    4. Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration
    • kmxak
      kmxak Most Active last edited by kmxak
      Die neueste Firmware verschlüsselt mqtt mit tls 1.2
      habs noch nicht geupdatet und warte mal paar tage ab, aber die ersten wo es danach nicht geht melden sich schon
      Edit: https://community.home-assistant.io/t/bambu-lab-x1-x1c-mqtt/489510/249
      User: bblp
      pw: den access key der neu eingeführt wurde
        djalexz last edited by djalexz
        @kmxak Ihr könnt ohne Weiteres updaten.
        Den Zugriffcode bekommt ihr, wenn ihr auf dem Druckerdisplay:
        auf Einstellungen, Netzwerk geht und rechts steht der Zugriffscode.
        Das zusammen mit diesen Einstellungen:
        Funktioniert wunderbar.
        PS. beachtet den geänderten Port auf 8883
          DarkDevil last edited by DarkDevil
          Ich habe seit neustem ein Problem:
          Seit ich auf einen neuen Server umgezogen bin, aktualisieren sich die Datenpunkte im iobroker nicht mehr regelmäßig, heißt: im debug Node sehe ich wie sich Permanent Werte eintragen bzw. diese geschrieben werden. Im Iobroker hingegen aktualisieren sich die entsprechenden Werte nicht. Merkwürdig ist auch, dass sich die Werte erst im iobroker aktualisieren wenn ich die Bambu App auf dem Handy öffne.
          iobroker läuft in einer Proxmox Umgebung, von dem LXC Container habe ich auf dem alten System ein Backup gemacht und ein Restore auf das neue....
          PS: ich besitze einen P1P mit der ersten Firmware, daher gehe ich davon aus, dass es mit dem Zugriffcode in keinen Zusammenhang steht.
            SidM last edited by
            Nabend!
            ich habe jetzt soweit alles durchgelesen, aber beim Thema Nodered bin ich ausgestiegen. Das konnte ich bis jetzt immer meiden...
            Nochmal für mich zum Verständnis:
            Ich möchte eigentlich nur die Daten die vom Drucker kommen auslesen und nix steuern. Wenn ich das richtig verstanden, ist der Drucker ja selber ein MQTT Broker.
            Habe also eine weitere Instanz von "MQTT Broker/Client" installiert. Dort die IP vom Drucker, Port 1883, sowie Benutzer bblp und als Passwort den Zugriffscode eingegeben.
            Beim Test der verbindung bekomme ich ein Ok.
            Aber der Adapter wird nicht Grün. Im Log bekomme ich ein "Client error:Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.64:1883"
            Der "Nur LAN" Modus ist nicht aktiviert.
            Vielen Dank!
            • mickym
              mickym Most Active @DarkDevil last edited by
              @darkdevil Hast Du dem Node-Red Adapter erlaubt, das es Fremd-Objekte erstellen darf?
                djalexz @SidM last edited by
                @sidm Hallöchen,
                du must den Port auf 8883 setzen und ggfls. SSL anhaken.
                Mit der MQTT Instanz vom ioBroker selber habe ich es noch nicht probiert, da nicht benötigt.
                Du willst das Selbe wie ich... Nur gucken und nicht steuern.
                Im Standard sind aber die Werte (ohne Nachbearbeitung), die vom Drucker kommen nicht zu gebauchen.
                Das fängt schon mit den Lüfterwerten an.
                Daher habe ich das Ganze in Node-Red gemacht.
                  DarkDevil @mickym last edited by
                  @mickym ja habe ich. Es lief auch alles.
                    SidM last edited by
                    Danke @djalexz !
                    Ich hatte irgendwie den Port 1883 im Hinterkopf...
                    Verbindung zum Drucker steht mit dem "MQTT Broker/Client" Adapter und die Werte werden in einem Json Objekt aktualisiert.
                    Ich habe jetzt versucht mit einem Blockly mir ein Paar Werte in Datenpunkte zu schreiben:
                    Als Wert schreibt er dann aber nur ein {"ack":true} in den Datenpunkt.
                    Bin ich hier komplett auf den Holzweg?
                    Wenn ich @mickym richtig verstanden habe, benötigt man nicht unbedingt Node-Red dafür. Da ich bisher damit auch null damit zu tun hatte, würde ich es auch gerne meiden und mit Blockly lösen.
                    Wenn es aber nicht anders geht, muss ich mich wohl damit auseinander setzen.
                    • mickym
                      mickym Most Active @SidM last edited by
                      @sidm ist schade dass du dich nicht mit Node-red beschäftigen willst, da es in meinen Augen wesentlich mächtiger als Blockly ist und bis auf ganz seltene Aufgaben den gleichen Funktionsumfang und sogar noch mehr mit NodeRed lösen kannst. Man kann so Adapter ersetzen wenn diese nicht funktionieren. Wenn du es mit dem Mqtt Adapter hinbekommen hast, würde ich Dir trotzdem meinen Node-Red Flow empfehlen, um den JSON in einzelne Datenpunkte zu schreiben. Da musst auch nicht viel lernen. Das Modifizieren und Umrechnen kannst wieder mit Blockly machen.
                      Du kannst auch, wie du angefangen hast, die Datenpunkte mit Blockly machen, aber Blockly ist was Objektbearbeitung betrifft so grottig schlecht und üunbersichtlich - da musst du immer in einem andren Fenster immer das Json Editor offen haben. Da würde ich mir dann schon überlegen, ob Du nicht gleich mit JavaScript codierst.
                      Im Prinzip ist Dein Ansatz ja richtig, aber da das Objekt doch sehr komplex ist, kann man aus Deinem Blockly unmöglich erkennen, wo der Fehler ist.
                      Ich kann dir wie gesagt nur anbieten den Flow mit Dir zu erstellen in Node Red für die einzelnen Datenpunkte und wenn du dann weiter auf den Geschmack dieses genialen Tools gekommen bist helfe ich Dir gerne weiter. Ich kenn einige die von Blockly auf NodeRed umgestiegen sind. Ich verstehe eh nicht warum die meisten Blockly nutzen, wahrscheinlich weil es die meisten machen.
                      • mickym
                        mickym Most Active @SidM last edited by mickym
                        Gerade weil du mit Blockly nichts siehst musst halt debug Blöcke einbauen und Dir die Werte als Objekte anzeigen lassen und in ein JSON Tool überführen. In Node Red kannst halt über das Debugfenster direkt den Pfad zu jedem Attribut kopieren und so die Werte auch einzeln easy Isolieren.
                        Es sieht so aus, wenn ich das Objekt von oben nehme, das bed_temper eine Eigenschaft von print ist,
                        Dann heißt Dein Attribut
                        print.bed_temper
                        Ich bin jetzt ehrlich gesagt dass nur in einen gescheiten JSON Editor zu kopieren, um Dir den Pfad zu sagen. Kannst ja beides versuchen.
                        Das nozzle_temper ist mindest auch eine Eigenschaft des print Objektes,
                        also
                        print.nozzle_temper
                          djalexz @mickym last edited by djalexz
                          @mickym Ich sehe das genau so wie du.
                          @SidM Ich habe mittlerweile alle Blockly Scripte abgeschaltet und alles mit Node-Red realisiert.
                          Es ist mMn. wesentlich einfacher (wenn man sich nicht wirklich mit Javascript auskennt).
                          Installiere dir den Node-Red Adapter im ioBroker (ist ja klicki bunti) und nimm den Subflow von @mickym.
                          Damit wird das echt easy.
                          Und wenn du willst, dann kann ich dir gerne meine ersten Gehversuche zur Verfügung stellen.
                          Bitte nicht auf Beschriftung und Ordnung achten.
                          Ist ein erster Entwurf, der erst mal funktioniert 🙂
                                  "id": "6e802f1553b18149",
                                  "type": "subflow",
                                  "name": "JSON or Obj to IOBroker",
                                  "info": "# Creates an IOBroker tree\n\nThis node creates an IOBroker tree out of an Java-Object or JSON String.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\nIn addition to the JSON-String or Java Object as `msg.payload` it is necessary to specify a `msg.top` properity in addition to the msg-Object.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\n\nExisting `msg.topic` entries will be deleted.\nAn iobroker-out node has to be appended to this subflow node. It is not part of the subflow itself. No topic should be specified in the iobroker out node.\n\nIs `msg.top` property isn't defined, the `top` property of the subflow-node is used. \n\nIn the properties of the subflow node a new property `keepTopic` has been added. Default is _false_ to keep the current behaviour. If set to _true_ then the originial topic will be placed between the `top` property of the subflow node and the property of the analyzed JSON object.\n\n**Attention:**\nIf msg.top and top is empty, all msg.topics (msg.topic) will be directly prefixed with 0_userdata.0. . \n\n**Update 13.09.2022:**\nSpaces in topics of objects are no longer replaced with underscores in objects. No differences between all data types.\n\n# Erstellt einen Objektbaum im ioBroker\n\nDiese Node erstellt einen Objektbaum im ioBroker aus einem JAVA Objekt bzw. einem JSON String. \n\nDer Baum wird in jedem Fall unter 0_userdata.0 erstellt und zwar unter dem Topic der in` msg.top` mitgegeben wurde. In der `msg.payload` befindet sich dann der JSON String oder das entsprechende Objekt.\n\nExistierende `msg.topic `Einträge werden gelöscht.\nEin entsprechende iobroker-out Node muss an den Flow angehängt werden. Sie ist nicht Bestandteil des Subflows. In dieser iobroker-out Node darf kein Topic angegeben werden. \n\nFalls msg.top nicht definiert wurde, wird der `top`-Wert der Subflow-Node verwendet.\n\nIn den Eigenschaften der Subflow-Node wurde ein neuer Parameter `keepTopic` hinzugefügt. Standardwert ist _false_, um das bisherige Verhalten beizubehalten. Setzt man die Eigenschaft auf _true_, dann wird das originale Topic zwischen der `top` Eigenschaft der Subflow-Node und Eigenschaft des analysierten JSON Objektes eingefügt.\n\n**Achtung:**\nWenn top und msg.top leer ist, werden alle msg.topics (msg.topic) direkt unter dem Präfix 0_userdata.0., angelegt bzw. ausgegeben. \n\n**Update 13.09.2022:**\nLeerzeichen werden in Topics von Objekten nicht mehr durch Unterstriche ersetzt. Es gibt keine Unterschiede mehr zwischen den Datentypen.",
                                  "category": "",
                                  "in": [
                                          "x": 60,
                                          "y": 160,
                                          "wires": [
                                                  "id": "554b8c663bcb46c2"
                                  "out": [
                                          "x": 2620,
                                          "y": 280,
                                          "wires": [
                                                  "id": "0962842ebd23e0d7",
                                                  "port": 0
                                  "env": [
                                          "name": "top",
                                          "type": "str",
                                          "value": "objRoot"
                                          "name": "keepTopic",
                                          "type": "bool",
                                          "value": "false"
                                  "meta": {},
                                  "color": "#E2D96E",
                                  "icon": "node-red/batch.svg"
                                  "id": "3e11e8338f694832",
                                  "type": "split",
                                  "z": "6e802f1553b18149",
                                  "name": "split object",
                                  "splt": "\\n",
                                  "spltType": "str",
                                  "arraySplt": 1,
                                  "arraySpltType": "len",
                                  "stream": false,
                                  "addname": "key",
                                  "x": 1370,
                                  "y": 160,
                                  "wires": [
                                          "0562a4249c8b856b"
                                  "id": "0562a4249c8b856b",
                                  "type": "change",
                                  "name": "add key to topic",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "stateName",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "key",
                                          "tot": "msg"
                                          "t": "set",
                                          "p": "topic",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "topic  & '.' & key",
                                          "tot": "jsonata"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 1560,
                                  "y": 160,
                                  "wires": [
                                          "ddc90985bef0fafa"
                                  "id": "ddc90985bef0fafa",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "is type?",
                                  "property": "payload",
                                  "propertyType": "msg",
                                  "rules": [
                                          "t": "istype",
                                          "v": "array",
                                          "vt": "array"
                                          "t": "istype",
                                          "v": "object",
                                          "vt": "object"
                                          "t": "else"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 3,
                                  "x": 1740,
                                  "y": 160,
                                  "wires": [
                                          "bfce19b206660fbe"
                                          "3e11e8338f694832"
                                          "1a8c03d866b85b12"
                                  "id": "bfce19b206660fbe",
                                  "type": "split",
                                  "name": "split array",
                                  "splt": "\\n",
                                  "spltType": "str",
                                  "arraySplt": 1,
                                  "stream": false,
                                  "addname": "",
                                  "x": 780,
                                  "y": 280,
                                  "wires": [
                                          "e89927810c6d75ec"
                                  "id": "e89927810c6d75ec",
                                  "type": "change",
                                  "name": "add index to topic",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "topic",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "topic  & '.' & parts.index",
                                          "tot": "jsonata"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 970,
                                  "y": 280,
                                  "wires": [
                                          "a4d1a5d04564dc77"
                                  "id": "f5d52c6a57d08904",
                                  "type": "change",
                                  "name": "finalize msg.topic",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "top",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "'0_userdata.0.' & top",
                                          "tot": "jsonata"
                                          "t": "set",
                                          "p": "topic",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "top & '.' & topic",
                                          "tot": "jsonata"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 2170,
                                  "y": 240,
                                  "wires": [
                                          "0962842ebd23e0d7"
                                  "id": "1a8c03d866b85b12",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "is msg.top != null",
                                  "property": "top",
                                  "rules": [
                                          "t": "nnull"
                                          "t": "null"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 1950,
                                  "y": 280,
                                  "wires": [
                                          "f5d52c6a57d08904"
                                          "74c895ce724750de"
                                  "id": "e023fe88445ce43e",
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "delete",
                                          "p": "topic",
                                          "pt": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 350,
                                  "y": 200,
                                  "wires": [
                                          "3649300b4c233b10"
                                  "id": "3649300b4c233b10",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "is type?",
                                  "rules": [
                                          "t": "istype",
                                          "v": "json",
                                          "vt": "json"
                                          "t": "istype",
                                          "v": "array",
                                          "vt": "array"
                                          "t": "istype",
                                          "v": "object",
                                          "vt": "object"
                                          "t": "else"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 4,
                                  "x": 600,
                                  "y": 160,
                                  "wires": [
                                          "fc7913a8524badb7"
                                          "bfce19b206660fbe"
                                          "3e11e8338f694832"
                                          "9ac3cc3681e8b6c6"
                                  "id": "1b8480cd2df7ba3f",
                                  "type": "comment",
                                  "name": "Array",
                                  "info": "",
                                  "x": 600,
                                  "y": 280,
                                  "wires": []
                                  "id": "b3541807672be040",
                                  "type": "comment",
                                  "name": "object",
                                  "info": "",
                                  "x": 1340,
                                  "y": 100,
                                  "wires": []
                                  "id": "a4d1a5d04564dc77",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "is type?",
                                  "rules": [
                                          "t": "istype",
                                          "v": "object",
                                          "vt": "object"
                                          "t": "istype",
                                          "v": "array",
                                          "vt": "array"
                                          "t": "else"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 3,
                                  "x": 1160,
                                  "y": 280,
                                  "wires": [
                                          "3e11e8338f694832"
                                          "bfce19b206660fbe"
                                          "a096a93bb82b7a93"
                                  "id": "74c895ce724750de",
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "top",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "top",
                                          "tot": "env"
                                          "t": "set",
                                          "p": "top",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                          "t": "set",
                                          "p": "topic",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 2170,
                                  "y": 320,
                                  "wires": [
                                          "0962842ebd23e0d7"
                                  "id": "554b8c663bcb46c2",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "",
                                  "property": "keepTopic",
                                  "propertyType": "env",
                                  "rules": [
                                          "t": "true"
                                          "t": "false"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 170,
                                  "y": 160,
                                  "wires": [
                                          "e30ba9f0483285e4"
                                          "e023fe88445ce43e"
                                  "id": "e30ba9f0483285e4",
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "change",
                                          "p": "topic",
                                          "pt": "msg",
                                          "from": "/",
                                          "fromt": "str",
                                          "to": ".",
                                          "tot": "str"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 350,
                                  "y": 120,
                                  "wires": [
                                          "3649300b4c233b10"
                                  "type": "change",
                                  "name": "translate invalid chars in topic",
                                  "rules": [
                                          "t": "change",
                                          "p": "topic",
                                          "pt": "msg",
                                          "from": "..",
                                          "fromt": "str",
                                          "to": ".",
                                          "tot": "str"
                                          "t": "change",
                                          "p": "topic",
                                          "pt": "msg",
                                          "from": "€",
                                          "fromt": "str",
                                          "to": "EUR",
                                          "tot": "str"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 2430,
                                  "y": 280,
                                  "wires": [
                                  "id": "9ac3cc3681e8b6c6",
                                  "type": "change",
                                  "name": "set topic, if empty",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "topic",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "topic ? topic : $type(payload)\t",
                                          "tot": "jsonata"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 950,
                                  "y": 200,
                                  "wires": [
                                          "a096a93bb82b7a93"
                                  "id": "fc7913a8524badb7",
                                  "type": "json",
                                  "name": "",
                                  "action": "obj",
                                  "pretty": false,
                                  "x": 750,
                                  "y": 100,
                                  "wires": [
                                          "d9e7bdd4c48a8aa1"
                                  "id": "d9e7bdd4c48a8aa1",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "is type?",
                                  "rules": [
                                          "t": "istype",
                                          "v": "array",
                                          "vt": "array"
                                          "t": "istype",
                                          "v": "object",
                                          "vt": "object"
                                          "t": "else"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 3,
                                  "x": 900,
                                  "y": 100,
                                  "wires": [
                                          "1520be42bcc2145e"
                                          "1520be42bcc2145e"
                                          "9ac3cc3681e8b6c6"
                                  "id": "a096a93bb82b7a93",
                                  "type": "junction",
                                  "x": 1380,
                                  "y": 280,
                                  "wires": [
                                          "1a8c03d866b85b12"
                                  "id": "1520be42bcc2145e",
                                  "type": "junction",
                                  "x": 480,
                                  "y": 20,
                                  "wires": [
                                          "3649300b4c233b10"
                                  "id": "e2852c3101736fc9",
                                  "type": "subflow:6e802f1553b18149",
                                  "z": "9582121ff81174a6",
                                  "name": "",
                                  "env": [
                                          "name": "top",
                                          "value": "X1C",
                                          "type": "str"
                                  "x": 210,
                                  "y": 320,
                                  "wires": [
                                          "ce27f3362985a4d3",
                                          "760aee3f9de9bc1a"
                                  "id": "477ecaa1b9913815",
                                  "type": "mqtt in",
                                  "name": "Bambu X1C Bambu_X1C",
                                  "topic": "device/die_Seriennummer_Deines_X1/report",
                                  "qos": "2",
                                  "datatype": "auto-detect",
                                  "broker": "84f61d394ba2ab34",
                                  "nl": false,
                                  "rap": true,
                                  "rh": 0,
                                  "inputs": 0,
                                  "x": 190,
                                  "y": 120,
                                  "wires": [
                                          "e2852c3101736fc9"
                                  "id": "9fadcc36a22ec38b",
                                  "type": "ioBroker out",
                                  "name": "",
                                  "topic": "",
                                  "ack": "true",
                                  "autoCreate": "true",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1180,
                                  "y": 600,
                                  "wires": []
                                  "id": "44d9370861f0a79a",
                                  "type": "function",
                                  "name": "heatbreak_fan_speed",
                                  "func": "var percentages = {\n    \"0\": 0,\n    \"1\": 10,\n    \"2\": 20,\n    \"4\": 30,\n    \"5\": 40,\n    \"7\": 50,\n    \"9\": 60,\n    \"10\": 70,\n    \"12\": 80,\n    \"13\": 90,\n    \"15\": 100\n}\n\n    msg.payload = percentages[msg.payload]\n\n    return [msg];\n\n\n\n\n//msg.payload.print.big_fan1_speed_pct = percentages[msg.payload.print.big_fan1_speed]\n//msg.payload.print.big_fan2_speed_pct = percentages[msg.payload.print.big_fan2_speed]\n//msg.payload.print.heatbreak_fan_speed_pct = percentages[msg.payload.print.heatbreak_fan_speed]\n//msg.payload.print.cooling_fan_speed_pct = percentages[msg.payload.print.cooling_fan_speed]\n\n// Overwrite\n//msg.payload.print.big_fan1_speed = percentages[msg.payload.print.big_fan1_speed]\n//msg.payload.print.big_fan2_speed = percentages[msg.payload.print.big_fan2_speed]\n//msg.payload.print.heatbreak_fan_speed = percentages[msg.payload.print.heatbreak_fan_speed]\n//msg.payload.print.cooling_fan_speed = percentages[msg.payload.print.cooling_fan_speed]\n\n\n//node.send(msg)",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 760,
                                  "y": 160,
                                  "wires": [
                                          "9fadcc36a22ec38b"
                                  "id": "33a162f31f850a9e",
                                  "type": "function",
                                  "name": "Stage Parser",
                                  "func": "\nfunction parseAction(actionId) {\n    if(actionId === undefined) {\n        return \"\";\n    }\n    switch (actionId) {\n        case -2:\n            return \"Offline\";\n        case -1:\n            return \"Idle\";\n        case 0:\n            return \"Printing\";  // idle or printing\n        case 1:\n            return \"Auto bed leveling\";\n        case 2:\n            return \"Heatbed preheating\";\n        case 3:\n            return \"Sweeping XY mech mode\";\n        case 4:\n            return \"Changing filament\";\n        case 5:\n            return \"M400 pause\";\n        case 6:\n            return \"Paused due to filament runout\";\n        case 7:\n            return \"Heating hotend\";\n        case 8:\n            return \"Calibrating extrusion\";\n        case 9:\n            return \"Scanning bed surface\";\n        case 10:\n            return \"Inspecting first layer\";\n        case 11:\n            return \"Identifying build plate type\";\n        case 12:\n            return \"Calibrating Micro Lidar\";\n        case 13:\n            return \"Homing toolhead\";\n        case 14:\n            return \"Cleaning nozzle tip\";\n        case 15:\n            return \"Checking extruder temperature\";\n        case 16:\n            return \"Printing was paused by the user\";\n        case 17:\n            return \"Pause of front cover falling\";\n        case 18:\n            return \"Calibrating the micro lidar\";\n        case 19:\n            return \"Calibrating extrusion flow\";\n        case 20:\n            return \"Paused due to nozzle temperature malfunction\";\n        case 21:\n            return \"Paused due to heat bed temperature malfunction\";\n        default:\n            return actionId.toString()\n    }\n}\n\n\n\n    \nvar current_action = parseAction(msg.payload);\n\n\n\n    msg.payload = current_action;\n\n\n\n    return [msg];\n",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 730,
                                  "y": 220,
                                  "wires": [
                                          "9fadcc36a22ec38b"
                                  "id": "f6c8fbdf638c04e8",
                                  "type": "function",
                                  "name": "Translate X1C Speed Profile",
                                  "func": "function parseAction(SpeedProfile) {\n    if (SpeedProfile === undefined) {\n        return \"\";\n    }\n    switch (SpeedProfile) {\n        case 1:\n            return \"Silent\";\n           \n        case 2:\n            return \"Standard\";\n            \n        case 3:\n            return \"Sport\";\n           \n        case 4:\n            return \"Ludicrous\";\n           \n        default:\n            return \"Undefined\";\n          \n\n   \n    }\n\n}\n\n\n\n    var SpeedProfile = parseAction(msg.payload);\n    msg.payload = SpeedProfile;\n\n\n    return [msg];\n\n\n",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 780,
                                  "y": 300,
                                  "wires": [
                                          "9fadcc36a22ec38b"
                                  "id": "ce27f3362985a4d3",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "",
                                  "property": "topic",
                                  "rules": [
                                          "t": "eq",
                                          "v": "0_userdata.0.X1C.print.cooling_fan_speed",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "eq",
                                          "v": "0_userdata.0.X1C.print.heatbreak_fan_speed",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "eq",
                                          "v": "0_userdata.0.X1C.print.stg_cur",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "eq",
                                          "v": "0_userdata.0.X1C.print.spd_lvl",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "eq",
                                          "v": "0_userdata.0.X1C.print.big_fan2_speed",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "eq",
                                          "v": "0_userdata.0.X1C.print.mc_remaining_time",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "else"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 7,
                                  "x": 470,
                                  "y": 360,
                                  "wires": [
                                          "89074ea56277b288"
                                          "44d9370861f0a79a"
                                          "33a162f31f850a9e"
                                          "f6c8fbdf638c04e8"
                                          "01c35b9bb3921713"
                                          "21081e6a23dc83a1"
                                          "9fadcc36a22ec38b"
                                  "id": "89074ea56277b288",
                                  "type": "function",
                                  "name": "cooling_fan_speed",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 750,
                                  "y": 100,
                                  "wires": [
                                          "9fadcc36a22ec38b"
                                  "id": "01c35b9bb3921713",
                                  "type": "function",
                                  "name": "big_fan2_speed (Chamber)",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 780,
                                  "y": 400,
                                  "wires": [
                                          "9fadcc36a22ec38b"
                                  "id": "3eb26b7322587c6b",
                                  "type": "function",
                                  "name": "big_fan1_speed (AUX)",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 760,
                                  "y": 360,
                                  "wires": [
                                  "id": "760aee3f9de9bc1a",
                                  "type": "json",
                                  "name": "",
                                  "property": "payload.print",
                                  "action": "",
                                  "pretty": false,
                                  "x": 370,
                                  "y": 220,
                                  "wires": [
                                  "id": "21081e6a23dc83a1",
                                  "type": "function",
                                  "name": "function 3",
                                  "func": "//var timeleft = 3727; //1h:2m:7s\n//Umrechnung in Stunden, Minuten, Sekunden\n\nvar hour = Math.floor((msg.payload % 3600) / 60);\nvar minute = Math.floor(msg.payload % 60);\n\n//Den String von Stunden, Minuten und Sekunden auf 2 Stellen ändern\nif (hour < 10) {\nhour = \"0\" + hour;\n}\n\nif (minute < 10) {\nminute = \"0\" + minute;\n}\n\n\nmsg.payload = hour + \":\" + minute;\n\n\n\n\nreturn msg;\n\n",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 720,
                                  "y": 540,
                                  "wires": [
                                          "9fadcc36a22ec38b"
                                  "id": "84f61d394ba2ab34",
                                  "type": "mqtt-broker",
                                  "name": "Bambu X1C MQTT Bambu_X1C",
                                  "broker": "192.168.0.111",
                                  "port": "8883",
                                  "tls": "",
                                  "clientid": "",
                                  "autoConnect": true,
                                  "usetls": true,
                                  "protocolVersion": "4",
                                  "keepalive": "60",
                                  "cleansession": true,
                                  "birthTopic": "",
                                  "birthQos": "0",
                                  "birthPayload": "",
                                  "birthMsg": {},
                                  "closeTopic": "",
                                  "closeQos": "0",
                                  "closePayload": "",
                                  "closeMsg": {},
                                  "willTopic": "",
                                  "willQos": "0",
                                  "willPayload": "",
                                  "willMsg": {},
                                  "userProps": "",
                                  "sessionExpiry": ""
                          Ps. Das Dashboard in Jarvis nimmt auch langsam Form an.
                            SidM last edited by
                            @mickym
                            Danke für die fixe Antwort!
                            Okay ich hab mich da ein wenig falsch ausgedruckt. Ich würde mich auch mit Node-Red beschäftigen! Nur wollte ich jetzt nicht für die eine Sache wieder eine neue Baustelle eröffnen.
                            Weiter oben schriebst du ja auch "Oje - wird immer schlimmer ihr macht Eurer ganzes System kaputt - in den NodeRed Adapter dürft ihr nichts schreiben."
                            Schreckt auch ein wenig ab🤕
                            Im IoBroker gibt es halt "nur " die Möglichkeit mit Javascript, Typescript oder Blockly. Da ich nicht programmieren kann, viel halt die Wahl auf Blockly.
                            Ich komme aus der Steuerungs/Prozessleittechnik und wenn es hier FUP geben würde, würde ich das nehmen😊
                            Wenn du allerdings anbietest mich da anzuleiten, würde ich mir tatsächlich die Node-Red Geschichte mal anschauen!
                            • mickym
                              @sidm na wie gesagt ich helfe dir gerne, gerade wenn du aus der Prozesstechnik kommst, dann dürften dir diese Flussdiagramme mit <NodeRed sehr Entgegenkommen.
                              Was ich da geschrieben hatte:
                              Das gilt auch für Blockly. Man soll grundsätzlich wenn man eigene Datenpunkte erstellt, diese unter 0_userdata.0 erstellen und eben nicht in den Namensraum von Adaptern. Auch mit Blockly solltest Du nicht in den Javascript.0 Namensraum schreiben. Also wenn das so abschreckend geklungen hat, dann nehme ich das zurück.
                              • mickym
                                @sidm sagte in Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration:
                                @mickym
                                Dann melde dich einfach, wenn du soweit bist und Du den Adapter installiert hast.
                                  SidM @mickym last edited by SidM
                                  @mickym said in Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration:
                                  Super!
                                  Okay gut, Ich schreibe die selbst erstellen Datenpunkt auch alle in 0_userdata.0
                                  Echt vielen Dank! Ich werde wenn ich heute Nachmittag dazu komme, mir das mal anschauen und Node-Red installieren. Dann nerve ich dich😀
                                  Unabhängig davon lagst du oben mit dem Beispiel
                                  print.nozzle_temper
                                  vollkommen richtig. Habe mal 4 Werte probiert und sie kommen in die Datenpunkte rein. 👍
                                  Allerdings habe ich festgestellt dass die der Json Datenpunkt ca. aller 10-12sek zwischen 2 Strukturen wechselt.
                                  Einmal wie oben dargestellt und dann auch noch so:
                                      "mc_print": {
                                          "command": "push_info",
                                          "param": "[AMS][TASK]ams0 en=1,mode=0,sta=0",
                                          "sequence_id": "722"
                                  Ist das noch bei jemanden so? Durch die geänderte Struktur und die fehlenden Infos kann er natürlich nur Müll Parsen und schreibt dann in die Objekte "null" rein.
                                  Die geänderte Struktur ist auch nur für einen kurzen Moment <1sek sichtbar.
                                    DarkDevil @djalexz last edited by
                                    @djalexz würdest du vielleicht erklären an welchen Stellen die nodes angepasst werden müssen?
                                    Nachdem (oder vielleicht schon davor) ich meinen proxmox Server getauscht habe, werden meine Werte nur aktualisiert wenn ich den Bambu Slicer oder die App geöffnet habe.
                                      djalexz @DarkDevil last edited by
                                      @darkdevil wenn du dir den Export von meinem Flow import hast:
                                      Zeile 901: IP deines Druckers
                                      Zeile 646: die Seriennummer deines Druckers.
                                      Das wars.
                                      Oder habe ich dein Anliegen falsch verstanden?
                                        @djalexz perfekt ich werde es morgen mal testen 😀
                                          Moin zusammen,
                                          einer von den Homeassistant Jungs hat einen Generator für die Flows gebaut:
                                          https://www.wolfwithsword.com/bambulab-to-home-assistant-nodered-configurator/
                                          (bitte entfenen, wenn hier Links in dieser Form nicht erlaubt sind).
                                          Hiermit kann man sich seine Node-Red Import Datei generieren lassen und hat wenigstens schon mal die Basics.
                                          Es muss dann natürlich noch für ioBroker umgebaut werden.
                                          Ich bin immer noch nicht dahinter gekommen, wie ich die attribut Werte im ioBroker sinnvoll verarbeiten kann.
                                          Evtl. weiß das ja einer von euch?
                                          Sobald ich das gecheckt habe, kann ich den gesamten Flow für ioBroker umbauen und zur Verfügung stellen...
                                          Man ist das alles kompliziert 😵
                                          • kmxak
                                            also bezüglich node red fehlt echt ein ausführliches youtube video... ich komme damit auch noch nicht ganz klar.
                                            Zu der aktuellen Firmware treten noch vereinzelt Probleme auf die ich persönlich gerade noch abwarte. Aber wenn MQTT läuft ist es zumindest schon mal top.
                                            Eine Visualisierung könnte man auch mal basteln in VIS, nur fehlt die Zeit
                                            D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            19665
