    • Damrak2022
      @mickym Naja, sie fügen zwischen der Verknüpfung mit & das Leerzeichen ein.
      • Damrak2022
        @mickym Bin jetzt hier dran:
        • mickym
          mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 Also wieder mal exakt:
          Was ist
          payload.Strasse
          für ein Datentyp?
          Was ist
          payload.Hausnummer
          für ein Datentyp?
          • mickym
            @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
            Nein das schaffst Du noch nicht - bleib mal lieber bei dem was nicht klar war.
            • Damrak2022
              @mickym Ein Objekt - Datentypen sind wichtig, machen mich aber bis jetzt noch wahnsinnig
              • mickym
                @damrak2022 Nein leider nicht - wenn ich nach dem Datentyp frage, dann frage ich nach dem Ergebnis und nicht nach der Quelle und auch nicht nach dem Nachfrage-Code.
                • Damrak2022
                  @mickym Naja das Ergebnis ist ein "string" - weil in Anführungszeichen. Anders gesagt ist "Schlossallee" ein String und "16" number
                  • mickym
                    Ohne dem geht es leider nicht. Wenn ich nach dem Datentyp eines Ausdrucks oder einer Abfrage frage, dann musst Du in das Ergebnisfenster schauen oder den Wert den Du extrahierst aus der Quelle.
                    Ich fasse Dir hier nun nochmal die Datentypen zusammen und Du machst Dir ein Lesezeichen und schaust Dir das Ergebnisfenster an.
                    • Einfache oder skalare Typen:
                    1. Zeichenketten oder Strings:
                      Beliebige Zeichen in Anführungszeichen.
                      Beispiel: "Dies ist ein String."
                    2. Zahlen oder Numbers
                      Zifffern mit oder ohne Dezimalpunkt
                      Beispiel: 123.45
                    3. Booleans
                      true oder false (keine Anführungszeichen)
                    • Komplexe Typen:
                    1. Arrays
                      Eine Liste deren Elemente durch Komma getrennt in eckigen Klammern eingeschlossen sind.
                      Beispiel: ["Element1","Element2","Element3"] . Die Elemente können sowohl wieder einfache oder komplexe Datentypen sein. Ein Array mit 3 leeren Arrays ist deshalb [[],[],[]] ein Array mit 3 leeren Objekten [{},{},{}]
                    2. Objekte
                      Ein Objekt wird immer durch geschweifte Klammern umschlossen und enthält Eigenschaften mit Werten, die falls mehrfach vorhanden durch Komma getrennt sind.
                      Beispiel : { "String" : "Dies ist ein String", "Zahl" : 1234, "Array": [], "Objekt" : {} }
                    • mickym
                      Wie gesagt Du schaust Dir entweder das Ergebnis - am Besten aber die Quelle an:
                      Also
                      1. "Schlossallee" ja ist ein String, da beliebige Zeichen in Gänsefüsschen stehen.
                      2. "16" ist KEINE Zahl !!!!!!!!
                      Warum ist "16" keine Zahl?
                      • Damrak2022
                        @mickym Weil sie in Anführungszeichen steht:
                        Bildschirm­foto 2023-02-08 um 21.15.50.png Bildschirm­foto 2023-02-08 um 21.15.43.png
                        • mickym
                          @damrak2022 Gut - Du hast also 2 Strings. 🙂 Wie schaut dann ein String mit einem Leerzeichen aus?
                          • Damrak2022
                            @mickym
                            "test" & " " &"test"
                            • mickym
                              @damrak2022 Na ich weiss es und dass Du Strings mit einem & miteinander verkettest, weiss ich auch. So Du bist jetzt also auch so schlau. Warum warst Du vor ca. 1 Stunde nicht so schlau: https://forum.iobroker.net/post/943344
                              Das ist doch die Frage. 😉
                              • Damrak2022
                                @mickym Ich bekomme es leider nicht mehr zusammen was ich da probiert habe.
                                • mickym
                                  Gut das nächste Mal musst Du ja nicht mehr probieren. Dann weißt Du ja, dass Du Strings abfragst, die du mit einem Leerzeichen verkettest. Dann kommen wir doch noch mal zu Deiner tollen Lösung mit den Zimmern unter 200 € zurück.
                                  Du hast mir ja nun die Zimmernamen ausgegeben,
                                  ich hätte aber gerne die ganzen Objekte. Kannst du mir die bitte liefern?
                                  • Damrak2022
                                    • mickym
                                      Sehr gut. 🙂 👍 👍 👍
                                      • mickym
                                        So kommen wir nun zu den Suiten. 😉
                                        Nun lernst Du also wieder was Neues - der 1. Fall ist, Du weisst genau, wie deine Suiten heißen. 🙂
                                        Da du das weisst kannst Du die Namen der Suiten direkt in die Abfrage eingeben. Also erstelle mal ein Array aus den Namen der Suiten.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Momentan bekomme ich nur da Objekt einer Suite, aber kein Array und schon garnicht von beiden. Muss noch ein wenig grübeln.
                                          • mickym
                                            Nein das weisst Du noch nicht. Gib mir doch bitte mal nur ein Array mit beiden Namen der Suiten - die schreibst Du nur mal hier rein und dann erkläre ich Dir was Neues. Das ist doch sinnvoller, als wenn Du ewig rumprobierst. Die Dinge, die ich Dir jetzt zeige sind neu und deshalb kannst Du die noch nicht.
                                            2370892
