    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
    • wendy2702
      wendy2702 @m0uh last edited by wendy2702
      @m0uh sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
      See "systemctl status collectd.service" and "journalctl -xe" for details.
      Mal hier rein geschaut?
      Du solltest aber ein eigenes Thema öffnen da das dein Spezielles Problem ist und ja nicht mit dem eigentlichen Upgrade zu tun hat.
      Edit: Hat sich mit deinem Edit überschitten
        Thomas Braun Most Active @m0uh last edited by
        jetzt läuft es wieder...
        apt policy collectd*
        sagt?
          m0uh @Thomas Braun last edited by
          pi@raspberrypi:~ $ apt policy collectd*
          collectd:
            Installed: 5.12.0-7+rpi1
            Candidate: 5.12.0-7+rpi1
            Version table:
           *** 5.12.0-7+rpi1 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package                     s
                  500 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
          collectd-core:
            Version table:
          collectd-utils:
            Installed: (none)
            Version table:
               5.12.0-7+rpi1 500
          collectd-dev:
            Installed: (none)
            Version table:
               5.12.0-7+rpi1 500
            @m0uh
            Okay, mich hatte gewundert, dass auf meiner 64bit-Version das Paket ohne rpi1-Patch gebaut wurde.
            • V
              varg @Thomas Braun last edited by varg
              Hey meinst Du ich kann das Upgrade versuchen ? Image Backup ist gemacht für alle Fälle.
              node ist irgendwie schon auf bullseye der rest buster
              pi@pio4gb:~ $ sudo apt update
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
              Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
              Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
              Hit:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB]
              Fetched 439 kB in 2s (273 kB/s)
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree
              All packages are up to date.
              pi@pio4gb:~ $ apt policy collectd*
              collectd:
                Installed: (none)
                Candidate: 5.8.1-1.3
                Version table:
                   5.8.1-1.3 500
              collectd-core:
                Installed: (none)
                Version table:
                   5.8.1-1.3 500
              collectd-utils:
                Installed: (none)
                Version table:
                   5.8.1-1.3 500
              collectd-dbg:
                Installed: (none)
                Version table:
                   5.8.1-1.3 500
              collectd-dev:
                Installed: (none)
                Version table:
                   5.8.1-1.3 500
              pi@pio4gb:~ $ cat /etc/debian_version
              10.13
              pi@pio4gb:~ $
                Thomas Braun Most Active @varg last edited by
                @varg
                Joh, ran da.
                  Hab mich am Update versucht.
                  Nun komme ich nur noch per Tastatur auf den PI.
                  DHCP und Zeit zicken rum....
                  Failed to start Journal Service
                  Dependency failed for Flush Hournal to Persistent Storage
                  Failed to start network time synchronization
                  Failed to start Login Service
                  Failed to start Hostname Service
                  Manchmal besser ein System was läuft zufrieden zu lassen.
                  F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    frankyboy73 @Guest last edited by
                    @tobi83 Hi, schau mal hier in Beitrag 206, vielleicht hilft dir das weiter.
                    https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye/206?_=1666794068852
                      @tobi83 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                      Nicht bei abgekündigten Releases. Die müssen angepackt werden.
                        A Former User @Thomas Braun last edited by
                        Ist nur blöd wenn danach nix mehr funktioniert und der Restore per Adapter auch nicht funktioniert und der Ladekreis ins unendliche dreht.
                        Und man danach wieder das Image neu auf die SD Karte schreiben muss für den nächsten Versuch...
                          @tobi83
                          Dann hast du es irgendwo falsch gemacht oder das Altsystem war schon krumm.
                            Zumindest lief es bis gestern
                              @tobi83
                              Das sagtest du bereits.
                                SpeedyBlade @Thomas Braun last edited by SpeedyBlade
                                @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                pi@raspberrypi:~ $ neofetch
                                mit welchem Befehl bekommst du dies angezeigt?
                                ok...muss zuerst installiert werden mit
                                sudo apt install neofetch
                                  Thomas Braun Most Active @SpeedyBlade last edited by Thomas Braun
                                  @speedyblade sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                  ? Mit
                                  neofetch
                                  ist aber nur Spielerei und deswegen nicht vorinstalliert.
                                    Supernils last edited by Supernils
                                    bei meinem zweiten Versuch hat das Upgrade auf Bullseye 11.7 geklappt.
                                    Es gibt aber noch ein Problem
                                    pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                    ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
                                    Gibt es eine Alternative? Ich verwende das für den Zigbee Stick.
                                      Thomas Braun Most Active @Supernils last edited by
                                      @supernils
                                      sudo apt update
                                      apt policy udev
                                      sagt?
                                        Supernils @Thomas Braun last edited by
                                        pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt update
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                        Building dependency tree... Done
                                        pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ apt policy udev
                                        udev:
                                          Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                          Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                          Version table:
                                         *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                          @supernils
                                          Vollständig lesen, inkl. der Ergänzungen im letzten Absatz.
                                          Der ist besonders wichtig für dein 32bit-RaspberryOS.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev?_=1696419855987
                                            pi@raspberrypi4-iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
                                            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                            Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [58.5 kB]
                                            Hit:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                            Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                              The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                            W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                            E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
                                            N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                            N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                            309
                                            82863
