    • Damrak2022
      @mickym Siehe oben drüber
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        Ok - brauchst Du Pause oder bist du weiter für was Neues offen?
        • Damrak2022
          @mickym Bin wieder da
          • mickym
            Gut dann gehe ich mal davon aus, dass Du nun offen für Neues bist. 😉
            Im 1. Fall haben wir ja die Namen unserer Suiten gewusst und diese nun in einem Array aufgelistet, um die entsprechenden Zimmerobjekte zu selektieren.
            Nun was müssten wir tun, wenn wir nicht genau den Namen der Suiten wissen - wir wissen lediglich, dass suite im Namen vorkommt?
            • Damrak2022
              @mickym Ich dachte so, irgendwie mit einer wildcard, scheint aber nicht ganz zu stimmen😄
              payload.Zimmer[Zimmername in["*suite","*suite"]]
              payload.Zimmer[Zimmername in["*.suite","*.suite"]]
              • mickym
                Nein das ist schon wieder im Bereich des Ratens - außerdem gehst Du von 2 Objekten aus - aber Du hast Recht - wir müssen alle Zimmernamen in den Werten der Zimmerobjekte nach dem string "suite" durchsuchen. 😉
                Der Stern ist was ganz anderes der gilt für Eigenschaftsnamen aber nicht für Werte. Das können wir gerne später in der Anwendung zeigen.
                • Damrak2022
                  @mickym Der steht in der JSONATA Hilfe als Wildcard drin. Ud wie geht es richtig?
                  • mickym
                    Wie gesagt das sind Wildcards für die Bezeichnung von Eigenschaften aber nicht von Werten.
                    Ein Möglichkeit Werte zu analysieren, sind wieder reguläre Ausdrücke, die auch JSONATA beherrscht. In dem Fall brauchen wir auch kein kompletten Match, sondern es langt wenn es generell nur matched.
                    Du kennst ja noch unsere RegEx Seite mit der wir schon gearbeitet haben. 😉
                    https://regex101.com/
                    Wenn wir den kompletten Match nicht brauchen - können wir in regEx einfach das Wort was wir suchen hinschreiben. 😉
                    Du siehst alle Suiten matchen. 😉
                    NUn können wir reguläre Ausdrücke auch in unseren Abfragen von Eigenschaften mit dem Verkettungsoperator nutzen:
                    https://docs.jsonata.org/regex
                    Da ein perfektes Beispiel schon vorgegeben ist - müsstest Du nun die Abfrage selbst machen können:
                    • Damrak2022
                      @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                      Doll, was habe ich denn jetzt kreiert??
                      • mickym
                        @damrak2022 Tja wenn Du plötzlich Punkte rein machst, die Du vorher nicht hattest 😉 Vor einen Filter kommt kein Punkt, da der Filter grundsätzlich nur bei einem Array von Objekten funktioniert.
                        Ich hoffe Du weißt, was ein Array von Objekten ist? Ein Beispiel ist Dein Zimmerarray.
                        Also einen Punkt weg und Deine Lösung ist perfekt !!!! 😉
                        • Damrak2022
                          • mickym
                            Na bist Du nicht Klasse??? - 👍 👍 👍
                            Aber kannst Du mir verraten, wieso Du plötzlich dazu kommst - aus Gutdünken oder warum auch immer (ist ein Sack Reis in China umgefallen?) du plötzlich Punkte machst, die vorher nicht da waren.
                            • Damrak2022
                              @mickym Deswegen
                              • mickym
                                @damrak2022 Da sehe ich auch keinen Punkt hinter dem Objekt und vor dem Filter. Die Punkte sind die Pfade vorher und den hast Du ja auch
                                payload.Zimmer
                                Was hat denn dieser
                                Punkt mit diesem Punkt zu tun????
                                • Damrak2022
                                  • mickym
                                    das ist mir schon klar. Die Frage ist warum?
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Kann ich Dir nicht so wirklich beantworten. Habe nur die zwei Punkte gesehen und das leider so übernommen.
                                      • mickym
                                        Na dann solltest Du nächstes Mal lieber die Systematik verstehen, anstatt Punkte zu zählen. Zum Glück waren nicht 3 Punkte drin. 😁
                                        • mickym
                                          So Du wolltest ja noch wissen, wie Du die Wildcards einsetzen kannst:
                                          Also wie gesagt die Wildcards verwendest Du für komplette Eigenschaften - also Bestandteile des Pfades zum Objekt.
                                          Dann nimm mal einen Stern als Platzhalter für Dein Objekt. Sprich nicht nur Zimmer-Objekte könnten die Eigenschaft Zimmername enthalten sondern auch andere Objekte.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Verstehe ich nicht. Wenn payload.* eingebe, wird mir alles genauso angezeigt wie wenn ich nur payload eingebe
                                            2370619
