    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Ja kopiere doch bitte mal hier das Array in CodeTags, da Du es für die nächste Abfrage brauchst.
      • Damrak2022
        @mickym
          "Hochzeitssuite",
          "Prominentensuite"
        • mickym
          @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        [        "Hochzeitssuite",        "Prominentensuite"        ]
          Genau und Du kannst also bekannte Namen in ein Array eingeben und DIREKT in der Abfrage verwenden.
          Du kannst nämlich das Wort in verwenden.
          Also allgemein (ich such das noch aus der originalen Beschreibung):
          Array[Eigenschaft in ["Wert1","Wert2"]]
          ergibt Array mit Objekten, deren Eigenschaft entweder "Wert1" oder "Wert2" ist, also
          	{ "Eigenschaft": "Wert1"},
          	{ "Eigenschaft": "Wert2"}
          Das heißt Du kannst dieses Array nun direkt verwenden, um die beiden Objekte mit den Suiten zu extrahieren
          Das inSchlüsselwort kann also ebenfalls als Vergleichsoperator verwendet werden.
          https://docs.jsonata.org/comparison-operators
          5f683311-ef0c-48cd-b712-c568c69d05c5-image.png 7eaa0078-b6e7-427f-9d6b-d53c570be7ac-image.png
          • Damrak2022
            @mickym Vielleicht bin ich gerade etwas von der Rolle, aber so klappt das nicht:
            • mickym
              @damrak2022 Na Du musst schon die Wert Deines Eingangsobjektes einsetzen. 😉 Nicht einfach abschreiben.
              Was ist denn Dein
              1. Array
              2. Eigenschaft
              Also Du willst alle Zimmer abfragen, der Zimmername im Array [ "Hochzeitssuite", "Prominentensuite" ] sind.
              • Damrak2022
                @mickym Array ist "Zimmer" aber wie die Abfrage dann weitergeht bekomme ich gerade nicht hin. Vor allem dieses Eigenschaft in?
                • mickym
                  @damrak2022 Na die Eigenschaft ist das was Du abfragst. Vorher hast Du die Eigenschaft Preis aus dem Zimmerobjekt abgefragt. Jetzt willst Du ja wissen welche Objekte den Zimmernamen "Hochzeitssuite" oder "Prominentensuite" sind. Was ist also der Eigenschaftsname den Du abfragst?
                  • Damrak2022
                    @mickym Zimmername, nur bekomme ich den Code gerade nicht hin. Wird gleich wieder besser, hoffe ich
                    • mickym
                      @damrak2022 Fangen wir einfach an. Wie gibst Du alle Zimmerobjekte aus? Poste mal bei Schritt für Schritt nur hier im Thread.
                      Damrak2022 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Damrak2022
                        @mickym
                        payload.Zimmer
                        • mickym
                          mickym Most Active @mickym last edited by
                          @mickym
                          @mickym
                          payload.Zimmer
                          Sehr gut und wie filterst Du nun die Objekte mit welchem Zeichen?
                          • Damrak2022
                            @mickym
                            payload.Zimmer[Zimmername="Prominentensuite"]
                            • mickym
                              @damrak2022 Sehr gut - damit bekommst Du das Objekt mit dem Zimmernamen "Prominentensuite" - nun wollen wir aber alle Objekte haben die Bestandteil eines Array sind. Statt dem = also das Schlüsselwort in und statt "Prominentensuite" das Array, das die Namen unserer Suiten enthält.
                              • Damrak2022
                                @mickym Da fehlt doch irgendwas vor dem "in"
                                payload.Zimmer[Zimmernamein"4"]
                                • mickym
                                  @damrak2022 Na Zimmername und in musst Du trennen und dahinter kommt statt "4" Dein Array mit Deinen Suitenamen rein.
                                  https://forum.iobroker.net/post/943476 - da steht doch unten in dem Beispiel mit "world" in drin - wie es geht.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Schon wieder so eine schwere Geburt:
                                    • Damrak2022
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Super 👍 👍 👍 - ich würde es halt immer schön schreiben mit einem Leerzeichen nach dem in. 😉
                                        payload.Zimmer[Zimmername in ["Hochzeitssuite","Prominentensuite"]]
                                        das war diese Node 😉
                                        Wie sieht es mit Deiner Konzentration aus? - Pause nach dieser Anstrengung?
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Siehe oben drüber
                                          • mickym
                                            Ok - brauchst Du Pause oder bist du weiter für was Neues offen?
                                            2368645
