    5. Wert zu bestimmter Uhrzeit auslesen
      Coachi @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Laut Google gibts bei Instanzen einen Debug Modus, bei mir allerdings nicht!
      Hab den Punkt gefunden unter Scripte 😉 Danke, ist aber nicht aktiviert
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Coachi last edited by DJMarc75
        @coachi mach mal ein neues Skript und dann bitte nur SO:
        Starten und dann siehst Du was im LOG steht !
          Da kommt der Wert mit!
          • DJMarc75
            @coachi dann jetzt so
              @djmarc75
              Jetzt wird der Wert ausgelesen und in den Datenpunkt geschrieben!
              Fehlt noch die Zeitsteuerung.. Ich versuchs mal
              • DJMarc75
                @coachi sagte in Wert zu bestimmter Uhrzeit auslesen:
                Bitte immer alles auch ZEIGEN.
                Und auch das "neue" Skript mit der CRON Funktion.
                C DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @djmarc75
                  so ist es jetzt
                    @djmarc75
                    Schau mal die Uhrzeit an im LOG!!! Glaub da ist ein Problem oder?
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 sagte in Wert zu bestimmter Uhrzeit auslesen:
                      nicht das von mir vorgegebene...
                      jo, dachte ich mir fast dass deine Systemzeit nicht stimmt/gesetzt ist.
                        @djmarc75
                        Das ist das neue, Uhrzeit im Script angepasst und schon gehts!
                        Ohje, was für ein Fehler! Tausend Dank für deine Mühe
                        • DJMarc75
                          Du sollst da nicht im Skript die Uhrzeit (die falsche) anpassen sondern Deine Systemzeit richtig setzen !!!
                            @djmarc75
                            Jaja 🙂 Das ist schon klar, aber für mich wars zum testen jetzt schneller wenn ich ne Std. zurück gehe im Script 😉
                            1120
