:2:2975)
                       at m.fn.init.each (jquery-1.11.2.min.js:2:835)
                       at Object.inspectWidgets (visEditInspect.js:2269:49)
                       at vis.js:3630:29
                       at r.<anonymous> (conn.js:936:45)
                       at r.onack (index.js:83:1)
                       at r.onpacket (index.js:83:1)
                       at r.<anonymous> (index.js:83:1)
                       at r.emit (index.js:83:1)
                       at r.ondecoded (index.js:83:1)
                       at a.<anonymous> (index.js:83:1)
                       at a.add (index.js:83:1)
                       at r.ondata (index.js:83:1)
                       at r.onPacket (index.js:83:1)
                       at r.onData (index.js:83:1)
                       at ws.onmessage (index.js:83:1)
                    (anonym) @ visEditInspect.js:2276
                    each @ jquery-1.11.2.min.js:2
                    inspectWidgets @ visEditInspect.js:2269
                    (anonym) @ vis.js:3630
                    (anonym) @ conn.js:936
                    r.onack @ index.js:83
                    r.onpacket @ index.js:83
                    r.ondecoded @ index.js:83
                    a.add @ index.js:83
                    r.ondata @ index.js:83
                    r.onPacket @ index.js:83
                    r.onData @ index.js:83
                    ws.onmessage @ index.js:83
                    Bin, jetzt mal unterwegs.
                    • carsten04
                      @oli Mhm, das ist alles sehr merkwürdig. Hast Du den feathers-Port eventuell schon anderweitig vergeben? Kannst Du einmal bei geöffneter dev-Konsole die Instanz neu starten und schauen, ob da irgendetwas kommt?
                      • O
                        @carsten04
                        Fehlermeldungen aus der Instanz
                        websocket.js:124 WebSocket connection to 'ws://192.168.2.120:3040/socket.io/?EIO=3&transport=websocket' failed:
                        Pc.doOpen @ websocket.js:124
                        Kf.open @ transport.js:84
                        cn.open @ socket.js:250
                        cn @ socket.js:122
                        cn @ socket.js:28
                        Pn.open.Pn.connect @ manager.js:226
                        (anonym) @ manager.js:544
                        cn @ socket.js:122
                        cn @ socket.js:28
                        browser-layer.js:92          GET https://api.mapbox.com/geocoding/v5/mapbox.places/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.json?language=de&types=address%2Cpoi&limit=1&access_token=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAvM61g 401 (Unauthorized)
                        (anonym) @ browser-layer.js:92
                        zje @ browser-layer.js:38
                        (anonym) @ browser-layer.js:116
                        Promise.then (async)
                        LVt @ browser-layer.js:114
                        Hy.send @ mapi-request.js:160
                        (anonym) @ RouteGeocoderField.tsx:62
                        S2t @ react-dom.production.min.js:262
                        jn.unstable_runWithPriority @ scheduler.production.min.js:18
                        i_ @ react-dom.production.min.js:122
                        My @ react-dom.production.min.js:261
                        IK @ react-dom.production.min.js:243
                        (anonym) @ react-dom.production.min.js:123
                        cEe @ react-dom.production.min.js:123
                        jf @ react-dom.production.min.js:122
                        x2t @ react-dom.production.min.js:244
                        GK @ react-dom.production.min.js:292
                        HK @ react-dom.production.min.js:49
                        QRt @ react-dom.production.min.js:50
                        tEe @ react-dom.production.min.js:105
                        QK @ react-dom.production.min.js:75
                        JK @ react-dom.production.min.js:74
                        ESe @ react-dom.production.min.js:292
                        gkt @ react-dom.production.min.js:73
                        index_m.html:1 Uncaught (in promise) RVt {message: 'Not Authorized - Invalid Token', type: 'HttpError', statusCode: 401, request: Hy, body: {…}}
                        (anonym) @ RouteGeocoderField.tsx:63
                        • carsten04
                          @oli Das hilft mir schon mal weiter. Danke Dir.
                          • O
                            @carsten04
                            gerne
                            • carsten04
                              @oli Hinweis: Dein Token ist definitiv ungültig. Das müsstest Du mal checken. Der Rest könnten Folgefehler seien. Am Besten Du erstellst Dir ein neues Token und nutzt nicht den Default public token. Wenn der Token korrekt ist, kannst Du auf jeden Fall im Tab KARTEN schon einmal eine Karte ohne Route sehen.
                              • O
                                oxident last edited by
                                Also bei mir tritt das VIS-Problem ja auch auf, nutze aber weder Docker noch Proxy. Die Routenerstellung funktioniert jedoch und der Feathers-Port ist verfügbar.
                                • carsten04
                                  carsten04 Developer @oxident last edited by
                                  @oxident Du siehst dann im Admin unter Karten auch die eingegebenen Routen und die Hindernisse, richtig?
                                  • O
                                    oxident @carsten04 last edited by
                                    @carsten04 Ja, soweit alles ok!
                                    • carsten04
                                      @oxident Kannst Du mal bitte bei offener Dev-Konsole die VIS-Runtime mit F5 aktualisieren und vorher ein map-Widget auf die view ziehen und die Ausgabe (also nach Aktualisierung mit F5) dann hier posten.
                                      • O
                                        @carsten04
                                        es wird immer kurioser, Routen kann ich jetzt anlegen, allerdings nur mit folgender Web Adapter Einstellungen
                                        Mit allen anderen Einstellungen funktioniert es nicht!!!!!
                                        Dann bekomme ich aber folgende Fehlermeldungen im VIS Editor
                                        VM2282:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
                                        index.js:83          GET http://192.168.2.120:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=OOy4utq 404 (Not Found)
                                        i @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        init @ conn.js:266
                                        main @ vis.js:3649
                                        (anonym) @ vis.js:3935
                                        j @ jquery-1.11.2.min.js:2
                                        fireWith @ jquery-1.11.2.min.js:2
                                        ready @ jquery-1.11.2.min.js:2
                                        J @ jquery-1.11.2.min.js:2
                                        index.js:83          GET http://192.168.2.120:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=OOy4xWa 404 (Not Found)
                                        i @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        (anonym) @ conn.js:158
                                        setInterval (async)
                                        reconnect @ conn.js:156
                                        (anonym) @ conn.js:363
                                        r.emitAll @ index.js:83
                                        setTimeout (async)
                                        i @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        init @ conn.js:266
                                        main @ vis.js:3649
                                        index.js:83          GET http://192.168.2.120:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=OOy4zyr 404 (Not Found)
                                        i @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        setInterval (async)
                                        setTimeout (async)
                                        i @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        init @ conn.js:266
                                        main @ vis.js:3649
                                        index.js:83          GET http://192.168.2.120:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=OOy50P5 404 (Not Found)
                                        i @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        setInterval (async)
                                        setTimeout (async)
                                        i @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        r @ index.js:83
                                        init @ conn.js:266
                                        main @ vis.js:3649
                                        Mit dieser Web Adapter Einstellung, kann ich keine Routen speichern und bekomme unten angehängte Fehlermeldungen
                                        VM106:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247968
                                           at vis.js:3630:29
                                        a.add @ index.js:83
                                        • carsten04
                                          @oli Ich kümmere mich morgen darum, hab aber jetzt eine Idee woran es liegen könnte. Dein Token war ungültig, richtig?
                                          • O
                                            @carsten04
                                            Ja, habe mir einen neuen geholt
                                            255
                                            43893
