Wert zu bestimmter Uhrzeit auslesen
Hier der Quelldatenpunkt:
Hier der Zieldatenpunkt
Hab den jetzt auch auf value gestellt. Wird aber nach wie vor nicht beschrieben
@coachi sagte in Wert zu bestimmter Uhrzeit auslesen:
warum?
es ist ein state (=Datenpunkt) vom Typ number (=Zahl)
value ist die role, die von weiteren Adaptern genutzt werden kann um die Zahl passend zu verarbeiten.
Hat für dich hier keine Auswirkungen -
Ok, aber egal ob er auf state oder value steht, es kommt nichts an und ich weiss nicht warum. Werd jetzt mal einen anderen Datenpunkt rein schreiben lassen, mal sehen ob das was bewirkt -
Hab mit verschiedenen Datenpunkten probiert, da kommt nichts. Kann man irgendwo sehen was im Hintergrund passiert?
jetzt zeig nochmal das aktuelle Blockly
@coachi sagte: da kommt nichts.
Du hast nicht etwa den Debug-Modus (rechts oben) aktiviert?
Wo find ich den denn? Da wo er laut Google sein soll ist er nicht
Oder meinst du den Expertenmodus? Der wäre aus -
@coachi laut Google ?
@djmarc75
Laut Google gibts bei Instanzen einen Debug Modus, bei mir allerdings nicht!
Hab den Punkt gefunden unter ScripteDanke, ist aber nicht aktiviert
@coachi mach mal ein neues Skript und dann bitte nur SO:
Starten und dann siehst Du was im LOG steht !
Da kommt der Wert mit!
@coachi dann jetzt so
Jetzt wird der Wert ausgelesen und in den Datenpunkt geschrieben!
Fehlt noch die Zeitsteuerung.. Ich versuchs mal -
Bitte immer alles auch ZEIGEN.
Und auch das "neue" Skript mit der CRON Funktion.
Schau mal die Uhrzeit an im LOG!!! Glaub da ist ein Problem oder?
@djmarc75 sagte in Wert zu bestimmter Uhrzeit auslesen:
nicht das von mir vorgegebene...
jo, dachte ich mir fast dass deine Systemzeit nicht stimmt/gesetzt ist.
@djmarc75
Das ist das neue, Uhrzeit im Script angepasst und schon gehts!Ohje, was für ein Fehler! Tausend Dank für deine Mühe
Du sollst da nicht im Skript die Uhrzeit (die falsche) anpassen sondern Deine Systemzeit richtig setzen !!!
