    • Damrak2022
      @mickym
      "test" & " " &"test"
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Na ich weiss es und dass Du Strings mit einem & miteinander verkettest, weiss ich auch. So Du bist jetzt also auch so schlau. Warum warst Du vor ca. 1 Stunde nicht so schlau: https://forum.iobroker.net/post/943344
        Das ist doch die Frage. 😉
        • Damrak2022
          @mickym Ich bekomme es leider nicht mehr zusammen was ich da probiert habe.
          • mickym
            @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
            Gut das nächste Mal musst Du ja nicht mehr probieren. Dann weißt Du ja, dass Du Strings abfragst, die du mit einem Leerzeichen verkettest. Dann kommen wir doch noch mal zu Deiner tollen Lösung mit den Zimmern unter 200 € zurück.
            Du hast mir ja nun die Zimmernamen ausgegeben,
            ich hätte aber gerne die ganzen Objekte. Kannst du mir die bitte liefern?
            • Damrak2022
              • mickym
                Sehr gut. 🙂 👍 👍 👍
                • mickym
                  So kommen wir nun zu den Suiten. 😉
                  Nun lernst Du also wieder was Neues - der 1. Fall ist, Du weisst genau, wie deine Suiten heißen. 🙂
                  Da du das weisst kannst Du die Namen der Suiten direkt in die Abfrage eingeben. Also erstelle mal ein Array aus den Namen der Suiten.
                  • Damrak2022
                    @mickym Momentan bekomme ich nur da Objekt einer Suite, aber kein Array und schon garnicht von beiden. Muss noch ein wenig grübeln.
                    • mickym
                      Nein das weisst Du noch nicht. Gib mir doch bitte mal nur ein Array mit beiden Namen der Suiten - die schreibst Du nur mal hier rein und dann erkläre ich Dir was Neues. Das ist doch sinnvoller, als wenn Du ewig rumprobierst. Die Dinge, die ich Dir jetzt zeige sind neu und deshalb kannst Du die noch nicht.
                      • Damrak2022
                        @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                        Daran hänge ich gerade
                        • mickym
                          Na das kann ja nicht sein, das Array hast Du Dir doch ausgeben lassen, als Du die Zimmernamen mit Preisen über 200 € ausgeben hast lassen. Das brauchst doch nur zu kopieren.
                          • Damrak2022
                            @mickym Okay, mich hat irritiert das Du geschrieben hast ich könnte den Namen der Suiten direkt eingeben
                            • mickym
                              @damrak2022 Ja kopiere doch bitte mal hier das Array in CodeTags, da Du es für die nächste Abfrage brauchst.
                              • Damrak2022
                                @mickym
                                  "Hochzeitssuite",
                                  "Prominentensuite"
                                • mickym
        [        "Hochzeitssuite",        "Prominentensuite"        ]
                                  Genau und Du kannst also bekannte Namen in ein Array eingeben und DIREKT in der Abfrage verwenden.
                                  Du kannst nämlich das Wort in verwenden.
                                  Also allgemein (ich such das noch aus der originalen Beschreibung):
                                  Array[Eigenschaft in ["Wert1","Wert2"]]
                                  ergibt Array mit Objekten, deren Eigenschaft entweder "Wert1" oder "Wert2" ist, also
                                  	{ "Eigenschaft": "Wert1"},
                                  	{ "Eigenschaft": "Wert2"}
                                  Das heißt Du kannst dieses Array nun direkt verwenden, um die beiden Objekte mit den Suiten zu extrahieren
                                  Das inSchlüsselwort kann also ebenfalls als Vergleichsoperator verwendet werden.
                                  https://docs.jsonata.org/comparison-operators
                                  5f683311-ef0c-48cd-b712-c568c69d05c5-image.png 7eaa0078-b6e7-427f-9d6b-d53c570be7ac-image.png
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Vielleicht bin ich gerade etwas von der Rolle, aber so klappt das nicht:
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Na Du musst schon die Wert Deines Eingangsobjektes einsetzen. 😉 Nicht einfach abschreiben.
                                      Was ist denn Dein
                                      1. Array
                                      2. Eigenschaft
                                      Also Du willst alle Zimmer abfragen, der Zimmername im Array [ "Hochzeitssuite", "Prominentensuite" ] sind.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Array ist "Zimmer" aber wie die Abfrage dann weitergeht bekomme ich gerade nicht hin. Vor allem dieses Eigenschaft in?
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Na die Eigenschaft ist das was Du abfragst. Vorher hast Du die Eigenschaft Preis aus dem Zimmerobjekt abgefragt. Jetzt willst Du ja wissen welche Objekte den Zimmernamen "Hochzeitssuite" oder "Prominentensuite" sind. Was ist also der Eigenschaftsname den Du abfragst?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Zimmername, nur bekomme ich den Code gerade nicht hin. Wird gleich wieder besser, hoffe ich
                                            1.0k
                                            2369515
