    4. JavaScript
    5. JSON Tabelle FuelPriceMonitor [Austria]
      liv-in-sky @papaechokilo last edited by
      @papaechokilo danke - habe es ausgebessert
      @sigi234 es werden jetzt die emails auch in einen datenpunkt geschrieben - somit kannst du es anfordern, wenn du es brauchst
      sigi234 P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
        @liv-in-sky
        Hallo, bitte iQ Tankstelle einbinden.
          liv-in-sky @sigi234 last edited by
          @sigi234
          diese zeile -
          {"firma":"IQ","pic":"/vis.0/Tankstellen/iq.jpg"},
          einfügen
          und bild hohladen - - ich mach das dann im ersten post noch
            @liv-in-sky sagte in JSON Tabelle FuelPriceMonitor [Austria]:
            Erledigt.
              mrfloppy @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              Ich weis du bastelst noch daran, aber ich wollt bissl spiele/testen.
              Habe mal alle DP aus dem FUELPRICE gelöscht und die Instanz neu gestartet.
              Jetzt habe ich eigentlich überall auch Koordinaten.
              Jedoch ein Phänomen habe ich , das bei der ersten Tankstelle diese nicht in der Karte angezeigt wird, obwohl Koordinaten und Km Entfernung vorhanden.
              Egal ob SUP oder DIE.
              Eine Idee wieso?
                liv-in-sky @mrfloppy last edited by
                @mrfloppy wenn in den orginal daten die location fehlt, werden deine home koordinaten eingetragen - damit versteckt sich evtl die erste tankstelle hinter dem home-icon inder karte - das home icon ist im widget ls letztes eingetragen und liegt drüber
                du mußt prüfen, ob die erste tankstelle richtige koordinaten hat in den instanz datenpunkten
                  @mrfloppy du kannst auch im vis Editor mal das erste Icon großer machen und sehen ob es irgendwo dahinter ist
                    @liv-in-sky said in JSON Tabelle FuelPriceMonitor [Austria]:
                    thx für den Tip. da waren zwei punkte so knapp nebeneinander das man erst weit reinzoomen musste.
                      papaechokilo @liv-in-sky last edited by papaechokilo
                      [gelöst] @liv-in-sky Danke!
                      Hallo, ich möchte kein Telegram verwenden, da mir die Darstellung in der VIS ausreicht. Wenn ich wie angegeben, in Zeile 4 "let telegramInstanz=""; " eintrage, erhalte ich eine Fehlermeldung.
                      10:34:57.814 error javascript.0 (1918593) script.js.common.Datenimport.Treibstoff_NEU: Error: No instanceName provided or not a string
                      10:34:57.815 error javascript.0 (1918593) at deletetext (script.js.common.Datenimport.Treibstoff_NEU:236:7)
                      10:34:57.815 error javascript.0 (1918593) at delTel (script.js.common.Datenimport.Treibstoff_NEU:55:91)
                        sigi234 Forum Testing Most Active @papaechokilo last edited by sigi234
                        @papaechokilo
                        @papaechokilo sagte in JSON Tabelle FuelPriceMonitor [Austria]:
                        " zu viel
                          papaechokilo @sigi234 last edited by papaechokilo
                          [gelöst]@sigi234 ja, stimmt. aber auch wenn ich es so eintrage let telgramInstanz=""; kommt derselbe Fehler. Weil in Zeile 236 sendTo(telegramInstanz, { steht und das kann nicht ausgeführt werden.
                          sigi234 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Zeig mal das Skript bis Zeile 35
                              [gelöst]@sigi234
                              let anzahlAnzeige=30;
                              let mySprit=["DIE"]; //oder ["GAS","DIE","SUP"] je nachdem, was man braucht
                              let telegramInstanz="";  // wenn nicht genutzt:   let telegramInstanz="";
                              let emailInstanz=""; //  hier email instanz eintragen z.B. "email.0" - bei "" wird keine mail gesendet
                              let emailUser="xx@yyyy.at"
                              // Die Bilder müssen unter /vis.0/Tankstellen liegen   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                              const config = getObject('system.config');
                              const mylat =  config.common.latitude  //.replace(/(.*\..+?.+?.+?.+?.+?.+?).+/,"$1"); //*/"48.427656" //l
                              const mylong = config.common.longitude  //.replace(/(.*\..+?.+?.+?.+?.+?.+?).+/,"$1"); log(mylat)
                              const defaultPic="/vis.0/Tankstellen/default.png"
                              const pictures=[{"firma":"BP","pic":"/vis.0/Tankstellen/bp.png"},
                                             {"firma":"Genol","pic":"/vis.0/Tankstellen/genol.png"},
                                             {"firma":"eni","pic":"/vis.0/Tankstellen/eni.png"},
                                             {"firma":"Diskont","pic":"/vis.0/Tankstellen/diskont.png"},
                                             {"firma":"Turmöl","pic":"/vis.0/Tankstellen/turmoel.png"},
                                             {"firma":"paradies","pic":"/vis.0/Tankstellen/treibstoffparadies.png"},
                                             {"firma":"Lohberger","pic":"/vis.0/Tankstellen/lohberger.png"},
                                             {"firma":"SB-Tankstelle","pic":"/vis.0/Tankstellen/sb.jpg"},
                                             {"firma":"Hofer","pic":"/vis.0/Tankstellen/hofer.png"},
                                             {"firma":"AVIA","pic":"/vis.0/Tankstellen/avia.png"},
                                             {"firma":"avanti","pic":"/vis.0/Tankstellen/avanti.png"},
                                             {"firma":"Shell","pic":"/vis.0/Tankstellen/shell.png"},
                                             {"firma":"Aral","pic":"/vis.0/Tankstellen/Aral.png"},
                                             {"firma":"JET","pic":"/vis.0/Tankstellen/jet.png"},
                                             {"firma":"Ultsch","pic":"/vis.0/Tankstellen/ultsch.png"},
                                             {"firma":"bft","pic":"/vis.0/Tankstellen/bft.png"},
                                             {"firma":"Spritkönig","pic":"/vis.0/Tankstellen/Spritkönig.png"},
                                             {"firma":"Oil","pic":"/vis.0/Tankstellen/Oil.png"},
                                             {"firma":"Lagerhaus","pic":"/vis.0/Tankstellen/Lagerhaus.png"},
                                             {"firma":"Gelbmann","pic":"/vis.0/Tankstellen/Gelbmann.png"},
                                             {"firma":"IQ","pic":"/vis.0/Tankstellen/IQ.jpg"}
                              code_text
                                @papaechokilo
                                du hast recht - habe ich nachträglich eingefügt und die abfrage vergessen - das einfügen:
                                async function delTel(){
                                    if(telegramInstanz!=""){
                                    for (let b=0;b<mySprit.length;b++){await wait(2000);
                                       if(getState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.'+mySprit[b]+'telegram_chatid').val!="") deletetext(mySprit[b]) // telegram reset !!
                                der teil gehört hier hin/ausgetauscht:
                                  @papaechokilo
                                  Zeile 3 Falsch
                                    @liv-in-sky
                                    Ichhabe noch immer ein paar tanken die tageweise keine KM anzeigen.
                                    Gestern hatte sie aber noch eine Km anzeige.
                                    Und in den Objecten unter der ID ist auch eine locatin drinnen.
                                    Eine Idee was das sein könnte?
                                    LG
                                      liv-in-sky @mrfloppy last edited by liv-in-sky
                                      @mrfloppy kannst du mir mal ein bild deiner datenpunkte (ganzen tree) zeigen, mit den tanken, die keine km anzeige haben ?
                                        @mrfloppy ich meine die dp mit den location der tankstelle unter der instanz
                                          mrfloppy @liv-in-sky last edited by mrfloppy
                                          @liv-in-sky Screenshot 2023-02-13 115445.jpg Screenshot 2023-02-13 115250.jpg Screenshot 2023-02-13 115048.jpg
                                          Wie gesagt an anderen Tagen stimmt die KM Angabe.
                                            @mrfloppy seltsam - wie weit ist die von dir entfernt bzw was steht den sonst drin oder sollte drin stehen
                                            81.1k
                                            6522
