    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
      Thomas Braun Most Active @m0uh last edited by
      @m0uh
      Okay, mich hatte gewundert, dass auf meiner 64bit-Version das Paket ohne rpi1-Patch gebaut wurde.
      • V
        varg @Thomas Braun last edited by varg
        Hey meinst Du ich kann das Upgrade versuchen ? Image Backup ist gemacht für alle Fälle.
        node ist irgendwie schon auf bullseye der rest buster
        pi@pio4gb:~ $ sudo apt update
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
        Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
        Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
        Hit:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB]
        Fetched 439 kB in 2s (273 kB/s)
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        All packages are up to date.
        pi@pio4gb:~ $ apt policy collectd*
        collectd:
          Installed: (none)
          Candidate: 5.8.1-1.3
          Version table:
             5.8.1-1.3 500
        collectd-core:
          Installed: (none)
          Version table:
             5.8.1-1.3 500
        collectd-utils:
          Installed: (none)
          Version table:
             5.8.1-1.3 500
        collectd-dbg:
          Installed: (none)
          Version table:
             5.8.1-1.3 500
        collectd-dev:
          Installed: (none)
          Version table:
             5.8.1-1.3 500
        pi@pio4gb:~ $ cat /etc/debian_version
        10.13
        pi@pio4gb:~ $
          Thomas Braun Most Active @varg last edited by
          @varg
          Joh, ran da.
            Hab mich am Update versucht.
            Nun komme ich nur noch per Tastatur auf den PI.
            DHCP und Zeit zicken rum....
            Failed to start Journal Service
            Dependency failed for Flush Hournal to Persistent Storage
            Failed to start network time synchronization
            Failed to start Login Service
            Failed to start Hostname Service
            Manchmal besser ein System was läuft zufrieden zu lassen.
            F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              frankyboy73 @Guest last edited by
              @tobi83 Hi, schau mal hier in Beitrag 206, vielleicht hilft dir das weiter.
              https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye/206?_=1666794068852
                @tobi83 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                Nicht bei abgekündigten Releases. Die müssen angepackt werden.
                  A Former User @Thomas Braun last edited by
                  Ist nur blöd wenn danach nix mehr funktioniert und der Restore per Adapter auch nicht funktioniert und der Ladekreis ins unendliche dreht.
                  Und man danach wieder das Image neu auf die SD Karte schreiben muss für den nächsten Versuch...
                    @tobi83
                    Dann hast du es irgendwo falsch gemacht oder das Altsystem war schon krumm.
                      Zumindest lief es bis gestern
                        @tobi83
                        Das sagtest du bereits.
                          SpeedyBlade @Thomas Braun last edited by SpeedyBlade
                          @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                          pi@raspberrypi:~ $ neofetch
                          mit welchem Befehl bekommst du dies angezeigt?
                          ok...muss zuerst installiert werden mit
                          sudo apt install neofetch
                            Thomas Braun Most Active @SpeedyBlade last edited by Thomas Braun
                            @speedyblade sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                            ? Mit
                            neofetch
                            ist aber nur Spielerei und deswegen nicht vorinstalliert.
                              Supernils last edited by Supernils
                              bei meinem zweiten Versuch hat das Upgrade auf Bullseye 11.7 geklappt.
                              Es gibt aber noch ein Problem
                              pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                              ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
                              Gibt es eine Alternative? Ich verwende das für den Zigbee Stick.
                                Thomas Braun Most Active @Supernils last edited by
                                @supernils
                                sudo apt update
                                apt policy udev
                                sagt?
                                  Supernils @Thomas Braun last edited by
                                  pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt update
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                  Building dependency tree... Done
                                  pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ apt policy udev
                                  udev:
                                    Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                    Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                    Version table:
                                   *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                    @supernils
                                    Vollständig lesen, inkl. der Ergänzungen im letzten Absatz.
                                    Der ist besonders wichtig für dein 32bit-RaspberryOS.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev?_=1696419855987
                                      pi@raspberrypi4-iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
                                      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                      Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [58.5 kB]
                                      Hit:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                      W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                      E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
                                      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                        @supernils sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                        0E98404D386FA1D9
                                        Zieh den key rein. Steht glaube ich auch in dem HowTo drin, wie man das macht.
                                          @thomas-braun Ah verstanden. Hier stimmt doch etwas nicht oder? 🙂
                                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          39 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                          pi@raspberrypi4-iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                                          udev is already the newest version (247.3-7+rpi1+deb11u2).
                                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 55 not upgraded.
                                            Thomas Braun Most Active @Supernils last edited by Thomas Braun
                                            @supernils
                                            apt policy udev
                                            sagt? Der 'Trick' ist, die "niedrigere" Versionsnummer zu installieren:
                                            sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                                            Danach die frisch angelegte Quelle wieder löschen.
                                            309
                                            82776
