    4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
      Stefan 3 last edited by
      Ich hatte ebenfalls die Fehlermeldung "[initializeStation] error: could not retrieve token". Node.js war aber auf Stand (V16.18.1, NPM 8.19.2). Der Objektbaum hat sich auch nicht gefüllt. Fehler war, dass ich als Passwort im SolarmanPV Adapter "admin" eingetragen hatte (=Default Passwort für die Wechselrichter GUI). Man muss jedoch das Passwort eintragen mit dem man sich bei Solarman.com registriert hat! Danach hat das Auslesen in IoBroker einwandfrei funktioniert.
      • Rene55
        Rene55 @Stefan 3 last edited by
        @stefan-3 Ja super, das klingt gut. Klar, wenns 'admin' wäre, wärs viel zu einfach 😊
        • Ralf Roessler
          Ralf Roessler @Rene55 last edited by Ralf Roessler
          @rene55 Hi Rene,
          vielen Dank für deine Arbeit, habe da ein kleines Problem, nach der installation bekomme ich folgende Warnung "[initializeStation] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded" hast du eine Ahnung was da falsch läuft.
          • Rene55
            Rene55 @Ralf Roessler last edited by
            @ralf-roessler Hi Ralf, mit dieser Warnung hab ich auch öfters zu kämpfen. Das bedeutet eigentlich nur, dass der China-Server nicht rechtzeitig antworten konnte - warum auch immer. Beobachte mal, wie es sich in der nächsten Zeit entwickelt.
            Ralf Roessler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ralf Roessler
              @rene55 OK, danke für die schnelle Antwort
              • Ralf Roessler
                @rene55 in den letzten 24 Stunden hat die synchronisierung ca. 4 mal funktioniert, besteht die Möglichkeit das timeout zu verlängern ? Oder muss ich damit leben aber dann ist das ganze für mich nicht nutzbar.
                • Rene55
                  @ralf-roessler Hallo Ralf, ich habe das Timeout mal höher gestellt und teste es derzeit. Den sollte man aber auch nicht beliebig hoch schieben. Wenn alles ohne Probleme läuft, gibt es morgen eine 0.2.1. Dann hoffe ich mal, ist dieser Fehler geheilt.
                  • Ralf Roessler
                    @rene55 👍
                    • integer63
                      integer63 @Rene55 last edited by
                      @rene55 Oh man, sorry für die viel zu späte Antwort ... 😢
                      Ich frage nur Werte ab und nutze dafür die "Eingangsregister":
                      • Rene55
                        Rene55 @integer63 last edited by
                        @integer63 Danke für die Rückmeldung. Wie hast du denn deinen WR per Modbus physikalisch angeschlossen. Bei mir sehe ich nur die Möglichkeit über das integrierte WLAN-Modul.
                        integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Ralf Roessler
                          @rene55 Hi Rene, habe das neue Update installiert, leider noch immer der gleiche Fehler, es funktioniert einmal am Anfang und danach kommt der Timeoutfehler (es funktioniert ganz selten).
                          " [initializeStation] error: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded"
                          • Rene55
                            @ralf-roessler Das ist ärgerlich. Da bringt die Ausdehnung des Timeouts nicht wirklich was. Ich hatte heute auch 4 Warnungen im Log. Hast du eine dünne/wackelige Internetverbindung? Das könnte erklären, dass du viel mehr dieser Timeouts hast.
                            Ralf Roessler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Ralf Roessler
                              @rene55 Internet steht stabil, daran kann es nicht liegen. Arbeite den ganzen Tag problemlos darüber. Komisch ist das nach einem Neustart des Adapters erst mal alles eingelesen wird. Da kommen die Daten einmal.
                              • Rene55
                                @ralf-roessler Ok, stabiles Internet ist schon mal gut. Ich geh mal davon aus, dass die Bandbreite eventuell durch HomeOffice / Videostreaming nicht voll ausgereizt ist. Aber dann fällt mir auch schon nichts mehr ein.
                                Ralf Roessler T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Ralf Roessler
                                  @rene55 trotzdem danke für deine Hilfe
                                  • integer63
                                    @rene55 Ich bin nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Du brauchst ein Gerät, auf dem ein Venus OS läuft (bei mir ist es ein Cerbo GX, kann aber auch ein Raspi sein). Dort kann man dann Modbus aktivieren:
                                    Und dann über die Netzwerkadresse des GX Gerätes ansprechen:
                                    Rene55 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Rene55
                                      @integer63 Ja. das ist schon die Antwort auf meine Frage. Also brauche ich noch ein Zusatzgerät und die Anbindung per RS485. Da ist bei mir schon Ende, da ich keinen RS485 Anschluss sondern nur WLAN habe. Ich geb mal Gas bei meinen Adapter 😊
                                        Bambulko @integer63 last edited by
                                        @Rene55 Ich bekomme jetzt ziemlich viele Fehlermeldungen:
                                        solarmanpv.0
                                        	2023-02-13 12:52:13.064	error	DB closed
                                        solarmanpv.0
                                        	2023-02-13 12:52:13.063	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (events.js:520:26) at Socket.emit (events.js:400:28) at TCP.<anonymous> (net.js:686:12)
                                        solarmanpv.0
                                        	2023-02-13 12:52:13.062	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                        solarmanpv.0
                                        	2023-02-13 12:52:13.046	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        solarmanpv.0
                                        	2023-02-13 12:52:13.018	error	DB closed
                                        solarmanpv.0
                                        	2023-02-13 12:52:13.017	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (events.js:520:26) at Socket.emit (events.js:400:28) at TCP.<anonymous> (net.js:686:12)
                                        solarmanpv.0
                                        	2023-02-13 12:52:12.991	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                        solarmanpv.0
                                        	2023-02-13 12:52:12.989	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        solarmanpv.0
                                        	2023-02-13 12:52:12.986	error	DB closed
                                        solarmanpv.0
                                        	2023-02-13 12:52:12.966	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (events.js:520:26) at Socket.emit (events.js:400:28) at TCP.<anonymous> (net.js:686:12)
                                        solarmanpv.0
                                        	2023-02-13 12:52:12.965	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                        solarmanpv.0
                                        	2023-02-13 12:52:12.963	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        solarmanpv.0
                                        	2023-02-13 12:52:12.944	error	DB closed
                                        solarmanpv.0
                                        	2023-02-13 12:52:12.926	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (events.js:520:26) at Socket.emit (events.js:400:28) at TCP.<anonymous> (net.js:686:12)
                                        solarmanpv.0
                                        	2023-02-13 12:52:12.925	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                        • Rene55
                                          Rene55 @Bambulko last edited by
                                          @bambulko Das sieht nicht so gut aus. Kamen die Fehler beim Start oder beim Beenden des Adapters - oder einfach so?
                                            Bambulko @Rene55 last edited by
                                            @rene55 Einfach so. Das ging ein paar Minuten so und hat dann von selbst aufgehört.
                                            jetz
                                            67
                                            564
                                            137221
