    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @mickym Der steht in der JSONATA Hilfe als Wildcard drin. Ud wie geht es richtig?
      Wie gesagt das sind Wildcards für die Bezeichnung von Eigenschaften aber nicht von Werten.
      Ein Möglichkeit Werte zu analysieren, sind wieder reguläre Ausdrücke, die auch JSONATA beherrscht. In dem Fall brauchen wir auch kein kompletten Match, sondern es langt wenn es generell nur matched.
      Du kennst ja noch unsere RegEx Seite mit der wir schon gearbeitet haben. 😉
      https://regex101.com/
      Wenn wir den kompletten Match nicht brauchen - können wir in regEx einfach das Wort was wir suchen hinschreiben. 😉
      Du siehst alle Suiten matchen. 😉
      NUn können wir reguläre Ausdrücke auch in unseren Abfragen von Eigenschaften mit dem Verkettungsoperator nutzen:
      https://docs.jsonata.org/regex
      Da ein perfektes Beispiel schon vorgegeben ist - müsstest Du nun die Abfrage selbst machen können:
      • Damrak2022
        @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        Doll, was habe ich denn jetzt kreiert??
        • mickym
          @damrak2022 Tja wenn Du plötzlich Punkte rein machst, die Du vorher nicht hattest 😉 Vor einen Filter kommt kein Punkt, da der Filter grundsätzlich nur bei einem Array von Objekten funktioniert.
          Ich hoffe Du weißt, was ein Array von Objekten ist? Ein Beispiel ist Dein Zimmerarray.
          Also einen Punkt weg und Deine Lösung ist perfekt !!!! 😉
          • Damrak2022
            • mickym
              Na bist Du nicht Klasse??? - 👍 👍 👍
              Aber kannst Du mir verraten, wieso Du plötzlich dazu kommst - aus Gutdünken oder warum auch immer (ist ein Sack Reis in China umgefallen?) du plötzlich Punkte machst, die vorher nicht da waren.
              • Damrak2022
                @mickym Deswegen
                • mickym
                  @damrak2022 Da sehe ich auch keinen Punkt hinter dem Objekt und vor dem Filter. Die Punkte sind die Pfade vorher und den hast Du ja auch
                  payload.Zimmer
                  Was hat denn dieser
                  Punkt mit diesem Punkt zu tun????
                  • Damrak2022
                    • mickym
                      das ist mir schon klar. Die Frage ist warum?
                      • Damrak2022
                        @mickym Kann ich Dir nicht so wirklich beantworten. Habe nur die zwei Punkte gesehen und das leider so übernommen.
                        • mickym
                          Na dann solltest Du nächstes Mal lieber die Systematik verstehen, anstatt Punkte zu zählen. Zum Glück waren nicht 3 Punkte drin. 😁
                          • mickym
                            So Du wolltest ja noch wissen, wie Du die Wildcards einsetzen kannst:
                            Also wie gesagt die Wildcards verwendest Du für komplette Eigenschaften - also Bestandteile des Pfades zum Objekt.
                            Dann nimm mal einen Stern als Platzhalter für Dein Objekt. Sprich nicht nur Zimmer-Objekte könnten die Eigenschaft Zimmername enthalten sondern auch andere Objekte.
                            • Damrak2022
                              @mickym Verstehe ich nicht. Wenn payload.* eingebe, wird mir alles genauso angezeigt wie wenn ich nur payload eingebe
                              • mickym
                                @damrak2022 Du sollst unsere Abfrage mit den Suiten nehmen.
                                payload gibt Dir die ganze payload aus. payload.* gibt Dir die payload mit allen Eigenschaften aus. Woher soll denn da ein Unterschied kommen?
                                Du sollst das gleiches Ergebnis deiner Suiteabfrage mit einem Wildcard für Deine Zimmerobjekte nutzen.
                                • Damrak2022
                                  • mickym
                                    Oder Umgekehrt wenn Du mit payload.* alle Eigenschaften bekommst dann filterst Du dann halt.
                                    • mickym
                                      Nein das ist kompletter Käse - das ist kein Filter. Ausserdem wieso jetzt hier schon 2 Sternchen - das machen wir erst in der nächsten Übung.
                                      Die Lösung ist - es muss doch das gleiche rauskommen wie vorher.
                                      payload.*[Zimmername ~> /suite/]
                                      Ich verstehe echt nicht, warum Du wenn ich schreibe: Du sollst das gleiches Ergebnis deiner Suiteabfrage mit einem Wildcard für Deine Zimmerobjekte nutzen.
                                      Du nicht einfach Zimmer durch einen Stern ersetzt. - Meine Sprachfähigkeiten scheinen echt beschränkt zu sein.
                                      • Damrak2022
                                        Okay, das mit den zwei Sternchen filtert weiter, bzw. unendlich in die Tiefe. Habe ich das richtig verstanden?
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Ich glaube eher, das ich manchmal einfache Sätze in schwierige umwandle, warum auch immer.
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Es filtert nicht, aber richtig es ist egal auf welcher Ebene es steht - die beiden Objekte werden gefunden. Wie heißt also Deine Abfrage also, wenn Du die Struktur völlig ignorierst?
                                            2372672
