[gelöst] Balkonkraftwerk Energie messen
@cinimod sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
Der Microwechselrichter hat ja auch irgendwas an Board zur Erfassung… DTU oder wie sich das nennt…
Welcher ist es denn? Ich bekomme demnächst einen Hoymiles HM-600 (oder so ähnlich), den kann man per OpenDTU oder AhoyDTU auslesen.
genau den bekomme ich auch, muss mich erstmal einlesen um was es sich dabei handelt.
OpenDTU sagt mir so erstmal nichts. Vielleicht kannst du mich da aufklären…Wird der ins Wlan eingebunden? Kann der vielleicht sogar das MQTT Protokoll?
@cinimod
Ja, mit OpenDTU / AhoyDTU kann er dann MQTT, wie dir deine inzwischen durchgeführte Suche sicherlich bereits gezeigt hat. -
Aber ohne kostenpflichtiges Abo ? Hab irgendwas gelesen von „Überwachung zum kleinen Preis“.
Hatte bisher noch keine zeit das zu Google‘n…
Mache ich aber morgen spätestens -
@cinimod
Bevor du noch weitere (zum Glück falsche) Vermutungen über Abo, Kosten, Überwachung usw anstellst, suche einfach bei Google oder auch hier im Forum.
Aufkommende Fragen kann man dann gerne stellen, aber erst mal Grundlagen sollte man sich schon besorgen. -
Bezieht sich auf die einmaligen ~10,- € für die Hardware
Wie macht ihr das?
Also, die Wechselrichter haben quasi 0 Eigenverbrauch. Auch oder gerade die Hoymiles nicht.
Ergo - wenn du da eine normale Messsteckdose dazwischen hast - Sonoff, Gosund, FritzDect, Shelly usw. hast du zwar keine Negativen / Positiven Werte. Der eine Wert ist dann aber das was die Solaranlage ausspuckt.Ich persönlich betreibe all diese Geräte ohne Cloud - Tasmota, siehe Signatur - und habe so ohne zutun Tageszähler und Gesamtzähler. z.B. von Heute:
Zusätzlich nutze ich die erwähnte Ahoy-DTU und Frage damit den Wechselrichter direkt. Ja, ich mach es doppelt gemoppelt, aber so bin ich halt. Mein Tasmotagerät liefert (so habe ich eingestellt) alle 15 Sekunden einen Wert, der Hoymiles nur alle 1 bis 2 Minuten.
Hast du keinen Plan und eine FritzBox - nimm eine FritzDECT Steckdose - da kannst du in der My!Fritz App dir das alles schön ansehen, ggf, auch von unterwegs. (ok, hab ich mir gerade mal angesehen. Ist mir zu dünn)
Willst du es schöner (aber schwieriger) nimm eine Tasmota Steckdose und bau dir mit dem SQL-Adapter oder Influx sowie den eCharts Adapter was zusammen (geht mit den FritzDECT Werten natürlich auch)
Grafana kannst du dann on top setzen (viel Spaß beim einarbeiten)
@bananajoe die Ahoy-DTU kannst du auch so einstellen das sie die Werte öfter abfragt und übermittelt
@springreiter sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
Tja, wenn 6 Stück dran hängen ... Intervall steht auf 30 Sekunden, Werte kommen etwa alle 2 Minuten.
Es funktioniert, aber keine Zuverlässigkeit was die Taktung angeht -
Also Open-DTU und Ahoy-DTU unterscheiden sich vom Entwickler her ja? Die Funktionen sind nahezu identisch?
Und die Hardware muss vermutlich in der nähe des Wechselrichters und des WLAN sein ?
Eine für mich wichtige Frage währe: Wie weit kann ich wohl von Wechselrichter weg sein? -
Eine für mich wichtige Frage währe: Wie weit kann ich wohl von Wechselrichter weg sein?Kommt darauf was so alles dazwischen ist. Und ob du den NRF mit oder ohne Antenne hast.
Wenn "die sich sehen können" ist alles ok, bei mir durch eine Wand geht, Durch Wand und eine Decke ging auch, durch 2 Decken war schlecht.
Also zwischen 1m und 25m könnte alles gehenStell einen AccessPoint am geplanten *-DTU Platz auf und schau ob du mit dem Handy noch am Wechselrichter surfen kannst
@cinimod
Ich verwende Ahoy, OpenDTU ist aber recht ähnlich.
Die Hardware muss eben in WLAN-Reichweite deines WLAN sein, dass du es ansurfen kannst. Gleichzeitig muss es in Funkreichweite des Wechselrichter sein. Sind zwei unterschiedliche Funkmodule, eines sendet in dein WLAN (Bei mir ein Wemos D1 mini) und das andere eben die "Funkplatine" zur Verbindung mit dem Wechselrichter. Bei mir reicht es bei beiden Geräte mit der Leiterbahn-Antenne, es gibt aber beide auch mit Anschlussmöglichkeit für eine externe Antenne.
Ob das bei dir notwendig ist, wirst du nur duch Ausprobieren rausfinden können. Wie von BananaJoe gesagt: Kommt drauf an, was alles dazwischen ist. -
Vielleicht wäre es denkbar der WR einfach näher an‘s oder gar in‘s Haus/WLAN zu bringen. Hätte dann ~35m Leitung zwischen Modul und WR, währe das machbar oder ist davon eher abzuraten?
@sborg bin jetzt am wechseln auf OpenDTU, schein besser zu laufen(ESP32) , vor allem die Reichweite ist komischrweise besser und läuft stabiler mit gleichem nRF Modul,
die Ahoy läuft mit nem Wemos bei mir
@cinimod
Davon würde ich abraten. Die Leitungen vom Modul zum Wechselrichter sind Gleichstrom und mit weniger Spannung, da fließen deutlich mehr Ampere als auf der Wechselstromseite. Bei 35m Länge müssten die SEHR dick sein, und den Spannungsabfall zu minimieren.
Besser die Leitungen zwischen Modul und WR möglichst kurz halten, und wenn der Empfang nicht klappt, die Funkplatine mit externer Antenne verwenden. -
@bahnuhr sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
Warum wird der Beitrag von @Cinimod negativ von @stimezo bewertet ?
@stimezo bitte Info was daran negativ sein soll ?
Habe ich etwas negativ bewertet, sehe nichts?
Wenn, dann waren meine Finger zu. dick, sorry.
Alles gut -
#1
Ich hab noch mal ne frage zur benötigten Hardware ..
Die Ahoy geschichte funktioniert auf nem ESP8266 wenn ich das richtig verstanden hab, für openDTU muss es nen ESP32 sein? Habe ich das so richtig verstanden ?Ist es dabei egal auf welchem Board ? Hab hier noch einen WemosD1mini liegen mit ESP32 Wroom ... kann ich den benutzen, für Ahoy und/oder OpenDTU ?
Entschuldigt meine Unwissenheit
Wenn du eine Kupfermine hast?
Bei "nur" zwei Modulen (deswegen werden bei PV-Anlagen auch Strings mit ~1.000V gefahren) habe ich mal schlappe 120mm² berechnet. Gefunden habe ich dann nur 90mm². Kosten günstige 1.500,- € bei 70mEinfach mal machen, dann siehst du ob Empfang oder nicht. Da du am Wechselrichter sowieso 230V~ hast, kannst du auch notfalls einen WLAN over Power-Adapter einsetzen. Schlimmstenfalls brauchst du dann noch einen Phasenkoppler falls die Phasen unterschiedlich zwischen ein- und auskoppeln sein sollten. Ohne Montage des Kopplers Materialaufwand ~100,- €
@crunchip Ich habe mir OpenDTU bisher noch nicht angeschaut, aber ev, nutzen die eine andere (/Version) Lib für die NRF-Module. Das kann durchaus einen signifikanten Unterschied machen.
