    4. JavaScript
    5. immer wieder Problem mit "is not defined"
    • Thorsten Missenberger
      Thorsten Missenberger @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      Das ist das script aus [https://github.com/dwm66/iobroker-scripts/blob/master/SonosAPI/sonosapi.js]
      Das nutzen ja mehrere hier und das Hue API Script ist ja weit verbreitet.
      Daher wundert es mich ja das ich bei beiden das Problem habe das result nicht defined ist.
      Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Thorsten Missenberger last edited by
        @thorsten-missenberger
        Und im Log schaut das wie aus?
        Thorsten Missenberger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @Thorsten Missenberger last edited by
          @thorsten-missenberger sagte in immer wieder Problem mit "is not defined":
          @wendy2702
          Und die Anleitung https://github.com/dwm66/iobroker-scripts/tree/master/SonosAPI hast du gelesen und alle Bedingungen erfüllt ?
            Thorsten Missenberger @Thomas Braun last edited by
            javascript.0
            2023-02-08 21:26:40.790	error	script.js.Sonos.SonosHttpApi.Skript_1: Error: forceCreate is not defined from body: [object Object]
            javascript.0
            2023-02-08 21:26:40.058	error	script.js.Sonos.SonosHttpApi.Skript_1: Error: result is not defined from body: [object Object]
            .0
            2023-02-08 21:26:46.016	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
            javascript.0
            2023-02-08 21:26:46.016	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12)
            javascript.0
            2023-02-08 21:26:46.016	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
            javascript.0
            2023-02-08 21:26:46.016	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)
            javascript.0
            2023-02-08 21:26:46.016	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Sonos.SonosHttpApi.Skript_1:863:13)
            javascript.0
            2023-02-08 21:26:46.016	warn	at script.js.Sonos.SonosHttpApi.Skript_1:896:33
            javascript.0
            2023-02-08 21:26:46.016	warn	at processVolumeChange (script.js.Sonos.SonosHttpApi.Skript_1:773:5)
            javascript.0
            2023-02-08 21:26:46.016	warn	at setStateProtected (script.js.Sonos.SonosHttpApi.Skript_1:107:5)
            javascript.0
            2023-02-08 21:26:46.016	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
            javascript.0
            2023-02-08 21:26:46.015	warn	State "javascript.0.SonosAPI.Rooms.Sonos Büro.state.volume" not found
            @wendy2702
            ja, habe das globale script angelegt und die Instanz neu gestartet. In der Sonos API settings.json den webhook eingtragen.
            Die beiden Errors sind m.E. ja daher begründet das eine variable nicht definiert ist bevor sie verwendet wird. Oder lieg ich hier falsch?
            paul53 Thomas Braun wendy2702 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              paul53 @Thorsten Missenberger last edited by
              @thorsten-missenberger: "javascript.0.SonosAPI.Rooms.Sonos Büro.state.volume"
              Die Datenpunkt-ID sieht genau so aus: Mit Leerzeichen zwischen "Sonos" und "Büro"?
                Leerzeichen in Pfaden sind Murks.
                • wendy2702
                  Global ?
                  Wo steht das in der Anleitung ?
                    @wendy2702
                    daher habe ich es so interpretiert und auch in der Anleitung von SmarthomeJetzt wird es als eine möglichkleit beschrieben.
                    Das sollte aber auch nicht das Problem sein. Das grundlegende Problem ist ja, das das script die Datenpunkte nicht anlegt.
                    Hierfür denke ich, das es an dem error liegt mit forceCreate.
                      @thomas-braun das ist der Namen der Box aus Sonos. Das zeigt ja das der Zugriff und die Push vom Sonos-Http-Api Server gehen sollte. Woher hätte JAvascript sonst den Namen.
                      Das Problem besteht auch wenn es jetzt Office heißt
                      • wendy2702
                        @thorsten-missenberger Auch auf der Seite lese ich nichts von Global.
                        Und wer sagt das es keinen Unterschied macht?
                        Frag doch mal auf der Smarthome Seite nach. Die Anleitung ist ja erst von 2021… vielleicht liegt auch da die Krux.
                          hab jetzt mal einen neuen Container mit ioBroker aufgesetzt. Hier geht das script ohne Fehlermeldungen.
                          Auch das HueScript macht keine Probleme.
                          Ich habe jetzt schon den Javascript-Adapter gelöscht und wieder installiert. Brachte nix und was komisch war,
                          das alles Scripte wieder da waren. Kann man das nicht komplett löschen?
                          Will jetzt nicht alles neu aufsetzen aus dem Backup, da ich Vermute, das das den Fehler mitschleift, da ich das Problem
                          schon auf dem NUC hatte und jetzt im Proxmox auch.
                          1176
