    4. Raspberry blockiert immer wieder mal, seitdem iobroker läuft
      Homoran Global Moderator Administrators @thomasfischer25 last edited by
      @thomasfischer25 sagte in Raspberry blockiert immer wieder mal, seitdem iobroker läuft:
      Ist nun angehängt!
      bitte ohne Modifikationen in code-tags posten!
      (nur ggf. in den letzten 20 Zeilen = log private Daten unkenntlich machen)
      so kann man nichts relevantes erkennen.
      Aktuell habe ich iobroker via "iobroker stop" gestoppt
      dann kann man auch keine Aussagen über die Ressourcenverbräuche machen.
      lediglich dass der SWAP bereits verwendet wurde, was auf mangelnden RAM im Betrieb hindeutet.
        ok danke für den hinweis, wusste nicht, dass man das am besten als code einfügt. Danke für den Edit, schaut so viel besser aus.
        Auf was genau achtet man in dem logfile?
        Warum sind die IP Adressen für euch wichtig? Auf was schaut ihr da?
        Hier noch der Ausführung von free -m -t nachdem iobroker via iobroker start wieder gestartet wurde...
                      gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
        Speicher:        909         679          47           4         182         166
        Swap:             99          99           0
        Gesamt:         1009         779          47
        DJMarc75 wendy2702 Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @thomasfischer25 last edited by
          @thomasfischer25 so mal kurz und knapp:
          leg Dir was größeres zu mit mehr wumms - und auch nochmal: 1 GB RAM ist aktuell nicht üppig um vernünftig mit ioBroker zu arbeiten.
          • wendy2702
            wendy2702 @thomasfischer25 last edited by
            @thomasfischer25 nur noch 47 frei…
            Das wird der Grund sein.
            Findest bestimmt irgendwo ein OOM error im Syslog oder DMESG
              Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 sagte in Raspberry blockiert immer wieder mal, seitdem iobroker läuft:
              selbst wenn man wohlwollend die 166 MB verfügbar betrachtet istcder SWAP schon wieder vollständig aufgebraucht.
              Die Anzahl Instanzen ist eigentlich gerade noch im grünen Bereich, da muss noch was anderes den Speicher fressen.
              aber wieso Port 1234 für den admin?
              • wendy2702
                wendy2702 @Homoran last edited by
                @homoran es läuft zumindest noch mariadb und apache
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @thomasfischer25 last edited by
                  Das sind lediglich IP's aus Deinem Netz - damit kann niemand von außen etwas anfangen. Im Gegenteil: Die sehen bei fast allen hier gleich oder zumindest ähnlich aus. Brauchst Du also nicht "verschleiern".
                  Was man aber daran erkennen könnte: Was noch so alles auf der gleichen Kiste läuft.
                  MariaDB, Apache ... was hat das auf dem Raspi zu suchen? Der ist maximal unterdimensioniert.
                  Discovery kann man sich eigentlich nach der Ersteinrichtung schenken.
                  Gibt es zwingende Gründe für jeweils 2 Instanzen von mihome und bravia?
                  Und Backup braucht jede Menge RAM ...
                    wie passt das denn zu
                    Es laufen noch ein paar selbst geschriebene Programme in c und python
                    Ansonsten ist nichts drauf.
                    klar dass der arme Pi ins Schwitzen kommt.
                      Thomas Braun Most Active @thomasfischer25 last edited by Thomas Braun
                      Der Raspberry läuft ohne Desktop also rein Commandline.
                      Aber als root. Das ist falsch.
                      18 orphan inodes deleted
                      Dein Dateisystem hat einen schweren Treffer.
                      1GB Ram...
                      Und weiter schau ich nicht mehr. Das Ding ist Schrott
                      • wendy2702
                        und manchmal nur durch Stecker ziehen wieder läuft.
                        dadurch kommt dann das was @Thomas-Braun geschrieben hat
                        @thomas-braun sagte in Raspberry blockiert immer wieder mal, seitdem iobroker läuft:
                          thomasfischer25 @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702
                          Ich habe jetzt auf dieser Seite verschiedene Seiten angesehen aber nichts klares zur Node JS Version herausgefunden, welche freigegeben ist für ioBroker.
                          Version 8.15 oder höher empfohlen. (Siehe link text
                          Wie hoch steht aber nicht drin, nur dass gerade Nummern genutzt werden sollen.
                          8.15 wirkt für mich etwas alt, nachdem es bereits 19 gibt.
                          Welche Version sollte ich denn maximal installieren? Oder muss es wirklich 8.15 sein?
                          Zu den 18 ausstehenden Updates, konnte ich zwei Adapter in der Weboberfläche finden, welche ein Update benötigten.
                          Wo kann ich den Rest updaten?
                          Versuche jetzt nur das notwendigste auf einem frischen Rasp Pi3 (der auch nur 1GB hat) zu installieren und diesen parallel laufen zu lassen. Der Pi4 mit 4GB ist aktuell noch schwer/teuer zu bekommen.
                          Für die Kleinigkeiten die ich mit ioBroker machen möchte schluckt ioBroker schon ganz schön Resourcen.
                          Danke!
                            @thomasfischer25
                            Stand heute: nodejs@16 / npm@8
                            Das ist in deinem Betriebssystem anhängig.
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                            Definiere Kleinigkeiten.
                            Die Empfehlung wird auch immer im Info-Tab des iobroker-Admin angegeben.
                              thomasfischer25 @Thomas Braun last edited by
                              Sony Bravia TV(s) (zwei Fernseher bei denen ich jeweils...)
                              • Prüfen ob TV an ist
                              • Ausschalten
                              Xiaomi Staubsauger (zwei Staubsaugerroboter bei denen ich jeweils...)
                              • Zonenreinigung starten
                              • Batteriestand abfragen
                              • Status abfragen
                                @thomasfischer25
                                Das sollte mit 1GB gehen, wenn man keinen Firlefanz mitschleppt.
                                Hast du die Kiste jetzt auf ein frisches Dateisystem gesetzt?
                                Hast du den root account eingemottet?
                                  Wo finde ich den Info Tab?
                                  Was meinst du mit root account einmotten? Und wie geht das?
                                  Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Bei solchen Fragen frage ich mich immer: Warum fummelst du eigentlich an der Stelle herum?
                                    Eine Standardinstallation von Raspberry OS Bullseye hat keinen aktiven root, da meldest du dich mit dem Standarduser an. Die Frage dürfte sich also eigentlich gar nicht stellen.
                                    Wenn du es nicht ohnehin schon getan hast: Installier das Ganze richtig komplett neu auf einem frischen Speichermedium.
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @thomasfischer25 last edited by
                                        thomasfischer25 @mickym last edited by
                                        @mickym Vielen Dank! D
                                        Diesen Tab habe ich aber leider nicht. Wenn ich bei Übersicht auf den Hostnamen des Raspberrys Info anklicke bekomme ich die gleichen Informationen. Aber dort steht nicht die empfohlene Node.js Version, sondern die installierte.
                                        Ich installiere jetzt mal node js mittels
                                        curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
                                        also Version 16.?
                                          Das funktioniert so einfach nicht.
                                          Setz dich mit deinem Paketmanager auseinander und mach es darüber.
                                          Steht in meiner Signatur erklärt.
                                          Wie kommst du eigentlich an die Version 18? Der iobroker schleppt während der Installation die vorgesehene 16 von alleine an.
                                          • mickym
                                            Na gut - der Adapter soll glaub sowieso sterben. 😉 Die Seite kommt von diesem Adapter:
                                            Man sieht die empfohlene NodeJS Version auch nur im hellen Farbschema. 😉
                                            Da ist die grün, wenn es eine andere Version ist, dann ist das gelb. 😉 - Aber nicht so wichtig - mit Thomas machst Du das alles und der ist ja der OS Guru hier an Board.
                                            1090
