    5. Negativ Wert verarbeiten oder umwandeln?
      A Former User last edited by
      Moin,
      wie kann ich ihn blockly „Wert von Objekt“ einen negativ Wert verarbeiten ?
      Wenn ich in dem Zahlenfeld ein „-„ eingebe wird es rot.
      Gebe ich ein Wert knapp über 0 ein schaltet der Aktor bei einem Minus Wert mal ja mal nein.
      Hintergrund ist ich will den Strom eines Panels selber nutzen, wenn aber nun die Last gering ist will ich den Überschuss der theoretisch ins Netz geht mit einem Speicher auffangen.
      Der Shelly Strommesser liefert die Werte.
      In ist die Frage wie bringe ich dem Skript bei das es mit Negativ Werten umgehen kann.
      mickym paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @Guest last edited by mickym
        @tobi83 Na ja ich bin ja bekanntlich kein Puzzlefreund. 😉
        Ich habe keine Probleme im Puzzletool negative Zahlen einzugeben:
        Einen Wert von einem Objekt kannst Du aber nicht einfach mit einem - ändern in dem Du Zeichen davor schreibst. Werte musst halt mit -1 multiplizieren.
        Im Prinzip kannst aber auch Betrag in dem Puzzleteilchen Mathe nehmen, um Negativwerte zu eliminieren:
          paul53 @Guest last edited by paul53
          @tobi83 sagte: einem Speicher auffangen.
          Ist die Ladeleistung kontinuierlich steuerbar? Wenn nicht, wie hoch ist die Ladeleistung?
