    4. Fehlermeldungen fritzdect
    • U
      ulihueck last edited by
      seit ein Paar Wochen meldet meine 7530 mit aktueller Firmware sporadisch folgende Fehlermeldung im Millisekunden-Takt:
      2023-02-08 17:28:29.156  - error: fritzdect.0 (7566) --------------- error calling the fritzbox -----------
      2023-02-08 17:28:29.156  - error: fritzdect.0 (7566) API msg   => error calling executeCommand
      2023-02-08 17:28:29.157  - error: fritzdect.0 (7566) API funct => login_SID
      2023-02-08 17:28:29.157  - error: fritzdect.0 (7566) no response part in returned message
      2023-02-08 17:28:29.158  - error: fritzdect.0 (7566) API  err  => [object Object]
      Das geht dann so lange, bis ich den Adapter stoppe und nach etwa 5 Minuten wieder starte.
      Währen der Zeit wo die Fehlerledungen produziert werden, ist die Fritzbox so stark ausgelastet, dass sie kaum reagiert.
      Die Anmeldedaten passen, da habe ich nicht verändert.
      Habt Ihr eine Idee, was das sein könnte?
      Schon jetzt danke für Eure Antworten.
      VG
      Uli Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
      Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Installationsart: Skript/Manuell
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link Hallo,
      VG
      Uli
      • DJMarc75
        DJMarc75 @ulihueck last edited by
        @ulihueck sagte in Fehlermeldungen fritzdect:
        und die "aktuelle Firmware" ist welche??
        • U
          7.50
          Iobroker läuft auf einem Raspberry Pi4 mit 4 GB RAM.
          • DJMarc75
            7.50
            und ich rate mal:
            seit dem Update der Firmware ist das "Problem" aufgetreten....
            Aber ohne Glaskugel kann ich leider nicht sehen welche Version vom Adapter bei Dir installiert ist...
            Da bräuchten wir hier die Info dazu.
            • U
              Hoppla - ja, natürlich.
              Es ist fritzdect v2.2.6.
              Node.js: v16.19.0
              NPM: 8.19.3
              Ich hbae das Update der Fritzbox Anfang Januar gemacht.
              Die Unregeläßigkeit habe ich erst bemerkt, als die Fritzbox plötzlich langsam wurde.
              Kann sein, dass da ein Zusammenhang besteht.
              • DJMarc75
                @ulihueck kenne Fritzdect nicht aber ich kann mir schon vorstellen dass da die FW 7.50 in Kombi mit der Fritzbox 7530 mit dem Adapter nicht mehr so richtig kommuniziert.
                Ich würde in der Fritzbox einen neuen User anlegen (natürlich mit Zugriff auf das Komplettsystem) und diesen User dann im Adapter eintragen.
                • U
                  ja, habe ich schon probiert. Hilft aber nicht.
                  Ich habe einmal die Daten der Dect-Geräte geloggt.
                  Das sind 2 Dect-Thermostate von Eurotronic.
                  Bei beiden sollen nur Änderungen aufgezeichnit werden.
                  Das eine Gerät passt.
                  Bei dem anderen werden auch im Millisekundentakt Daten vom History-Adapter geschrieben.
                  Die Fritzbox meldet aber keine Fehler im Log und ist normal ansprechbar.
                  Hier einmal ein Sreenshot von den History-Daten:
                  • U
                    Ich habe einmal das Thermostat resetet.
                    Seitdem werden die Daten im Hystory-Adapter nur noch bei Änderung geloggt.
                    So soll es ja sein.
                    Mal schauen, ob nun noch Fehlermeldungen kommen.
                    • U
                      Mist.
                      Wieder ein Haufen Daten vom Thermostat, die geloggt werden und Fehlermeldung beim Dect-Adapter.
                      • DJMarc75
                        Du solltest uns schon mal zeigen was da die Einstellungen des DPs sind (History Einstellungen) und auch die Fehlermeldungen im LOG bitte.
                        • U
                          Das Fehlerprotokoll ist immer das, was ich gestern schon gepostet hatte.
                          797
