    4. Neuling benötigt Hilfe beim Projekt import und Anpassung
      sigi234 Forum Testing Most Active @Thoninho7 last edited by
      @thoninho7 sagte in Neuling benötigt Hilfe beim Projekt import und Anpassung:
      @sigi234
      egal wann??
      Ab 10
      Thoninho7 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Thoninho7
        Thoninho7 @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Danke, dann melde ich mich morgen wieder
        Hab vielen Dank für deine Hilfe
        • Thoninho7
          @sigi234
          Hi wäre jetzt wieder dabei, wenn du bitte wieder Zeit hättest?!
          Thoninho7 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Thoninho7
            Thoninho7 @Thoninho7 last edited by
            Hab da mal eine Frage bzgl. Objekte im IOBroker.
            Ich habe in meinem Netzwerk einen Huawei-Router, welcher als Haupt-Router gilt bzw. der den Internetzugang stellt.
            Des Weiteren ist auch ein Archer C20 Router im selben Netzwerk, der aber als Access Point arbeitet bzw. eingebunden ist.
            Nun zu meiner Frage: Warum wird mir mein Huawei Router nicht in den Objekten angezeigt???
            Ping geht
            Alle Geräte im Netzwerk arbeiten bzw. antworten
            Wie gesagt, finde ich leider den " Huawei-Router" nicht in den Objekten..
            Muss ich den vielleicht irgendwie separat anlegen bzw. konfigurieren???
            Versteh es leider nicht..
            vielen Dank für Hilfe
            • wendy2702
              wendy2702 @Thoninho7 last edited by
              @thoninho7 Woher soll iobroker wissen das da ein Huawei Router ist den du sehen willst?
              Hast du irgendeinen Adapter installiert der den "sehen" koennte?
              • Thoninho7
                Thoninho7 @wendy2702 last edited by
                @wendy2702
                Danke für deine Antwort.
                Woher weiß er, dass ich einen Archer C20 Router als Access Point habe??
                Ich habe den Huawei bei der Instanz "ping" hinzugefügt, wo auch der andere (Archer) ist...
                • Thoninho7
                  @wendy2702
                  wendy2702 FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    @thoninho7 OK.
                    Und unter den Objekten des PING Adapters fehlt jetzt der Huawei oder wo genau?
                    Wenn ja mal die Objekt seite neu geladen?
                    Forced Reload probiert?
                    • Thoninho7
                      @wendy2702
                      Ich hab mal ein Bild gemacht, wo du sehen kannst, was da ist.
                      Ich habe zum Beispiel niemals einen Wohnzimmer Ordner gemacht. Weiß der Geier, wo der herkommt
                      • Thoninho7
                        @wendy2702
                        Was ist das Forced Reload??
                        Und wenn du am Bild schaust, siehst du, dass beide Router auf false stehen.
                        Dass sollte doch nicht sein oder??
                        Wenn ich die nämlich auf true stelle, stellt es sich von selbst wieder um.
                        Ist das deswegen, weil ich den WERT nicht bestätigt setzte?
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing @Thoninho7 last edited by
                          @thoninho7
                          fällt gerade auf... stimmen die IP Adressen denn?
                          Was hast du da für ein Netwerk?
                          • wendy2702
                            Und sind diese Adressen vom iobroker server aus erreichbar?
                            Also mit z.B. Putty per SSH auf den Server und dann:
                            ping 10.0.0.138
                            zum beenden CTRL+C
                            • Thoninho7
                              Thoninho7 @FredF last edited by
                              @fredf
                              danke für deine Mithilfe...
                              Hab mit der Software: Advanced IP Scanner alle IP's abgefragt
                              • FredF
                                @thoninho7 Ok und die Frage von @wendy2702 ?
                                • Thoninho7
                                  @fredf
                                  Versuche gerade das herauszufinden??
                                  Bitte nicht böse sein, aber wo kann ich das eingeben?
                                  CMD??
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing @wendy2702 last edited by
                                    @Thoninho7
                                    @wendy2702 sagte in Neuling benötigt Hilfe beim Projekt import und Anpassung:
                                    ping 10.0.0.138
                                    zum beenden CTRL+C
                                    • Thoninho7
                                      @fredf
                                      Ich habe Putty am Rechner/Server drauf
                                      • FredF
                                        @thoninho7 Ja, die IP deines ioBroker beim Hostname eingeben und dann open. Einloggen und den ping Befehl absenden...
                                        • Thoninho7
                                          @fredf
                                          Geht nicht, da ich meine Login-Daten nicht mehr weiß...
                                          Ich habe keine Ahnung.
                                          Melde mich nie beim IOBroker an
                                          Geh über Proxmox-Server auf windows-container
                                          Öffne dann den IO Broker
                                          Ich könnt ausflippen
                                          • wendy2702
                                            Wie?
                                            Du hast Proxmox (Linux) und darin dann einen CT mit Windows wo du ioBroker installiert hast?
                                            9514
