    3. Cloud Dienste
    4. ACTUAL_TEMPERATURE HM-IP kann nicht hinzugefügt werden
    • BBTown
      BBTown last edited by
      @BBTown:
      Screenshots auf einem fremden Server ist ein absolutes NO GO!!!! ` ich öffne keine Screenshots die auf fremden Servern liegen!!!
      Hänge die Dateien hier im Forum an deiine Nachricht ran, dann werfe ich einen Blick darauf und versuche weiter zu helfen.
        MarcMarin last edited by
        Besser? 🙂
        • BBTown
          magst Du bitte noch die Eigenschaften des Datenpunktes ACTUAL_TEMPERATURE (Allgemein, native und raw) als Screenshot reinstellen?
          Versuche es zudem einmal mit der Einstellung "write = true" in den Eigenschaften von ACTUAL_TEMPERATURE (sofern nicht gesetzt)
            ok nachdem ich write=true gesetzt habe konnte ich die variable hinzufügen. Jedoch bekomme ich von Alexa immer "Büro unterstützt das nicht".
            Die Variable wird auch als state erkannt von 0 - 100%. Ist das korrekt bei einer Temeperatur?
            Anbei die screenshots:
            • BBTown
              Ändere mal die Werte auf "min= -10" und "max=56"
              und füge dann als weiteren Punkt "Unit" hinzu. in Unit trage bitte "°C" ein.
              Ich bin nicht sicher ob beides auch bei "native" gemacht werden muss, ich würde es aber empfehlen beides iidentisch zu halten.
              Das Kommando müßte lauten:
              "Alexa, Status Büro" oder
              "Alexa, wie ist die Temperatur im Büro?"
              • BBTown
                so sehen übrigens die Werte bei meinen (non-IP) HomeMatic Thermostaten aus:
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p79853
                Da gehen die Angaben sogar von "min = -10" bis "max = 56"
                dann solltest Du diese Werte am besten übernehmen.
                Ich ändere das auch in der vorherigen Antwort.
                (man sollte eben doch öfter nachschauen 8-) )
                  Habe ich gemacht.
                  Es folgt " Dein gerät unterstützt das scheinbar noch nicht" 😞
                  • BBTown
                    @MarcMarin:
                    Es folgt " Dein gerät unterstützt das scheinbar noch nicht" 😞 ` ein letzter Versuch 8-)
                    entferne das Smart-Gerät aus dem cloud-Adapter
                    entferne das Smart Gerät aus der Alexa-App
                    füge das Smart-Gerät erneut im cloud-Adapter hinzu
                    lasse die Alexa-App neu nach dem Smart-Gerät suchen
                    try it …
                      Dein Gerät unterstützt das scheinbar noch nicht 😞
                      • BBTown
                        @MarcMarin:
                        Dein Gerät unterstützt das scheinbar noch nicht 😞 ` Welche Kommandos (wortwörtlich) hast Du ausprobiert?
                          "Alexa, wie ist die Temperatur Büro?"
                          "Alexa, wie ist der Status von Büro?"
                          • BBTown
                            @MarcMarin:
                            "Alexa, wie ist der Status von Büro?" ` Bitte versuche einmal "Alexa, Status Büro"
                              selbe Antwort 😞
                              • BBTown
                                @MarcMarin:
                                selbe Antwort 😞 ` Du, ich glaube dein Gerät unterstützt das noch nicht 8-)
                                Ich bin nicht sicher in wie weit diese Funktion in Deutschland überhaupt bereits offiziell unterstützt wird.
                                Bluefox hatte schon einmal darauf hingewiesen, dass man ggf. noch etwas warten muss.
                                Womöglich funktioniert die Abfrage daher nur vereinzelt bei einigen Geräten (z.B. HomeMatic nonIP-Thermostaten, und ggf. noch nicht bei IP-Thermostaten)
                                Zwischendurch konnte man auch bereits den Status der (non-IP) Tür-Fenster-Kontakte (TFK) abfragen, aktuell jedoch gerade nicht.
                                Bei den TFK`s kommt derzeit ebenfalls die Meldung "Dein Gerät unterstützt das noch nicht". Obgleich es bereits einmal funktionierte.
                                Nach meinem Wissenstand haben wir sämtliche Register gezogen und alle notwendigen Anpassungen an deinen Datenpunkten vorgenommen/überprüft.
                                Wenn Du alles exakt so umgesetzt hast(?) und es dennoch nicht funktioniert, müssen wir uns wohl derzeit noch etwas gedulden bis es eine offizielle Alexa-Funktion auch für Deutschland ist. (Sofern wir ausschließen können dass es nicht an Änderungen/Einschränkungen des hm-rpc oder cloud-Adapters liegt)
                                1.5k
                                3181
