    4. Test Adapter eufy Home Robovac
      tombox @amiethaner last edited by
      @amiethaner Habe etwas eingefügt
      euhome.0.id.remote.sendCommand
      damit kann man dann
        "method": "selectRoomsClean",
        "data": {
          "roomIds": [
          "cleanTimes": 1
      das sollte die Raum Cleaning aktivieren bitte mal testen
        amiethaner @tombox last edited by
        @tombox muss ich den Adapter Neu installieren oder?
          @amiethaner Ja nur neu installieren nicht löschen
            @tombox Moing. Also der X8 fährt zwar los, aber irgendwie nicht in der normalen Karte. Diese ist irgendwie nicht mehr im Gerät vorhanden. Der X8 findet bei mir auch nicht mehr nach hause jetzt. Wenn ich über die App eine Raumreinigung starten will, bringt der X8 immer den Fehler das er die Route nicht finden kann. Erst nach nen neustart vom X8 geht die Karte am Handy/App wieder.
              emptykai last edited by
              Hey, mega cool das du das entwickelt hast!!
              Jedoch kann ich den Adapter nicht installieren...
              host.iobroker-iobroker1
              2023-02-08 16:20:36.111 error iobroker host.iobroker-iobroker1 Cannot install TA2k/ioBroker.euhome#f94964ce32a8d0ef5e388462990840bafa67cc27: 254
                tombox @emptykai last edited by
                @emptykai Debug ausgabe beim installieren aktivieren und vollen log posten
                E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  emptykai @tombox last edited by
                  @tombox bin dabei, danke dir.. Dauert immer was bis der error kommt 😛
                    @tombox
                    $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.euhome --host iobroker-iobroker1 --debug
                    NPM version: 6.14.17
                    Installing TA2k/ioBroker.euhome#f94964ce32a8d0ef5e388462990840bafa67cc27... (System call)
                    npm WARN http-cookie-agent@4.0.2 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    + iobroker.euhome@0.0.3updated 1 package in 783.992s
                    52 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                    upload [1] euhome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome/admin/euhome.png euhome.png image/png
                    upload [0] euhome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    Process exited with code 0
                      @emptykai Installation war erfolgreich du solltest aber vielleicht dein nodejs irgendwann mal updaten
                        @tombox ich sehe den adapter aber nicht im iobroker?
                          @emptykai Weil du noch eine Instanz erzeugen musst wie in Beschreibung in Beitrag #1
                            @tombox Sorry, danke dir!! Jetzt ist er drin 🙂
                              @tombox ich bin verbunden, das hat geklappt - er hat auch den sauger gefunden, sehr cool.
                              Aber in der Spalte "sendCommand" steht bei mir dauerhaft
                                "data": {
                                  "roomIds": [
                                  "cleanTimes": 1
                              drin, das heißt wenn ich es ändere, hat es keine auswirkung und der sauger fährt auch nicht los..
                              Was ist falsch? Was muss ich ändern? 😄
                                @emptykai das ist default value als Beispiel du kannst es entsprechend anpassen.
                                und unbestätigt senden
                                  @tombox ja okay, aber wenn uich ihn selber starte ändert er den status ja nicht, wie kann ich jetzt herrausfinden was ich dem sagen muss das er startet?
                                    @emptykai eigentlich sollte der default text funktionieren wenn du mindestens zwei räume hast
                                      @tombox ich habe den "G40 Hybrid".. der hat zwar eine Karten Funktion- jedoch kann man ihm nicht sagen welchen Raum er saugen soll.. er kann nur "alles" also ist es ja quasi nur ein Raum..
                                      Verstehe ich eh nicht wieso er eine Karte hat man ihm aber nicht Räume zuweisen kann.. Naja
                                      Geht das dann überhaupt?
                                        @emptykai Wenn du es nicht in der App kannst dann wahrscheinlich auch nicht über den Adapter
                                          @tombox was meinst du? Ich kann über die app ja sagen das er saugen soll usw, aber ich kann den raum nicht entscheiden.. Aber kann ich jetzt nicht über den adapter sagen... starte das saugen einfach?!
                                            @emptykai
                                            Steuerung erfolgt im Ordner dps
                                            euhome.0.id.dps
                                            143
                                            21902
