    4. Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung
      blackangel15741 @wendy2702 last edited by blackangel15741
      @wendy2702 Also Fritzbox neu gestartet. Alle anderen Geräte sind wie gewohnt erreichbar also auch Raspberrymatic usw. An der Fritzbox liegt es nicht.
        @wendy2702 Also Eingaben sind per Handy nicht möglich, da ja Cubietruck nicht erreichbar ist.
        • wendy2702
          wendy2702 @blackangel15741 last edited by
          @blackangel15741 meine anderen Fragen?
            blackangel15741 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Also chaotisch nicht unbedingt. Bin nach einem Beitrag gegangen wonach per Hand node gelöscht werden soll wenn zwei Versionen drauf sind. Die Abfrage zeigte die bisherige node Version und die empfohlene Version daher dachte ich, ich lösche die ältere.
            Bin leider nicht so fit mit dem ganzen.
              Thomas Braun Most Active @blackangel15741 last edited by
              @blackangel15741 sagte in Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung:
              Doch.
              Wenn du nicht den Paketmanager nutzt ist es Chaos. Wie man sieht.
                @wendy2702 Also LED's blinken am Cubietruck am LAN Anschluss...ein anderes LAN Kabel brachte auch keine Änderung. In der Fritzbox taucht der Cubietruck nicht mehr auf.
                Neustart, Lan Kabel entfernen usw. brachte den Cubietruck auch nicht zum erscheinen.
                • wendy2702
                  @blackangel15741 Tja,
                  Wenn er da nicht mit irgendeiner IP auftaucht sieht es schlecht aus.
                  Das mit dem Handy muss ich nicht verstehen. Upgrades oder Installationen macht man von einem vernünftigen Terminal aus und nicht am Handy.
                  Hat das Teil Anschluss für Tastatur und Bildschirm?
                  Dann kannst du damit gucken was los ist.
                    @wendy2702 Naja ist ja nur ein Server wie soll man sonst drauf zugreifen? Jedesmal Bilschirm und Tastatur dran hängen wäre ja umständlich also greife ich mit Handy über ein Programm auf den Cubietruck zu und veranlasse alles Nötige. Soll ja auch sparsam laufen, wenn es 24/7 online ist.
                    Also HDMI Anschluss und Usb für Tastatur wäre am Cubietruck vorhanden. Aber wir würde es dann weitergehen?
                    Erstmal schauen was der Cubietruck anzeigt?
                    Kann ich die Daten von der SD Karte kopieren über Laptop und später wieder die Iobroker Daten überspielen um alles wieder wie gewohnt zu nutzen und nicht alles neu von iobroker einzurichten?
                    Im Cubietruck sitzt auch eine HDD.
                    BananaJoe wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @blackangel15741 last edited by
                      @blackangel15741 in deiner jetzigen Situation solltest du einen Monitor und Tastatur an das Ding hängen.
                      Sonst kannst du ja keinen der Fehler sehen.
                      Dann kannst du dich anmelden und Test durchführen. Alles andere ist noch viel umständlicher.
                      • wendy2702
                        Mit einem vernünftigen Terminal , Laptop oder PC, oder doch Tastatur und Monitor.
                        Ohne die du jetzt eh nicht weiterkommst.
                        Hattest du einen Backup ?
                          blackangel15741 @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe danke, versuche ich morgen gleich mal. Ich melde mich dann....gibt es bestimmte Sachen die ich testen oder versuchen könnte? Bin mit Linux nicht so vertraut...bin also auf Angaben angewiesen. Gehen wir mal davon aus, es wird das Startfenster angezeigt, wo man sein Passwort eingeben soll.....bzw was, wenn das Passwort angeblich falsch ist obwohl man das Richtige vorgibt?
                          Sollte ich bei dem Versuch (Anschluss HDMI/ Monitor) den Cubietruck auch über Lan an den Laptop anschließen oder bringt das nichts?
                          • wendy2702
                            @blackangel15741 Wenn muss der per Kabel an den Router oder Switch. Nicht direkt an einen Laptop.
                              @wendy2702 ein Backup gibt es...ist zwar nicht das aktuellste aber sind keine großen Änderungen zwischendurch vorgenommen worden.
                              Mit einem Laptop hätte ich ja auch nur über WLAN auf den Cubietruck zugreifen können und die gleichen Änderungen veranlasst wie über Handy, also wäre das gleiche bei rausgekommen.
                              • wendy2702
                                @blackangel15741 Hängt der Cubietruck nur per WLAN bei dir im Netz?
                                  @wendy2702 nein, wie oben beschrieben hängt det direkt am LAN Anschluss an der Fritzbox.
                                  • wendy2702
                                    @blackangel15741 OK.
                                    Dann Monitor/Tastatur dran und schauen.
                                      @wendy2702 danke Dir ich mache das morgen nach der Arbeit und melde mich dann. Was da alles dran hängt....echt ärgerlich. Der Anschluss ist im separaten Raum, wird auch schon ein Akt dort noch ein Monitor anzuschließen usw. Na mal schauen...so'n Mist aber auch....hätte ich mal alles so gelassen. Gute Nacht.
                                      Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Falsch. 'Hättest du es richtig gemacht' muss das heißen.
                                          Wollte jpg hochladen vom booten...aber geht nicht....welches Format wird denn hier verlangt?
                                            @blackangel15741
                                            jpg funktioniert grundsätzlich.
                                            1.0k
                                            17250
