    4. Node-Red
    5. Werte positiv in negativ und negativ in positiv ändern
      Carsten 4 last edited by
      bin neu in diesem Gebiet und möchte die Werte die vom Solaredge Modbus für den Strom Bezug ändern damit der Soyoscource das auch passend verarbeiten kann.
      Jetzt speist er Strom ein wenn der Wert vom Modbus positiv ist, und bei negativen nichts.
      Komme nicht mehr weiter.
      T P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        TT-Tom @Carsten 4 last edited by
        @carsten-4
        Einfache Mathematik Wert * -1 kehrt immer das Vorzeichen um.
        C paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Carsten 4 @TT-Tom last edited by
          @tt-tom und wie binde ich das in node red ein?
          wie gesagt bin neu dabei
          C T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Carsten 4 @Carsten 4 last edited by
            @carsten-4
            habe es jetzt mit Blockly probiert
              @carsten-4 bei Node red musst du mal @mickym fragen. Kenn ich nicht. Ansonsten gibt es die Möglichkeit ein Alias anzulegen und dort den Wert konvertieren „val * -1“ oder per Script/Blockly.
              C mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @carsten-4 sagte in Werte positiv in negativ und negativ in positiv ändern:
                @carsten-4
                Sollte funktionieren
                  @tt-tom danke
                  vielleicht reicht ja mein Blockly
                  • mickym
                    mickym Most Active @TT-Tom last edited by mickym
                    @tt-tom Du multiplizierst einfach die payload mit -1. 😉
                    Also einfach einen ChangeNode benutzen und dazwischen klemmen. 😉
                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      Carsten 4 @mickym last edited by
                      @mickym Danke hat geklappt
                      • mickym
                        mickym Most Active @Carsten 4 last edited by mickym
                        Gelöscht
                          paul53 @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom sagte: Wert * -1 kehrt immer das Vorzeichen um.
                          Eine Subtraktion ist für eine CPU einfacher als eine Multiplikation: 0 - Wert
                            pd_mueller @Carsten 4 last edited by
                            @carsten-4
                            Hallo Carsten,
                            das ist bei mir jetzt schon eine Weile her, aber war das nicht so, dass du bei dem SolarEdge die dynamische Skalierung bei der Berechnung berücksichtigen musstest?
                            Ich habe hier aus dem Forum vor langer Zeit mal ein JavaScript kopiert und für mich angepasst, mit dem das gemacht wird. Das Script sieht bei mir so aus:
                            function convertValue(value, factor) {
                               if (value === null) return;
                               if (factor === null) factor = 0;
                               setState('0_userdata.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell', value * Math.pow(10, factor), true);
                            createState('0_userdata.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell', {
                            	unit: 'W',
                            	min:  0,
                            	type: 'number',
                            	role: 'value.energy'
                            }, function () {
                            	on('modbus.0.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung'/*AC-Leistungswert*/, function(obj) {
                            		var timeout = setTimeout(function () {
                            			clearTimeout(timeout);
                            			var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung_SF'/*AC-Leistung Skalierungsfaktor*/);
                            			convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
                            		}, 100);
                            	var valueState = getState('modbus.0.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung'/*AC-Leistungswert*/);
                            	convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0);
                            Kann es sein, dass du eigentlich das berücksichtigen musst?
                            Schau mal in deine Modbus-Register, die du bekommst, ob du da auch den Skalierungsfaktor hast.
                              Carsten 4 @pd_mueller last edited by
                              @pd_mueller
                              Ich habe die ganzen scripte aus dem
                              [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
                              Hier aus dem Forum.
                              2089
