    5. Wert zu bestimmter Uhrzeit auslesen
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Coachi last edited by
      @coachi sagte in Wert zu bestimmter Uhrzeit auslesen:
      Da steht value, ich denk das ist es was er liefert
      Dazu rechts auf den Bleistift und dann zeigt es Dir an was der Datenpunkt an Spezifikationen hat.
      Passt ja oder?
      Müsste, aber das kannst Du auch sehen wenn Du auf den Bleistift klickst 😉
        Coachi @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        Hier der Quelldatenpunkt:
        Hier der Zieldatenpunkt
        Hab den jetzt auch auf value gestellt. Wird aber nach wie vor nicht beschrieben
          Homoran Global Moderator Administrators @Coachi last edited by
          warum?
          es ist ein state (=Datenpunkt) vom Typ number (=Zahl)
          value ist die role, die von weiteren Adaptern genutzt werden kann um die Zahl passend zu verarbeiten.
          Hat für dich hier keine Auswirkungen
            Coachi @Homoran last edited by
            Ok, aber egal ob er auf state oder value steht, es kommt nichts an und ich weiss nicht warum. Werd jetzt mal einen anderen Datenpunkt rein schreiben lassen, mal sehen ob das was bewirkt
              Coachi @Coachi last edited by
              @coachi
              Hab mit verschiedenen Datenpunkten probiert, da kommt nichts. Kann man irgendwo sehen was im Hintergrund passiert?
              DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                jetzt zeig nochmal das aktuelle Blockly
                  @djmarc75
                    paul53 @Coachi last edited by
                    @coachi sagte: da kommt nichts.
                    Du hast nicht etwa den Debug-Modus (rechts oben) aktiviert?
                      Coachi @paul53 last edited by
                      Wo find ich den denn? Da wo er laut Google sein soll ist er nicht 😉
                      Oder meinst du den Expertenmodus? Der wäre aus
                      • DJMarc75
                        @coachi laut Google ?
                          @djmarc75
                          Laut Google gibts bei Instanzen einen Debug Modus, bei mir allerdings nicht!
                          Hab den Punkt gefunden unter Scripte 😉 Danke, ist aber nicht aktiviert
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Coachi last edited by DJMarc75
                            @coachi mach mal ein neues Skript und dann bitte nur SO:
                            Starten und dann siehst Du was im LOG steht !
                              Da kommt der Wert mit!
                              • DJMarc75
                                @coachi dann jetzt so
                                  @djmarc75
                                  Jetzt wird der Wert ausgelesen und in den Datenpunkt geschrieben!
                                  Fehlt noch die Zeitsteuerung.. Ich versuchs mal
                                  • DJMarc75
                                    Bitte immer alles auch ZEIGEN.
                                    Und auch das "neue" Skript mit der CRON Funktion.
                                    C DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @djmarc75
                                      so ist es jetzt
                                        @djmarc75
                                        Schau mal die Uhrzeit an im LOG!!! Glaub da ist ein Problem oder?
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75 sagte in Wert zu bestimmter Uhrzeit auslesen:
                                          nicht das von mir vorgegebene...
                                          jo, dachte ich mir fast dass deine Systemzeit nicht stimmt/gesetzt ist.
                                            @djmarc75
                                            Das ist das neue, Uhrzeit im Script angepasst und schon gehts!
                                            Ohje, was für ein Fehler! Tausend Dank für deine Mühe
                                            1120
