    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
      m0uh @arteck last edited by m0uh
      @arteck ich hab es unter Buster installiert und konfiguriert. Da lieft auch alles... meine config von collectd liegt immer noch am selben Ort mit den selben Einstellungen, deshalb wüsste ich nicht was ich da neu konfigurieren soll. Ich bin kein Linux Crack deshalb habe ich auf Hilfe hier gehofft. Wenn ich wüsste was falsch ist und wie ich es beheben kann würde ich hier nicht fragen.
      EDIT:
      apt-get remove --auto-remove collectd-core
      apt-get purge --auto-remove collectd-core
      apt-get update
      apt-get --yes install collectd
      jetzt läuft es wieder...
      • wendy2702
        wendy2702 @m0uh last edited by wendy2702
        @m0uh sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
        See "systemctl status collectd.service" and "journalctl -xe" for details.
        Mal hier rein geschaut?
        Du solltest aber ein eigenes Thema öffnen da das dein Spezielles Problem ist und ja nicht mit dem eigentlichen Upgrade zu tun hat.
        Edit: Hat sich mit deinem Edit überschitten
          Thomas Braun Most Active @m0uh last edited by
          apt policy collectd*
          sagt?
            m0uh @Thomas Braun last edited by
            pi@raspberrypi:~ $ apt policy collectd*
            collectd:
              Installed: 5.12.0-7+rpi1
              Candidate: 5.12.0-7+rpi1
              Version table:
             *** 5.12.0-7+rpi1 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package                     s
                    500 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
            collectd-core:
              Version table:
            collectd-utils:
              Installed: (none)
              Version table:
                 5.12.0-7+rpi1 500
            collectd-dev:
              Installed: (none)
              Version table:
                 5.12.0-7+rpi1 500
              @m0uh
              Okay, mich hatte gewundert, dass auf meiner 64bit-Version das Paket ohne rpi1-Patch gebaut wurde.
              • V
                varg @Thomas Braun last edited by varg
                Hey meinst Du ich kann das Upgrade versuchen ? Image Backup ist gemacht für alle Fälle.
                node ist irgendwie schon auf bullseye der rest buster
                pi@pio4gb:~ $ sudo apt update
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
                Hit:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB]
                Fetched 439 kB in 2s (273 kB/s)
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree
                All packages are up to date.
                pi@pio4gb:~ $ apt policy collectd*
                collectd:
                  Installed: (none)
                  Candidate: 5.8.1-1.3
                  Version table:
                     5.8.1-1.3 500
                collectd-core:
                  Installed: (none)
                  Version table:
                     5.8.1-1.3 500
                collectd-utils:
                  Installed: (none)
                  Version table:
                     5.8.1-1.3 500
                collectd-dbg:
                  Installed: (none)
                  Version table:
                     5.8.1-1.3 500
                collectd-dev:
                  Installed: (none)
                  Version table:
                     5.8.1-1.3 500
                pi@pio4gb:~ $ cat /etc/debian_version
                10.13
                pi@pio4gb:~ $
                  Thomas Braun Most Active @varg last edited by
                  @varg
                  Joh, ran da.
                    Hab mich am Update versucht.
                    Nun komme ich nur noch per Tastatur auf den PI.
                    DHCP und Zeit zicken rum....
                    Failed to start Journal Service
                    Dependency failed for Flush Hournal to Persistent Storage
                    Failed to start network time synchronization
                    Failed to start Login Service
                    Failed to start Hostname Service
                    Manchmal besser ein System was läuft zufrieden zu lassen.
                    F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      frankyboy73 @Guest last edited by
                      @tobi83 Hi, schau mal hier in Beitrag 206, vielleicht hilft dir das weiter.
                      https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye/206?_=1666794068852
                        @tobi83 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                        Nicht bei abgekündigten Releases. Die müssen angepackt werden.
                          A Former User @Thomas Braun last edited by
                          Ist nur blöd wenn danach nix mehr funktioniert und der Restore per Adapter auch nicht funktioniert und der Ladekreis ins unendliche dreht.
                          Und man danach wieder das Image neu auf die SD Karte schreiben muss für den nächsten Versuch...
                            @tobi83
                            Dann hast du es irgendwo falsch gemacht oder das Altsystem war schon krumm.
                              Zumindest lief es bis gestern
                                @tobi83
                                Das sagtest du bereits.
                                  SpeedyBlade @Thomas Braun last edited by SpeedyBlade
                                  @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                  pi@raspberrypi:~ $ neofetch
                                  mit welchem Befehl bekommst du dies angezeigt?
                                  ok...muss zuerst installiert werden mit
                                  sudo apt install neofetch
                                    Thomas Braun Most Active @SpeedyBlade last edited by Thomas Braun
                                    @speedyblade sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                    ? Mit
                                    neofetch
                                    ist aber nur Spielerei und deswegen nicht vorinstalliert.
                                      Supernils last edited by Supernils
                                      bei meinem zweiten Versuch hat das Upgrade auf Bullseye 11.7 geklappt.
                                      Es gibt aber noch ein Problem
                                      pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                      ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
                                      Gibt es eine Alternative? Ich verwende das für den Zigbee Stick.
                                        Thomas Braun Most Active @Supernils last edited by
                                        @supernils
                                        sudo apt update
                                        apt policy udev
                                        sagt?
                                          Supernils @Thomas Braun last edited by
                                          pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt update
                                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                          Building dependency tree... Done
                                          pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ apt policy udev
                                          udev:
                                            Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                            Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                            Version table:
                                           *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                            @supernils
                                            Vollständig lesen, inkl. der Ergänzungen im letzten Absatz.
                                            Der ist besonders wichtig für dein 32bit-RaspberryOS.
                                            https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev?_=1696419855987
                                            309
                                            82844
