    4. Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung
      blackangel15741 @BananaJoe last edited by
      @bananajoe danke, versuche ich morgen gleich mal. Ich melde mich dann....gibt es bestimmte Sachen die ich testen oder versuchen könnte? Bin mit Linux nicht so vertraut...bin also auf Angaben angewiesen. Gehen wir mal davon aus, es wird das Startfenster angezeigt, wo man sein Passwort eingeben soll.....bzw was, wenn das Passwort angeblich falsch ist obwohl man das Richtige vorgibt?
      Sollte ich bei dem Versuch (Anschluss HDMI/ Monitor) den Cubietruck auch über Lan an den Laptop anschließen oder bringt das nichts?
      • wendy2702
        wendy2702 @blackangel15741 last edited by
        @blackangel15741 Wenn muss der per Kabel an den Router oder Switch. Nicht direkt an einen Laptop.
          blackangel15741 @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 ein Backup gibt es...ist zwar nicht das aktuellste aber sind keine großen Änderungen zwischendurch vorgenommen worden.
          Mit einem Laptop hätte ich ja auch nur über WLAN auf den Cubietruck zugreifen können und die gleichen Änderungen veranlasst wie über Handy, also wäre das gleiche bei rausgekommen.
          • wendy2702
            @blackangel15741 Hängt der Cubietruck nur per WLAN bei dir im Netz?
              @wendy2702 nein, wie oben beschrieben hängt det direkt am LAN Anschluss an der Fritzbox.
              • wendy2702
                @blackangel15741 OK.
                Dann Monitor/Tastatur dran und schauen.
                  @wendy2702 danke Dir ich mache das morgen nach der Arbeit und melde mich dann. Was da alles dran hängt....echt ärgerlich. Der Anschluss ist im separaten Raum, wird auch schon ein Akt dort noch ein Monitor anzuschließen usw. Na mal schauen...so'n Mist aber auch....hätte ich mal alles so gelassen. Gute Nacht.
                  Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @blackangel15741 last edited by
                    @blackangel15741 sagte in Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung:
                    Falsch. 'Hättest du es richtig gemacht' muss das heißen.
                      blackangel15741 @Thomas Braun last edited by
                      Wollte jpg hochladen vom booten...aber geht nicht....welches Format wird denn hier verlangt?
                        @blackangel15741
                        jpg funktioniert grundsätzlich.
                          blackangel15741 @blackangel15741 last edited by blackangel15741
                          Versuche über Handy Bilder hochzuladen jpg.....es wird immer angezeigt unsupported image format
                            ![0_1675937977732_1Screenshot.jpg](Lade 100% hoch)
                            Hochladen als pdf geht auch nicht. Mache ich was falsch? Suche die Datei auf dem Gerät aus aber geht nicht.
                              @thomas-braun gibt es da ein Trick?
                                @blackangel15741
                                Hier geht es. Ohne Trick, aber auch ohne Handy.
                                  Bootvorgang Scan 09 Feb.pdf
                                  B Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Eine Tastatur reagiert leider nicht. Wird angesteuert/ beleuchtet aber keine Eingabe möglich.
                                    Kann ich über otg oder anders zugreifen ? Laptop vorhanden. Kann ich ggf die SD Karte am Laptop virtuell starten und dann reparieren?
                                      blackangel15741 @wendy2702 last edited by blackangel15741
                                      @wendy2702 sagte in Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung:
                                      Bootvorgang
                                        @blackangel15741
                                        Ich würde es neuinstallieren.
                                        Scheint mir alles total bröckelig zu sein.
                                        • wendy2702
                                          Kann mich @Thomas-Braun nur anschließen.
                                          Kann kaum glauben das „normales“ löschen von Node dafür verantwortlich sein soll.
                                          Hoffe du hast ein iobroker Backup
                                            @thomas-braun ich hatte versucht die empfohlene node Version 14.2.... zu installieren, leider hat er die alte drauf gelassen.
                                            Eine Prüfung nach Anleitung im Netz zeigte wohl zwei an ....meine 14.19.... und die 14.2... dachte dann ich lösche die alte Version.
                                            Konnte mich mit meinem Passwort nicht mehr anmelden und nun die Fehler....alles lief vorher....
                                            Kann ich node nicht wieder direkt auf die sd karte spielen am Laptop ohne dass ich alles neu machen muss?
                                            Bzw. wenn ich alles neu machen muss, kann ich da komplett iobroker sichern und bei Neuinstallation den Ordner iobroker austauschen gegen die bisherigen Daten?
                                            Das Backup ist glaube ich schon einige Monate alt.
                                            17252
