    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Na Du musst schon die Wert Deines Eingangsobjektes einsetzen. 😉 Nicht einfach abschreiben.
      Was ist denn Dein
      1. Array
      2. Eigenschaft
      Also Du willst alle Zimmer abfragen, der Zimmername im Array [ "Hochzeitssuite", "Prominentensuite" ] sind.
      • Damrak2022
        @mickym Array ist "Zimmer" aber wie die Abfrage dann weitergeht bekomme ich gerade nicht hin. Vor allem dieses Eigenschaft in?
        • mickym
          @damrak2022 Na die Eigenschaft ist das was Du abfragst. Vorher hast Du die Eigenschaft Preis aus dem Zimmerobjekt abgefragt. Jetzt willst Du ja wissen welche Objekte den Zimmernamen "Hochzeitssuite" oder "Prominentensuite" sind. Was ist also der Eigenschaftsname den Du abfragst?
          • Damrak2022
            @mickym Zimmername, nur bekomme ich den Code gerade nicht hin. Wird gleich wieder besser, hoffe ich
            • mickym
              @damrak2022 Fangen wir einfach an. Wie gibst Du alle Zimmerobjekte aus? Poste mal bei Schritt für Schritt nur hier im Thread.
              Damrak2022 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Damrak2022
                @mickym
                payload.Zimmer
                • mickym
                  mickym Most Active @mickym last edited by
                  @mickym
                  @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                  @mickym
                  payload.Zimmer
                  Sehr gut und wie filterst Du nun die Objekte mit welchem Zeichen?
                  • Damrak2022
                    @mickym
                    payload.Zimmer[Zimmername="Prominentensuite"]
                    • mickym
                      @damrak2022 Sehr gut - damit bekommst Du das Objekt mit dem Zimmernamen "Prominentensuite" - nun wollen wir aber alle Objekte haben die Bestandteil eines Array sind. Statt dem = also das Schlüsselwort in und statt "Prominentensuite" das Array, das die Namen unserer Suiten enthält.
                      • Damrak2022
                        @mickym Da fehlt doch irgendwas vor dem "in"
                        payload.Zimmer[Zimmernamein"4"]
                        • mickym
                          @damrak2022 Na Zimmername und in musst Du trennen und dahinter kommt statt "4" Dein Array mit Deinen Suitenamen rein.
                          https://forum.iobroker.net/post/943476 - da steht doch unten in dem Beispiel mit "world" in drin - wie es geht.
                          • Damrak2022
                            @mickym Schon wieder so eine schwere Geburt:
                            • Damrak2022
                              • mickym
                                @damrak2022 Super 👍 👍 👍 - ich würde es halt immer schön schreiben mit einem Leerzeichen nach dem in. 😉
                                payload.Zimmer[Zimmername in ["Hochzeitssuite","Prominentensuite"]]
                                das war diese Node 😉
                                Wie sieht es mit Deiner Konzentration aus? - Pause nach dieser Anstrengung?
                                • Damrak2022
                                  @mickym Siehe oben drüber
                                  • mickym
                                    Ok - brauchst Du Pause oder bist du weiter für was Neues offen?
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Bin wieder da
                                      • mickym
                                        Gut dann gehe ich mal davon aus, dass Du nun offen für Neues bist. 😉
                                        Im 1. Fall haben wir ja die Namen unserer Suiten gewusst und diese nun in einem Array aufgelistet, um die entsprechenden Zimmerobjekte zu selektieren.
                                        Nun was müssten wir tun, wenn wir nicht genau den Namen der Suiten wissen - wir wissen lediglich, dass suite im Namen vorkommt?
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Ich dachte so, irgendwie mit einer wildcard, scheint aber nicht ganz zu stimmen😄
                                          payload.Zimmer[Zimmername in["*suite","*suite"]]
                                          payload.Zimmer[Zimmername in["*.suite","*.suite"]]
                                          • mickym
                                            Nein das ist schon wieder im Bereich des Ratens - außerdem gehst Du von 2 Objekten aus - aber Du hast Recht - wir müssen alle Zimmernamen in den Werten der Zimmerobjekte nach dem string "suite" durchsuchen. 😉
                                            Der Stern ist was ganz anderes der gilt für Eigenschaftsnamen aber nicht für Werte. Das können wir gerne später in der Anwendung zeigen.
                                            2368645
