    • Damrak2022
      @mickym Irgendwie mit viel ausprobieren habe ich das hinbekommen. Allerdings bekomme ich kein Leerzeichen zwischen Strasse und Hausnummer
      Ist das überhaupt richtig so?
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022
        payload.Strasse & " " & payload.Hausnummer
        • Damrak2022
          Damrak2022 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 Danke Dir
          • mickym
            mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
            @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
            @djmarc75 Danke Dir
            Und warum bist du nicht da drauf gekommen?
            • Damrak2022
              @mickym Ich hatte das mit den Anführungszeichen schon versucht, aber an der falschen Stelle gesetzt.
              • mickym
                Wieso? bzw. kannst Du dann erklären, wieso die Anführungszeichen nun da stehen, wo sie stehen?
                • Damrak2022
                  @mickym Naja, sie fügen zwischen der Verknüpfung mit & das Leerzeichen ein.
                  • Damrak2022
                    @mickym Bin jetzt hier dran:
                    • mickym
                      @damrak2022 Also wieder mal exakt:
                      Was ist
                      payload.Strasse
                      für ein Datentyp?
                      Was ist
                      payload.Hausnummer
                      für ein Datentyp?
                      • mickym
                        Nein das schaffst Du noch nicht - bleib mal lieber bei dem was nicht klar war.
                        • Damrak2022
                          @mickym Ein Objekt - Datentypen sind wichtig, machen mich aber bis jetzt noch wahnsinnig
                          • mickym
                            @damrak2022 Nein leider nicht - wenn ich nach dem Datentyp frage, dann frage ich nach dem Ergebnis und nicht nach der Quelle und auch nicht nach dem Nachfrage-Code.
                            • Damrak2022
                              @mickym Naja das Ergebnis ist ein "string" - weil in Anführungszeichen. Anders gesagt ist "Schlossallee" ein String und "16" number
                              • mickym
                                Ohne dem geht es leider nicht. Wenn ich nach dem Datentyp eines Ausdrucks oder einer Abfrage frage, dann musst Du in das Ergebnisfenster schauen oder den Wert den Du extrahierst aus der Quelle.
                                Ich fasse Dir hier nun nochmal die Datentypen zusammen und Du machst Dir ein Lesezeichen und schaust Dir das Ergebnisfenster an.
                                • Einfache oder skalare Typen:
                                1. Zeichenketten oder Strings:
                                  Beliebige Zeichen in Anführungszeichen.
                                  Beispiel: "Dies ist ein String."
                                2. Zahlen oder Numbers
                                  Zifffern mit oder ohne Dezimalpunkt
                                  Beispiel: 123.45
                                3. Booleans
                                  true oder false (keine Anführungszeichen)
                                • Komplexe Typen:
                                1. Arrays
                                  Eine Liste deren Elemente durch Komma getrennt in eckigen Klammern eingeschlossen sind.
                                  Beispiel: ["Element1","Element2","Element3"] . Die Elemente können sowohl wieder einfache oder komplexe Datentypen sein. Ein Array mit 3 leeren Arrays ist deshalb [[],[],[]] ein Array mit 3 leeren Objekten [{},{},{}]
                                2. Objekte
                                  Ein Objekt wird immer durch geschweifte Klammern umschlossen und enthält Eigenschaften mit Werten, die falls mehrfach vorhanden durch Komma getrennt sind.
                                  Beispiel : { "String" : "Dies ist ein String", "Zahl" : 1234, "Array": [], "Objekt" : {} }
                                • mickym
                                  Wie gesagt Du schaust Dir entweder das Ergebnis - am Besten aber die Quelle an:
                                  Also
                                  1. "Schlossallee" ja ist ein String, da beliebige Zeichen in Gänsefüsschen stehen.
                                  2. "16" ist KEINE Zahl !!!!!!!!
                                  Warum ist "16" keine Zahl?
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Weil sie in Anführungszeichen steht:
                                    Bildschirm­foto 2023-02-08 um 21.15.50.png Bildschirm­foto 2023-02-08 um 21.15.43.png
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Gut - Du hast also 2 Strings. 🙂 Wie schaut dann ein String mit einem Leerzeichen aus?
                                      • Damrak2022
                                        @mickym
                                        "test" & " " &"test"
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Na ich weiss es und dass Du Strings mit einem & miteinander verkettest, weiss ich auch. So Du bist jetzt also auch so schlau. Warum warst Du vor ca. 1 Stunde nicht so schlau: https://forum.iobroker.net/post/943344
                                          Das ist doch die Frage. 😉
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ich bekomme es leider nicht mehr zusammen was ich da probiert habe.
                                            2333511
